Старый 01.02.2010, 15:07   #21
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
Сообщение от kutt Посмотреть сообщение
-Универсальный блок питания гдето тут он уже упоминался. рублей в 300 обошелся.
Cкажите что за блок питания использовали и где покупали? Хочу инсталлировать ежика 701 в Лансер X почти все уже купил, ломаю голову над блоком питания, т.к. нехочется использовать различные инверторы. Аккум от ежика вы не стали применять?
Поделитесь инфой где купили тач на 7" матрицу?
Тач в конторе "монолит *****". есть в гугле
питание - вот блин не хотел искать .-)) но озадачусь... первый пост обновлю.
Аккумулятор стали применять, обязательно - это же удобно. да и вес конструкции придает - солиднее .-))))))
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 16:33   #22
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Cyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura about
Сообщение от c911 Посмотреть сообщение
Есть мнение что он очень быстро загнется в зимнее время
Cyb1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 23:48   #23
c911
Сообщение от Cyb1980 Посмотреть сообщение
Согласе, для li-Pol и Li - Ion низкие температуры ооочень вредны. Впринципе можно и без него. короче сдохнет так сдохнет.
Старый 01.02.2010, 23:58   #24
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ладно если сам загнется, а если электролитом когонить зальет? климат например
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 02.02.2010, 13:26   #25
c911
Не - LiIon, тем более ноутбучный, от холода загибается молча. Ему контроллер не даст что-то плохое сотворить. просто, постепенно потеряет емкость и перестанет работать вот и все. а электролитом могут обычные NiCD типа ааа залить, ито это постараться надо, да и не от мороза. Теоретически LiPol и LiIon могут загореться или взорваться, это может произойти на последних сроках жизни аккумулятора, но, как я писал раньше, контроллер отключает аккумулятор раньше этого срока, и все - он просто больше не заряжается. И опятьже не от холода, а всвязи с естественной выработкой ресурса.
Кстати, натолкнули меня на мысль - как сдохнет, можно будет банки заменить его на NiCD - они не так боятся холода (просто емкость уменьшается)... надо помозговать.
Старый 02.02.2010, 14:44   #26
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Лучше все же через разъем батареи питаться - проще получится, и дешевле в итоге.
Подсказываю почти готовое решение - автомобильный блок питания от SonyPlaystation2, он выдает 8.5В с током до 5А (чуть больше даже) - ежу этого хватит с запасом. Стоит такой блок всего 500ры его можно и поднастроить на другое напряжение подбором резистора.
Откопано тут http://eee-pc.ru/wiki/моддинг:автомо...щее_устройство
Старый 03.02.2010, 01:42   #27
c911
да я тоже подумал, и наверное действительно не нужен аккум. просто возьму питание с батареи автомобиля, и все. надо будет какуюто релюшку ставить на включение выключение тогда, всмысле когда ключ вставлен - вкл, и т.д.
Старый 03.02.2010, 01:48   #28
c911
... собсна продолжение:
почти все, что должно было клеиться склеилось, и была предпринята попытка, дрожащими руками (в ожидании досадных косяков) собрать комп полностью:
как ни странно все собралось как надо!
Старый 03.02.2010, 01:55   #29
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Симпотно. Что за вертикальная полоса на таче? Неужто разбил?
Старый 03.02.2010, 02:09   #30
c911
я в первом посте писал .-)) оторвал шлейф от матрицы и раздавил тач, в итоге получился прекрасный муляж, который видимо сэкономил мне еще немного денег, если бы не он, от бесконечных примерок и новая матрица загнулась бы, уж очень не удобно у нее шлейф расположен.
701, asus, eeepc, escape, ford
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
