Старый 10.05.2020, 11:29   #1
aassaa
aassaa is on a distinguished road
По умолчанию питание Lenovo Tab M7
Приветствую всех!
Подскажите нубу как организовать питание для Lenovo Tab M7 TB-7305I 16 ГБ 3G
Поставил в качестве навигатора - откатался зиму, понял что шляпа
Сам не вкл не выкл, грузится долго, зимой не заряжается пока не нагреется...
Пробывал передЕлать на питание от акб авто, без контроллера заряда планшет пишет, что темпер акб высокий и обрубается...
Выкладываю фото контроллера
+ как осуществить чтобы при вкл АСС планшет просыпался при выкл уходил в сон?
Парни я не электронщик, даже близко, посылать лопатить форум не надо(тут неделю сидеть вникать можно), нет на это ни времени ни желания. Если возможно, ткните носом - возьми то, припаяй сюда. С паяльником и мультиметром общаюсь.
aassaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2020, 11:41   #2
Нужен DC-DC преобразователь с реальным током нагрузки не менее 2А, напряжение, подаваемое на планшет 4,3-4,4V. Подключать по такой схеме: "плюс" напрямую на разъём мат/платы, "минус" на корпус USB разъёма. Общее сечение проводов каждой линии питания не менее 0,75 мм.кв.
Старый 10.05.2020, 12:10   #3
aassaa
DC-DC преобразователь LM2596 стоят 2 шт параллельно
ругаться не будет планшет без контроллера?
Старый 10.05.2020, 12:17   #4
Сообщение от aassaa Посмотреть сообщение
От LM лучше избавиться (тем более, подключённых параллельно). Лучше уж один XL4005E - он мощнее, скорость переключения выше и пульсации на выходе приемлемые (здесь есть сравнение этих двух DC-DC). Если питание планшета подключите, как по ссылке, то "ругаться" планшет не будет (подробнее в этой теме).
Последний раз редактировалось skanch; 10.05.2020 в 13:03.
Старый 11.05.2020, 16:25   #5
aassaa
skanch спасибо за совет
поищу XL4005E попробую
как реализовать старт - сон ?
Старый 11.05.2020, 16:46   #6
...как реализовать старт - сон ?
С этим немного сложнее... Если в планшете есть датчик Холла, то можно управление сделать по нему. Если датчика нет (а такой вариант скорее всего), то можно сделать так... По ссылке указана программа Tasker, но можно использовать MacroDroid для настройки автоматизации (на мой взгляд он проще).
Для определения датчика Холла нужно взять магнит и со стороны включённого экрана поводить по нему. В том месте, где экран погаснет(моргнёт) на самой плате планшета нужно визуально найти микросхему (или так же аккуратно поводить рядом с ней магнитом). От того, какая именно распиновка этого датчика и будет зависеть, к какой ноге припаивать провод управления.
Старый 12.05.2020, 12:54   #7
aassaa
На магнит экран не реагирует.
Lx 4005 в радиодеталях нет. Может какая альтернатива ещё есть?
Старый 12.05.2020, 13:31   #8
Может в магазине есть такой?
Или такие?
ID:	51988 Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
