Старый 11.12.2008, 10:48   #21
VolozZ
VolozZ is on a distinguished road
По умолчанию Prology 750T
Проблема так и не решилась :-( Может у кого есть рецепт именно для пролежней? Очень хочется 800*480
VolozZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 08:26   #22
AngelOfGrief
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
хм....в мониторах I2C..... в магнитолах I2C.....
пора бы задуматся о разработке универсального USB-to-I2C контроллера управляемого из под Windows....
или I2C у каждого девайса свой и заточенный по разному у разных производителей?
Я когда-то делал программатор для EEPROM с шиной i2c на LPT порту. Делается несложно, т.к. протокол достаточно простой. Но LPT в винде подвязать непросто, можно в принципе через COM порт -- были схемы в инете. Используются не TX/RX, а например CTS и RTS состоянием которых можно управлять и считывать. А чтобы получить все это дело в USB достаточно взять дата-кабель от мобильника с м/сх наподобие PL2303 (USB-To-Serial) и все.
Только i2c протокол предусматривает обязательно наличие хоста и слейвов. Хост может быть один. i2c физически у всех одинаковый, но у каждого девайса свой код на который он отзывается.
Кстати, производитель в моем мониторе Prology PCM-700 очень просто решил проблему идентификации: они просто взяли и к этим контактам (SDA/SCL) ничего не подключили. В результате монитор в винде определяется как Стандартный монитор.
Старый 20.02.2009, 00:57   #23
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а почему 720х480?
штатные экраны обычно 400/480х234
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 21.02.2009, 17:13   #24
(vS)
Аватар для (vS)
чото PowerStrip глючит изрядно.... у меня 3.76 594
пробую не на Еее (щас на нем попробую) а на аспире1 110, дак вот если в "Профиль дисплея" ставлю разрешение 720х480, системам виснет просто наглухо, выключаю длительным нажатием "power". если ставлю 640х480х16х60 то картинка в приложении. если после этого захожу в дополнительные параметры... то настройки от первого адаптера... короче настроить ни чего не могу... глюки сплошные
ID:	9390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9391   Нажмите на изображение для увеличения
грандесла
Старый 15.03.2009, 17:30   #25
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Предполагаю, что в драйверах и vbios для i945 с GMA950 присутствуют ограничения на нужный для синхронизации pixelclock. В худшем случае это в железе. Мне так же не удалось завести 945 на H1000 по корневой методике. Времени на пляски было маловато, а для продолжения нет железа по руками. Принимая во внимание, что имеющиеся в даташитах отличия на 915 и 945 не должны отражаться на решаемой задаче, то самым простым вариантом является генерация пользовательского драйвера и vbios ...уже говорил об этом в 12 посту темы.
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 23:45   #26
xodes
Машина: Subaru Legacy 2007
xodes is on a distinguished road
Question
Что тема закрыта ??
У меня на i945 тоже бук зависает при включении 800х480...
На ATI Radeo9600 - выставил 800х480, проблема в том КАК "УБЕДИТЬ" монитор(Lilliput GL629) что это 800х480 а не 640х480, ведь он воспринимает его как последнее ????
xodes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2009, 01:42   #27
slden
Регион: 71
Для повелителей лилипутов - Intel drivers for the 945GM chipset. Сам не юзал:
http://www.mp3car.com/vbulletin/lcd-...e-800x480.html
Старый 27.05.2009, 02:44   #28
Poluprovod
Аватар для Poluprovod
Машина: 1996\MMC\Pajero
Poluprovod is on a distinguished road
1. Не нахожу в реестре TotalDTDCount
2. DTD Calculator в закладке Registry Hack в самом низу, пишет красным что-то вроде "ключ не найден в реестре" (у автора топика в том месте написано: HKLM\System\CurrentControlSet...бла-бла-бла)
3. Запускаю soft15khz, а там все серое
видео: intel 82865G
PS: Поставил PowerStrip (вер. 3.85.645), разрешения 800х480 в помине нет. Ладно, иду в Дополнительные параметры --> Другие разрешения, там нахожу 800х480(LCD), жму добавить, просит перезапуститься. После перезапуска никаких изменений. Тренируюсь пока на своем домашнем мониторе (LG 1952), но подключать буду мониторчик 7", те что обсуждаются вот по этой ссылке
Блин, как победить? Уже два вечера бьюсь, все без толку
Последний раз редактировалось Poluprovod; 28.05.2009 в 02:34.
Poluprovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 17:31   #29
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
на моем LILLIPUT® 889GL-80NP/C/T работает ВЕЛИКОЛЕПНО!!! встало, идеально ровно! наконец-то достойное решение!! СПАСИБО! Всем рекомендую!
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 21:54   #30
chisan
Машина: 2004 Subaru Legacy B4
chisan is on a distinguished road
всё делал по методике в шапке. после долгих мучений каким-то чудом появилось изображение на штатном мониторе. 1. но вертикальные края не влазиют при разрешении 800*480. а PS никак не сжимает картинку по-горизонтали при нажатии на стрелочки "позиции и размер". 2. просто мошт не те тайминги вбил в DTD-калькуляторе. как вообще узнать все эти данные для калькулятора, если у меня non-DDC монитор и нет к нему инструкции
chisan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
