Старый 17.12.2013, 19:06   #1
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Простой USB HID контроллер под Windows или Android 3-й версии
Снят с производства...
Полностью готова расширенная 3-я версия контроллера.
Следующая, 4-я версия.
Прошлая, 2-я версия. Все, что имела в своем составе версия 2 сохранено и приумножено в версии 3.
Главным ее отличием является встроенная поддержка 2-х каналов аналогового управления штатными магнитолами
Теперь не нужно коммутировать внешними элементами кнопки руля для сохранения функциональности штатной системы.
ИК вход и ИК выход разнесены на разъеме, что позволяет перекодировать один ИК код в другой.
Так-же в качестве реакции возможна выдача управляющих сигналов на неиспользуемые выходы.
Режимы работы тачпанели дополнены возможностью перехватывать штатную тачпанель при выборе указанных источников и индицировать это состояние на ножке разъема.
При перехвате тачпанели экран виртуально разделяется на 9 одинаковых областей 3x3 и им можно назначить любые события при нажатиях (При этом, например для управления внешним ТВ-тюнером, можно назначить до 18 команд управления).
Размер платы увеличен всего на 2мм и составляет 42x50мм;
Комплект состоит из собранной платы контроллера, разъемов с контактами, платы мультиплексора с кабелем и разъемом, 4-х проводный FPC шлейф длиной 10 см для подключения к штатной схеме тачпанели.
Графическая оболочка для ознакомления YAMDT_GUIV3_V0116.zip
Текущая прошивка для загрузки через оболочку droid_touch3V0117.zip
Текущая прошивка без поддержки обычных кнопок (чтобы в андроиде не пропадала экранная клавиатура) droid_touch3V0117_wo_keys.zip
Чтобы не было курсора при нажатиях вообще, этот файл (после распаковки) положить в /system/usr/idc Vendor_ffff_Product_2014.zip
Подключение YAM_DROID_TOUCHV3_CONN.pdf
Описание YAM-DROID-TOUCH-V3.zip
Цена по договоренности (в личку...).
Любой андроид в любую голову без напрягов через CVBS AUX вход
Управление с руля и другие "фенечки"
Последний раз редактировалось YAM1966; 13.12.2016 в 11:16. Причина: Изменение версии ПО до 1.17
Старый 17.12.2013, 19:34   #2
Fedorych
Здорово!!
И цена намнОго привлекательнее связки CarPC JoyCon Exd + BSGr-Button Signal Generator Resistive
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Последний раз редактировалось Fedorych; 17.12.2013 в 23:54.
Старый 17.12.2013, 19:36   #3
Alex_St
Аватар для Alex_St
Супер!
Еще добавить два касания - и будет вообще замечательно!
Старый 17.12.2013, 21:00   #4
avic
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Хорошее развитие проекта. Сейчас бы вместо Joycon взял бы это.
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 10:55   #5
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Можно вопрос не в личку, ответа тут не нашел.
Если подключу тач от штатной магнитолы для управления андроид свистком, можно будет как то переключатся между управлениями магнитолой и свистком одним тачем?
Я так понял это вот это:
Режимы работы тачпанели дополнены возможностью перехватывать штатную тачпанель при выборе указанного источника и индицировать это состояние на ножке разъема.
А можно подробней описать, и видео бы посмотреть
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 20.12.2013, 11:03   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
Как Вы себе представляете с тача переключиться на андроид, если он не перехвачен контроллером, а работает в штатном режиме на магнитолу?
Вот внешней резистивной кнопкой или ИК пультом - легко.
Так-же можно переключать источники с уже перехваченного тача.
Экран при перехвате виртуально разделен на 9 одинаковых частей 3x3 и любой области можно назначить выдачу любого события, в том числе переключение источников.
Вы можете, например в качестве источника подключить внешний ТВ-тюнер и управлять им прямо с тача с помощью ИК команд. 9 областей позволяют выдать 18 команд управления.
p.s. на скрине GIU, например выбран режим перехвата тачпанели при выборе источников 2 и 3, при этом ножка X6/8 (Вход/выход перехвата тачпанели) становится выходом и индицирует перехват наличием +5В на ней.
p.s.2 я еще готовлю полное описание контроллера...
Старый 22.12.2013, 05:50   #7
-=zds=-
Может я не достаточно точно выразился. Есть штатная маннитола со штатным тачем, его мы перехвали или контролером, когда на экране меню USB свистка тач управляет им, потом мы переключаем видео источник и штатная маннитола показывает свои данные, ими мы управляемыми тем же тачем, вот когда на мониторе переключаются видео источники, тач тоже должен переключиться между ними.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 22.12.2013, 12:06   #8
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
Так делайте переключение не контроллером, а чем то внешним относительно ваших требований. Я все нашёл в магнитоле, как у меня включено двд и подключен телефон тач работает с моим устройством, переключился на радио все вернулось в штатный режим.
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 17:50   #9
YAM1966
Аватар для YAM1966
Добавлено описание программирования в шапку.
Вопросы по описанию лучше в личку. По результатам я буду его корректировать.
Старый 26.12.2013, 15:57   #10
YAM1966
Аватар для YAM1966
Добавлена возможность выдавать любые реакции по указанной времянной задержке от подачи питания.
Добавлена поддержка шины IBUS для отработки нажатий кнопок на руле а/м BMW.
Добавлена возможность выбора указанного источника при любом изменении перехвата тачпанели.
hid, touchscreen, usb
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
