Старый 23.11.2013, 17:44   #1
SerjioTT
SerjioTT is on a distinguished road
Question КЗВ как зазеркалить?
поставил себе такую вот камеру назад, а она то что слева - показывает справа, и наоборот
в маленькой бумажке типа мануале по ней очень непонятный перевод китайского на англ, что-то про подключение плюса и минуса аж 3 пункта.
думаю может быть её можно подключить с обратным питанием (поменять + и - местами) или на разок их поменять и она переключиться на зеркальное изображение?
или может кто знает на каком чипе такая камера?
SerjioTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 17:46   #2
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Инструкцию сфотографируй
Все для arduino.
Старый 23.11.2013, 18:39   #3
YAM1966
Аватар для YAM1966
Никак уже не поменяете... тем более переполюсовкой, только можно спалить.
Это оговаривается или перед заказом, или есть такая возможность изначально путем перерезания петли, выходящей из камеры.
Старый 23.11.2013, 21:09   #4
SerjioTT
грустно... перед заказом не было возможности выбирать... значилось как камера заднего вида, я думал должно быть всё именно для этого сделано.. не пойму зачем вообще так сделано - куда не поставь её будет неправильно показывать.. только кверх-ногами разве что.
ещё там вот как было указано:
может бывает какое-то устройство, через которое видеосигнал можно пропустить и оно его перевернёт??
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
ID:	33668   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.11.2013, 22:37   #5
mitsubi
Сообщение от SerjioTT Посмотреть сообщение
1) судя по заявленному в инструкции это камера заднего вида, которая может быть как прямой (обычно только для видеорегистрации) или зеркальной (именно это является общепринятым и не требует дополнительного оговаривания) -- получается, что Ваша камера неисправна, либо Вас обманули при продаже;
2) бывают камеры реконфигурируемые внешне, например, как указывалось выше, путем перерезания проводка, но в вашей инструкции об этом ничего не сказано. Обычно чипы контроллеров камер являются конфигурируемыми в части направления развертки (верх-низ, лево-право), например, я вскрывал некоторые камеры на шарповских чипах, у которых есть ноги, подавая соответствующие логические уровни на которые можно было зеркалить изображение и т.п. Соответственно, можете попробовать вскрыть камеру, посмотреть название чипа, отыскать даташит и если повезет, то найти ногу управления. Однако, автомобильная камера предполагает все-таки герметичность, а после вскрытия с этим будут проблемы;
3) можно внешними устройствами зазеркалить изображение, но все будет упираться в конкретные условия ее подключения, при этом может получиться так, что дешевле купить еще одну нормально зеркальную заднюю камеру, чем покупать дополнительное устройство зеркалирования.
Старый 24.11.2013, 00:38   #6
SerjioTT
Спасибо за подробный ответ!
Теоретически может быть такое, что она всё же переключается переполюсовкой?
И может быть есть пример внешнего устройства зеркалирования?
Старый 24.11.2013, 01:02   #7
mitsubi
1) как Вам правильно написали выше, переполюсовкой Вы просто можете убить камеру, но результата не получите;
2) в качестве примера готового устройства, умеющего зеркалировать картинку, могу привести автомобильный квадратор
Старый 24.11.2013, 12:25   #8
SerjioTT
Не понятно как предполагалось её использовать с таким изображением? Зачем вообще это зеркалирование нужно? И для установки КУДА она предназначена?
Может быть кто-то подскажет аналогичное устройство но с нормальным изображением? А то видимо все камеры заднего вида именно так сделаны... (
Старый 24.11.2013, 13:26   #9
OKLiK
Аватар для OKLiK
Зеркалирование нужно, что бы было правильно отображение при движение задним ходом, чтобы левая и правая стороны отображались правильно.
В настройках монитора почти везде есть возможность зеркалировать изображение и даже переворачивать.
Старый 24.11.2013, 13:35   #10
SerjioTT
Значит у меня оно не работает, т.к. если бы камеру поставить вперёд смотреть, то получилось бы правильное изображение.
другой вариант перевернуть изображение монитором, но тогда перевернётся и изображение с CarPC
отсюда вопрос: существует ли программа для зеркалирования изображения выдающегося с видеокарты.
в настройках самой видеокарты (ATI mobility radeon 9000) такую опцию я не нашёл.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
