Старый 30.04.2016, 15:39   #1
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
По умолчанию При установке win 8.1 монитор уходит в ждущий режим
Сейчас все установлено и работает, но стоит урезанная винда, захотел я переставить, но не получается, начинается установка, появляется окошко винды, и через пару сек гаснен моник и уходит в ждущий режим.
Но при этом как бы процесс установки продолжается, CD работает файлы копируются.
Попробывал засунуть старый диск с которого ставил винду, которая стоит, то же самое.
В чем может быть трабл.
Сидюк обычный, не усб берет питание с мамки, с него же я и ставил в первый раз
Ставлю на ссд
Последний раз редактировалось ~aviator~; 30.04.2016 в 18:28.
Старый 30.04.2016, 18:30   #2
~aviator~
Скажите може виной всему БП, питаю 12 v 3A, может его стало мало, как подрубил CD?
Старый 08.05.2016, 04:02   #3
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
делай флешку http://www.softportal.com/software-30994-rufus.html
какой сидюк)
Старый 08.05.2016, 16:45   #4
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
монитор более домашний воткни. не знаю, что у тебя за монитор, но очень похоже на неподдерживаемый режим видео
подобное было очень давно, деталей не помню, мултиметром и тестером было все красиво, как у тебя, пока не подключил измеритель тока с памятью, на графике были всплески 8-9А, вот их то и не переваривал, блок питания в защиту уходил. как лечил, тоже не помню
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 08.05.2016, 17:25   #5
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
два пути решения проблемы .. и оба были предложены..
СД отключи, не нужен он тебе... нужна флешка, не очень быстрая, гиг на 8, больше не надо, сделай загрузочный диск, можешь использовать то, что Стас порекомендовал, я же использую ультра изо.
Тк мой монитор при переустановке не поддерживает большое разрешение, из дома беру 17-й моник и подключаюсь вторым монитором...Дальше установка
Старый 08.05.2016, 17:49   #6
~aviator~
Давно разобрался, забыл отписать.
Всему виной настройка бмоса, не верно был установлен sata режим, стоял ahci, но не был указан ссд, изменил все ок, и теперь уменя на AHCI валит
А бп на 3А хватает и с cdи совсеми делами
Старый 08.05.2016, 18:17   #7
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
а мы тут головы ломаем
Старый 08.05.2016, 23:56   #8
~aviator~
Я и сам сломал, полгода назад ставил все норм. Ничего не менял и тут косяк, не знаю как соскачила эта хрень
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
