Старый 07.07.2011, 14:50   #1
Buffer
По умолчанию 4-х канальный автомобильный регистратор с MPEG4
В общем после долгих раздумий, поиска в сети плат оцифровки в САРПС в качестве авто регистратора, сравнения цен и т. п. а также переосмысления общей концепции регистратора в машину - пришел к выводу, что это должно быть отдельное автономное устройство. Своими мыслями и компиляциями идей с различных интернет ресурсов я решил поделится с вами ниже, может кому пригодится. Интересно также выслушать мнения других.
Что хотелось бы реализовать
1. Видеорегистрация во время движения впереди и позади машины + справа и слева по ходу движения (с фиксацией число-время-данные ЖПС или записью картинки с навигационной программы).
2. Круговая видеорегистрация вокруг машины во время парковки с целью фиксации номеров авто на случай ДТП.
3. Использование камер из 1 и 2 так-же и как парковочных.
4. Интеграция с САРПС
После изучения рынка качественных плат оцифровки и готовых 4-канальных регистраторов с MPEG4 выбор пал в пользу готового устройства - LS-9004H.
Краткие характеристики - H.264 704×576 with 100 Fps, 19V/3A, L280 x W229 x H43mm.
Т.е. он может писать 4 канала PAL в мпег4 (h.264) с картинкой 704х576 25кадров на каждый канал. Ток 3А конечно многовато, посмотрим, что у него там внутри. Жесткий диск туда нужен САТА.
п.с. Прибор оказался на 12в. В руководстве написано, что без жесткого диска потребление 6 ватт. Руководство похоже универсальное, но возникли сомнения по поводу 4 каналов по 704×576 х 25Fps... В меню вроде выставить удалось, посмотрим, как оно на деле будет. Внутри корпуса оказалась маленькая платка примерно 10х10см и место для 3.5 сата винта.
Последний раз редактировалось Buffer; 13.07.2011 в 11:02.
Старый 07.07.2011, 20:31   #2
Buffer
фотки
ID:	22885   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.07.2011, 23:57   #3
Buffer
ещё фото
ID:	22891   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22892   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22893   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2011, 11:43   #4
Buffer
еще фото
ID:	22903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22904   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.07.2011, 12:08   #5
geroin
Машина: Chery Jaggi
geroin is on a distinguished road
Тест?
geroin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 12:34   #6
Buffer
Сообщение от geroin Посмотреть сообщение
Тест?
К сожалению камер нет, еще не пришли.
Заказал пока для пробы одну бескорпусную - 1/3 inch SONY CCD, 540TVL, 0.01 Lux /F1.2
Поэтому протестировал только один канал с фотокамерой дома - у нее есть аналоговый выход. На выходе имеем файл вида *.264 который можно скопировать через USB на внешний носитель . В комплекте шел CD с софтом. Софт может воспроизводить на PC файлы вида *.264 и там же шел и конвертер в *.avi . Вот этот конвертер почему-то не работал... После пары часов поиска в сети удалось найти работающий и конвертировать в avi. Проверил файл VirtualDubом - вроде все сходится - H.264 704х576 25кадров.
Также в сети удалось найти другую полезную информацию по данному DVR, может кому пригодится
-Фирма, которая производит LS9004H - китайская и называется - Longse
-Вроде как есть 12 вольтовые версии и 19 вольтовые
-H.264 оказывается есть разные, в DVR-ах они обычно не совместимые со стандартом. Т.е. напрямую скопировать
файлы на флешку и проиграть на PC не получится - нужно сконвертировать сначала в нормальный H.264 стандарт
-Мануал и все что шло на CD к LS9004H можно скачать здесь:
http://www.xoplaza.com/index.php?opt...ls-9004ls-9008
п.с. мануал я так понял универсальный, там характеристики от скорее всего предыдущих версий двр, т.к. у меня заявленые
характеристики и то что стоит в мануале не совпадает...
-Работающий конвертер (PlaybackSetup_2.3.4.2.exe) для конвертации *.264 в *.avi можно скачать здесь:
http://www.xoplaza.com/index.php?opt...cksetup2-3-4-2
-На плате стоит чип Hi3515 от HiSilicon. Ссылка на даташит этого чипа (делаем save as...):
http://loho.googlecode.com/svn/trunk...ta%20Sheet.pdf
ниже фотка моего с уже установленным 2.5 винтом. Винт поставил на 500гиг. После форматирования в установках показало, что его хватит на примерно 200 часов непрерывной записи (т.е. четыре канала D1 в PAL по 704х576 25кадров на канал)
Пока еще не ясно что делать с отключением записи. Минимальная длинна записи 15 минут. Включение на запись можно установить автоматом по появлению питания. А вот как отключать пока непонятно. Наверно придется дублировать кнопку включения/выключения питания с аппарата на панель в машине.
Последний раз редактировалось Buffer; 14.07.2011 в 13:18.
Старый 14.07.2011, 11:46   #7
Buffer
Камера должна приехать сегодня-завтра.
Первый шаг по установке видеорегистратора в мою машину
FS1:
-сделать скрытую проводку от зеркала заднего вида на лобовом стекле до багажника для вперед смотрящей камеры (питание, видео)
-поставить и подсоединить в багажник DC-DC преобразователь 14в->12в (будет питаться от прикуривателя) и сам DVR.
-сделать корпус для камеры и закрепить её под зеркалом.
-протянуть VGA кабель от DVR к монитору (для контроля, настройки и т.п.).
Старый 14.07.2011, 13:42   #8
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Чет я не увидел в нем "(с фиксацией число-время-данные ЖПС или записью картинки с навигационной программы)".
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 13:59   #9
Buffer
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
это были так сказать мои пожелания к системе. но суровая реальность и оптимизация параметров цена-качество вносит свои корективы...
число-время там накладывается на картинку, это я проверил. на самой плате регистратора есть контакты Tx Rx - может это оно? (фотка внизу)
как вариант - накладывать данные жпс на сигнал камеры с помощью отдельного устройсва - у кого-то на форуме видел самодельное.
а вот это делается просто - если у материнки есть аналоговый выход видео. у кого-то на форуме так сделано было - его подсоединяют к свободному каналу регистратора и пишут параллельно.
Старый 14.07.2011, 14:54   #10
d@mon-s
d@mon-s is on a distinguished road
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
Теоретически можно проверить таким образом:
подключить эти контакты к СОМ порту ПК и посмотреть - шлет ли девайс чтонить в этот порт? По идее, если этот контакт предусмотрен для ЖПС, то в порт будут сыпаться посылки на запрос координат.
А в меню ДВРа вообще есть какие нибудь настройки типа "GPS ON/OFF" (Enable/Disable) или хоть какие нибудь упоминания о нем?
Хотя судя по питанию, этот девайс не предназначен для использования в авто и ГПС там может не быть, а контакты могут быть предназначены для прошивки самого девайса. С другой стороны, есть вариант что аналогичная плата может использоваться и для автоДВР (с поддержкой ГПС), тогда перепрошивка сможет активировать ГПС.
Все ИМХО.
d@mon-s вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
