Старый 31.10.2014, 12:19   #1
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
По умолчанию Lexus GS300 + Samsung Galaxy S4 + Dock
Начну свой раб.журнал в основном для записи самому себе, чтобы не забыть как и что делал.
Это будет уже 6-ой инсталл карписи (2 у себя, 1 отцу, 1 брату, 1 другу).
Авто: Lexus GS300 европеец дилер дорестайл, переходная модель (дисплей нового поколения 800*480 с GVIF), голова DVD 6 Ch + Mark Levinson w/SPDIF + AUX.
CarPC:В заголовке есть андроид. Пока не решил до конца, на чем именно буду строить, т.к. у андроида трудности со звуком 5.1. Скорее всего закажу еще MK809 III на RK3188, а там выберу.
UPD: за прошедшее время был заказан и получен TV-Stick на RK3188. После долгих опытов, изучений, умершего мультиплексора наконец-то дошел до инсталла. И тут оказалось, что оказался бракованный (непропай/микротрещины - зависал после легкого постукивания пальцем по корпусу). В итоге как и писал Дмитрий (Митрич18), я пришел к его решению - Samsung Galaxy S4 i9500 + мультимедийный док.
Пока конфа планшета
Pipo W2.
Процессор: 4-ядерный Intel Atom Bay Trail Z3735D 1.33 ГГц (до 1.83 ГГц)
Видеокарта: Intel HD Graphics Gen 7
Операционная система: Windows 8.1 with Bing
Оперативная память: 2GB
Внутренний диск: 32GB (eMMC)
Слоты расширения: Micro SD (HC)(до 64 GB)
Экран: 8 дюймов (1280х800), емкостный IPS, 5 касаний
Связь: Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0
Камера: фронтальная и задняя 2Mpx (одинаковые, без автофокуса)
Порты: microUSB (OTG), mini-HDMI, 3.5 мм jack
Датчики: акселерометр, гироскоп
Емкость аккумулятора: 5000mAh
Размер: 206 х 125 х 10 мм
Вес: 380г
Зарядное устройство: 5В, 2А, 2,5 мм
GPS нет
UPD: С планшетом поездил - неудобно все. Видимо старею и уже хочется, чтобы было всё красиво и удобно, а не как раньше "чтобы поставить что-то нужно сначала скомпилить пакеты".
Ближайшие планы:
1. Запустить FLAC и видео на штатном дисплее. Конечная цель - избавиться от записи дисков и их коллекции в бардачке.
2. Подключение iOS устройств - уже неактуально. Избавился от этого добра. Больше на яблочную продукцию не тянет.
Далекоидущие планы:
1. Видео через HDMI2GVIF адаптер либо избавиться от штатного дисплея вообще (возможно, силами планшета либо на *nix ARM системе).
2. GPS navi
Купить:
1. Планшет на Windows 8.1 - куплено, попользовано и продано.
2. HDMI2AV NTSC - куплено, заинсталенно. Качество не ахти, в будущем будет HDMI2GVIF
3. USB Audio S/PDIF - куплено, заинсталенно, работает. Но с учетом перехода на Самсунг с доком, буду снимать и на продажу - S4 теряется от количества звуковых устройств (их у него становится аж 4). Тем более в оригинальном доке есть Line Out, выполненный на PCM2704, в котором есть SPDIF и как раз который Дмитрий у себя и использовал.
PS: S4 из коробки на оригинальной прошивке поддерживает 5.1. Супер!
Вопросы:
1. Протестировать видео - показывает хреновенько, но на первое время сойдет. Предыдущий владелец ставил камеру. Подключили через транскодер Absolut. Через него тоже показывает, но качество (четкость) хуже.
2. Протестировать поканалку через китайскую звуковушку по SPDIF
3. Как реализовать питание
Техническая информация
HDMI2AV Converter. Реализован на чипах Chrontel CH7107A (HDMI -> CVBS + IIS/S/PDIF) + Cirrus Logic CS4344 (IIS -> 2ch audio)
http://www.chrontel.com/media/Datash...t%20Rev0.4.pdf
http://www.cirrus.com/cn/pubs/proDat...4-45-48_F2.pdf
Характеристики чипа
HDMI Receiver compliant with HDMI 1.4 specification
Support CVBS output in format of NTSC or PAL
On-chip Audio encoder which support 2 channel IIS/S/PDIF audio output
MCU embedded to handle the control logic
Support device boot up by automatically loading firmware from on-chip flash
Integrated EDID Buffer
TV connection detection supported
HDMI input detection supported
Support Auto Power Saving mode and low stand-by current
Support RGB to YCC conversion in ITU-R BT.601 and 709 color space
IIC slave interface and HDMI DDC interface are available for debug and firmware update.
Фото. Обратите внимание, селектор NTSC/PAL распаян, но дорожек к нему нет. Даже в среднем слое.
Wanderer at markx-club.ru
Последний раз редактировалось Бодрый марк; 31.08.2015 в 07:51.
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 12:27   #2
Бодрый марк
Для заказа контроллера у Юрия пришлось вскрыть дисплей.
Тач 4-хпиновый с шагом 1мм. По краям контактной площадки есть ушки.
Старый 01.11.2014, 15:39   #3
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
С стиком тоже не всё просто, пока не пойму оставить его или всё таки приделать телефон к штатному монитору.
Мой стик глюкавый оказался и есть проблемы с изображением на холодную.
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 15:42   #4
Митрич18
Машина: лексус
Если вы с Новосиба, то там ездит мой бывший жс, можете созвониться с парнишкой и глянуть как это работает.
Старый 01.11.2014, 15:47   #5
Бодрый марк
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
О_о какой тесный мир )))
Можно контакты человека в личку? Буду премного благодарен =)
Старый 01.11.2014, 15:49   #6
Митрич18
Машина: лексус
Напишите мне в скайп, расскажу чего да как
mitrich1901
Старый 01.11.2014, 15:50   #7
Бодрый марк
Заказал себе MK809 III На RK3188. Надеюсь, что у меня с этим проблем не будет.
Когда придет, буду выбирать, что оставить. Если выберу планшет, то свисток отправится третьим плеером к ТВ к имеющимся двум =)
Старый 20.11.2014, 13:15   #8
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Бодрый марк Посмотреть сообщение
............Фото. Обратите внимание, селектор NTSC/PAL распаян, но дорожек к нему нет. Даже в среднем слое.
Купил такую-же хрень, прошлая была собрана на EP9351 и работала прекрасно, это же - и не переключает pal/ntsc и качество картинки ужасное. (повелись на дешевку )
Мало того у нее и времянка не соответствует ни одному из стандартов.
В общем открыл спор и вернул пол-стоимости..
Старый 26.11.2014, 01:50   #9
swao
подскажите название устройства и если можно ссылку на продавца
P.S.
а скриншот с времянкой с какого прибора?
Старый 26.11.2014, 07:01   #10
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я ставил другу тв бокс в Toyota Prius NHW20, японец, с выводом на штатный монитор через активированный видеовход тв тюнера и с использованием штатного тача и кнопок. С лексусами у Приусов штатные моники и тачи идентичные. Все реализовал на контроллере YAM1966. А вот эти конвертеры HDMI2AV - полная засада. Качество аналогового видео плохое. Пробовал AV NNSC со штатного выхода тв бокса, но поскольку машинка чистый японец, то не совпали поднесущие сигнала цвета. Все портит именно качество картинки после дешевого конвертера через аналоговый вход тюнера. GVIF не решит проблему. Я не видел GVIF коробки с HDMI входами. Какой смысл за бешенные бабки преобразовывать плохой аналоговый сигнал в цифру.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
