Старый 15.07.2011, 20:33   #21
Buffer
пришла камера с обьективами. будем попробовать
Старый 18.07.2011, 13:53   #22
Buffer
Первая проблемка - обьективчики то не подошли...
Когда камеру заказывал, в описании не было указано, что к ней уже идут два маленьких обьектива. Поэтому заказал отдельно. Эти обьективы конечно хорошие, только вот диаметр их резьбы и посадочного места другие...
в общем к этой камеры (да и многим другим безкопусным) нужны обьективы с резьбой M12x0,5 (S-Mount)
Последний раз редактировалось Buffer; 19.07.2011 в 11:03.
Старый 02.09.2011, 12:18   #23
Maksim_34
Maksim_34 is on a distinguished road
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
Камеру тестил уже?
Maksim_34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 17:52   #24
melvladimir
Машина: 1992 Ford Sierra Saphire Йолка :)
melvladimir is on a distinguished road
Так все таки, как девайсина пишет? 4х720х576 с 25 кадрами или все таки режет?
Смотрел уже много устройств, многие громко кричат про 4х канальный риал-тайм D1 (720х576), но означает это следующее: 4*360х288(CIF)*25к/с=1*D1*100к/с.
А хочется все таки 4*D1*25 кадров, ну или 2*D1+2*CIF.
Также встречал (в описании) 2*D1+6*CIF, но судя по цене в 150$ - скорее всего это либо то, либо другое, а не "+".
melvladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 19:48   #25
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Юзаю нечто подобное. В штатном режиме работают 2 камеры. Пашет почти год на ура.
Хотелось бы увидеть пример видео. А какие характеристики камеры?
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 21:39   #26
melvladimir
А нечто подобное - это что? Я сейчас собираюсь покупать, как и писал выше, DVR на 4 камеры, все таки нашел тот, который пишет 100 кадров в D1 разрешении (но при этом почти не показывает, проц. не вытягивает отображение, да и не надо ) и к нему твердотельный винт на 32ГБ. Камеры будут: задняя парковочная 120* (смотрит почти ровно), боковые - простецкие, кажись 380твл и вперед буду брать 420твл 120*, начну с нее, а там - видно будет...
Как я понял - сильно гнаться за кол-вом твл (больше 480) - не имеет смысла, если подключение через обычный тюльпан (RCA), т.к. такое подключение не позволяет передавать всю "красоту", не говоря уже про 650 и выше твл. А так - я уже было хотел взять 650твл (1/3" Sony Super HAD CCDⅡ Effio с DSP и OSD,PAL + 3.6мм линза), тогда бы камера обошлась в 50$ (40$ плата с объективом + 10$ - изготовление корпуса с креплением как я хочу, чтобы очень жестко закрепить к кузову авто - и дрожать не будет и не украдут...), но потом отказался, почитав про подключение и возможности... вот если подключать через RGB - то тогда да
Старый 18.01.2012, 13:36   #27
Илия
Post
Вот такой 4CH H.264 HD Stable Quality Mini Mobile Car DVR Camera
Пишет на флешку. Маленький и компактный. Глюков небыло замечено. Допаял удлиннитель для светодиодов-индикаторов в лампу подсветки. )
Video/Audio Compression H264/ADPCM
Recording Mode General/schedule/alarm(sensor trigger, speed, video loss)
Image Quality PAL: CIF(352×288), HD1 (704×288), D1 (704×576)
NTSC: CIF(360×240), HD1 (720×240), D1 (720×480)
Storage: SD SVT 32G class 10 HCSD card
Power Input: 8~36V
Dimension (W×H×D): 159×174×54 mm ( 5.2″× 6.8″×2.1″)
Weight: 1, 5kg (3.3lb)
Operating Temperature: -20C~+55C
Основная камера:
690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera 2.8mm Lens OSD
Очень доволен, отличное соотношение ночь-день, достаточная четкость и цвета. Стоит под зеркалом.
Задняя
420TVL 1/4'' Sharp Super HAD CCD Mini Pinhole Security Camera CCTV
День достаточно, чтоб разобрать детали, ночь - хуже. Если совсем темно, то от неё толку мало.
Раньше впереди стояла
600TVL High Resolution SONY CCD Color Mini Indoor Camera 2.8mm lens
Но оказалось, что для ночи она совсем не пригодна.
Мой CarPc
Последний раз редактировалось Илия; 18.01.2012 в 17:37.
Старый 18.01.2012, 15:38   #28
melvladimir
Камера конечно зачетная... правда и стоит, как бюджет небольшой страны
Я попробую начать с 420TVL
Это аж через месяц я получу свою девайсину и буду тестировать...
Старый 18.01.2012, 15:43   #29
Илия
в галимой камере нет смысла, ибо картинка выходит полный шлак. Там не то, что номера не видно... ваще ничего На регистраторе MD40 за 10 баксов картинка лучше.
Мой CarPc
Старый 18.01.2012, 16:10   #30
melvladimir
хм... ладно, тогда буду копить на 650TVL
Не буду покупать до приезда девайса камеры, несколько простых у меня есть - их и по тестирую
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
