#71 |
![]() Регистрация: 28.01.2010
Машина: Ford Escape 2005 4wd
![]() ... а теперь горе:
оказалось, что мой БП вовсе не стабилизирует напряжение, а батарею я решил не использовать. в и тоге когда я завожу машину напряжение на аккумуляторе просаживается и комп вырубается, если стоит батарея, то в этом случае он переключается на батарею, но батареи нет, и скорее всего не будет. долго расстраивался думал. и придумал! хочу подать питание и на сетевой разъем и на разъем аккумулятора. но тут возникла проблема - в электронике я полный ДУБ .-) поэтому прошу помощи. Это разъем на батарее: Это на плате: если не трудно опишите, как для идиота, куда надо припаять + а куда -, с блока питания. Памагите людт добрые!!! |
#72 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() [QUOTE=c911;130072... и придумал! хочу подать питание и на сетевой разъем и на разъем аккумулятора
[/QUOTE] Не поможет это..... Ты же сам написал: А аккумулятор автомобильный как ты понимаешь при заводке авто просаживается до 6-8В.... ![]()
#73 |
![]() гдето на epc форумах вычитал, что заряженая (100%) батарея еeeпс это 8.5 в, а разряженая 6в так что должно хватить. И аккум у меня помощнее чем родной, может и не будет так сильно просаживаться.
#74 | |
![]() Регистрация: 30.03.2008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
вот что мне нужно!! Я понял! урааа (просто нужно сделать рамки для 1\2din с кнопками вкл\рес\ и 2 диода)
собирал себе комп в машину: Все что осталось моник Mystery MMT-8120s Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5" приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08 D-Link корпус Cooler Master читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер |
#75 |
![]() аааа, ну тогда у тебя все получмтся .-))) для дремеля еще продается куча приспособ, и станочков. с ними гораздо аккуратнее все получается.
#76 |
![]() Регистрация: 21.10.2009
![]() Смотри мой проект там есть куда чего цеплять, и схема есть, и ссылки.
КИА Спектра + Asus EeePC 701 |
#77 |
![]() Супер, значит мыслим одинаково .-)) спасибо. пошел пробовать...
#78 |
Регион: 56
Машина: Lancer 9
![]() подскажите какие приспособы?
#79 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Машина: 2003\Toyota\Allion
#80 | |
Proxxon не хуже, значительно выносливее, и дешевле. http://proxxon.com/eng/ советую присмотреться. Кстати допов даже больше чем для дремеля. |
701, asus, eeepc, escape, ford |
