Старый 08.09.2016, 10:38   #1
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Обзор китайской 10.1" магнитолы JOYING JY-UL134-new
Итак, приехало это чудо...
Наружные картинки можете посмотреть по ссылке выше.
Магнитола от JOYING на Intel Sofia тут.
Тема на 4PDA.
Тема на XDA.
Обновления от производителя.
Рассмотрим внутренности
Общий вид
Плата с CPU
Усилитель
USB хаб, питание, WIFI + блютуз
Недоработка + странные места для uSD карт
Комплекты проводов
Дисплей с тачем
Мне понравилось, что рамка вокруг дисплея МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ.
Дисплей COWIN101HI424560108C
Электрическая схема аналогичной магнитолы ANDROID5.11+MAINBOARD+CIRCUIT+DIAGRAM_KD.zip
Вход в recovery
Сверху слева два отверстия с надписями RST и POW. Под ними 2 микрика.
Вход при выключенном питании магнитолы:
- нажать POW;
- включить питание магнитолы (BAT и ACC);
- через 5...10 сек отжать POW и тут-же коротко опять его нажать-отжать.
Вход при включенном питании магнитолы:
- нажать RST;
- нажать POW;
- отжать RST;
Короткие нажатия POW перемещение по меню, длинное выбор.
Последний раз редактировалось YAM1966; 12.02.2017 в 12:09.
Старый 08.09.2016, 10:40   #2
YAM1966
Аватар для YAM1966
Первое включение
Продавец подсуетился, уже выбран русский
Сразу прошил последнюю версию отсюда.
Версия, WIFI скорость, AnTutu
Новый лаунчер взял из распакованного образа от Apr 30, 2016 с надписью NEW UI Interface
Птички конечно красиво... Но не для авто.
Root получил с помощью Kingo ROOT.
Проверка микро-USB карточек на внутренней плате тут.
Скрестил свой контроллер версии 4 + джойстик с тачпадом iDrive от BMW + Serial Manager. Вот что вышло
Последний раз редактировалось YAM1966; 15.09.2016 в 13:49.
Старый 08.09.2016, 12:03   #3
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
все бы хорошо, но 1024х600 мне кажется дюже мало, не?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 08.09.2016, 12:15   #4
YAM1966
Аватар для YAM1966
Как по мне, так нормально... Иначе начнутся танцы с изменением DPI для комфортного просмотра.
Даташит на дисплей я пока нигде не обнаружил...
Судя по пяти диф парам, он LVDS...
Старый 08.09.2016, 14:52   #5
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
У меня куча вопросов:
На сколько можно удлиннить (в разумных пределах) шлейф к экрану?
Какой шаг контактов?
Работает ли serial manager с ардуиной/контроллером?
Можно ли через хаб подключить 2-3 устройства?
Если можно, то какие танцы с бубном ждут?
Какие внешние модемы поддерживает?
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 16:23   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Думаю что не на много... Так как в этом же шлейфе и I2C шина тача.
Шаг 2мм.
С ардуиной с CH340 не работает, нет драйвера в системе, мой, версии 4 видит, появляется ttyACM0.
Из магнитолы выходит 2 USB разъема, 3-й можно тоже вывести, есть неиспользуемый разъем на плате. Его можно увидеть рядом с GL850.
Танцы по какому поводу?
Модемы мне не актуальны, не использую отдельный 3G. Просто использую телефон как точка доступа.
Старый 08.09.2016, 17:41   #7
ali_vlad
Регион: 05
Не на много это сколько? Сантиметров 10-15 можно? Можете проверить?
Старый 08.09.2016, 17:51   #8
YAM1966
Аватар для YAM1966
Издеваемся?
Мне делать 40 жильный кабель для того, чтобы проверить?
Старый 08.09.2016, 18:40   #9
ali_vlad
Регион: 05
Издеваемся?
Ясно, что дело темно.
А что с подключением руля? Резистивные кнопки или импульсный сигнал?
Старый 08.09.2016, 18:41   #10
djdonatas
djdonatas is on a distinguished road
А получится, если скажем по av-in завести картинку с штатной головы, подключить v4 контроллер и какой-то триггер, например кнопку.
т.е. ситуация такая:
нажимаем иконку av-in выводится картинка с видеовхода
нажимаем (для примера) аппаратную кнопку Button1 подключенную к контроллеру
и теперь наши нажатия по тачу будут передаваться не в андроид а в внутренности машины, как в cap2res.
Кнопку отжали - тапы опять передаются в андроид
такая вот фантазия =)
djdonatas вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
