Старый 20.01.2019, 22:25   #381
НСО154
Машина: РРС, Форд
Лучше бы кусок кода скинул, как там это все определяется.
Какой толк рассуждать теоретически.
Теоретически да, можно, а на практике проще купить путевой хаб.
Тесла по-русски
Старый 20.01.2019, 22:33   #382
YAM1966
Аватар для YAM1966
И действительно, зачем мозг напрягать...
Старый 21.01.2019, 02:04   #383
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
спасибо за ответы!
ситуация такая, например возьмем гироскоп, он с достаточно бешеной скоростью шлет данные для плавного вращения изображения, также шлются данные оборотов и скорости, и если представить скетч ардуино, и при тестировании все было на одной меге, то получаем следующее
ypr 173.2 012.3 013.2
dav 8 .3
ypr 172.3 012.6 013.1
ypr 170.2 013.2 014.6
dav 8 .3
clim22.0 4 2 3 4 0 1
**** -345.0 0.00 0.0 0000
door 0 0 0 1 0
light 0 0 1 0 1
light1 off
door 0 0 0 0 0
light1 on
light 0 0 0 0 1
ypr 176.2 011.1 022.1
тут видим что ардуино достаточно не многозадачная и если во время приема мы посылали туда много данных,
то между строками ypr (гироскоп) появляется промежуток, тоесть ткнули многораз в тач много чего переключили и получаем баг, стрелка (имадж) дернулась
и в дельфи получаем стоп - Out of bounds..
далее понижал скорость передачи данных, не особо спасло, т.к. все стало не адекватно, потом стеклоподьемники - ардуина в двери 16 проводков,
пневмоподвеска и датчики высоты - в багажнике, климат и свет отдельная ардуина, движок и кан шина, отдельная ардуина, гироскоп - еще одна, и ще под капотом - читает аналоговые датчики датчик темп, турбины, охл жидкости и тд.. только так это адекватно заработало, ну и с проводами если все в одно место свести то нереально подсоединить
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 02:13   #384
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
var
height: Integer;
begin
Form8.Show;
//Form16.Show;
height := Screen.WorkAreaHeight;
height := height div 3 - 90;
MainForm.Show;
MainForm.height := height;
MainForm.SetFocus;
ComPort1.Port :='\\.\Com4'; //климат
ComPort1.BaudRate :=(br9600);
ComPort1.Open;
if ComPort1.Open then
begin
Memo1.Lines.Add('Connected'); //высвечиваем на 3 сек
PlaySound('C:\вав\приветствие полное.wav', 0, SND_ASYNC);
Form9.Show;
Form2.Show;
ComPort2.Port := '\\.\Com3'; //гироскоп
ComPort2.BaudRate := (br115200);
ComPort2.Open;
ComPort3.Port :='\\.\Com5'; //окна
ComPort3.BaudRate :=(br9600);
ComPort3.Open;
ComPort4.Port :='\\.\Com6'; //двигатель
ComPort4.BaudRate :=(br115200);
ComPort4.Open;
ComPort5.Port :='\\.\Com7'; //пневма
ComPort5.BaudRate :=(br115200);
ComPort5.Open;
end;
если проверять каждую, да можно заставить ее посылать какойто идентификатор и програмно прописать если пришло например 5 то стань ComPort5, а как быть с button например ComPort1.WriteStr('A');
и в каждой кнопке и тд придется кучу условий прописывать и фиг че найдешь..
или с этим как их читать.. они же жестко прописаны..
ComPort2.ReadStr(S, Count);
вот и загвоздка, пока придумал решение ардуино нано к которой подпаяно допустим семь ключей и при запуске она ждет чуток потом по очереди врубает питание ардуино 1 ардуино 2.. пояляются сом1 сом2..
но если режим возвращения из сна то прога встает при перетыкании юсбишников
Старый 21.01.2019, 02:21   #385
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
/ --------- КОМПОРТ Com6 115200 CAN -------------
procedure TMainForm.ComPort4RxChar(Sender: TObject; Count: Integer);
// компорт 6, кан шина
var
S: String;
sl1: TStringList;
L1 : boolean;
begin
S := '';
ComPort4.ReadStr(S, Count); // S := S + #13;
sl1 := TStringList.Create;
// --------- ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ, БАГАЖНИКА -------------
if (Pos('door', S) <> 0) then // условие срабатывает на door > 0 // 0 0 0 0 // 0 1 0 0
begin
Delete(S, 1, 4);
sl1.Delimiter := ' ';
sl1.DelimitedText := S;
if (sl1[0] = '0') and not (Image39.Visible) then // передняя левая
begin
Image39.Visible := False;
PlaySound('C:\вав\звук вызова.wav', 0, SND_ASYNC);
end
else
begin
Image39.Visible := true;
PlaySound('C:\вав\климат\открыта левая дверь.wav', 0, SND_ASYNC);
end;
if (sl1[1] = '0') and not (Image22.Visible) then // передняя правая
begin
Image22.Visible := False;
end
else
begin
Image22.Visible := true;
PlaySound('C:\вав\климат\открыта правая дверь.wav', 0, SND_ASYNC);
end;
if (sl1[2] = '0') and not(Image73.Visible)then // Left Front
begin
Image73.Visible := False;
end
else
begin
Image73.Visible := true;
end;
if (sl1[3] = '0') and not (Image24.Visible) then // Left Front
begin
Image24.Visible := False;
end
else
begin
Image24.Visible := true;
end;
sl1.Free;
end
// --------- Бортовой компьютер -------------
else if (Pos('curr', S) <> 0) then...
вот например получаем данные с большой скоростью но если ардуино в этот же ком порт кричит еще много данных то неизбежно прога встает out of bounds... и вращения стрелок подтормаживают, в режиме отладки видно что в лэйбл где жестко прописано условие, попали другие данные, когда разделил задачи между ардуинами, все стало гуд и без сбоев, но вылезла проблема с хаотичным присвоением компортов при запуске win
Старый 21.01.2019, 21:38   #386
НСО154
Машина: РРС, Форд
Это как раз тот случай, когда думать головой-вытекает в крупные неприятности и проблемы
Как бы проблема не та, за которую стоит так напрягаться, за неё уже сложили мозг производители качественных хабов.
Тесла по-русски
Старый 21.01.2019, 21:43   #387
awtoap
Аватар для awtoap
Делай все через один компорт...во первых проще и надежней. Если сыпет много данных, до сделай фифо буфер для команд на базе того же TStringList. Причем некоторые старые данные в списке обновляй, так как нужны только последние значения(например обороты двигла, состояние дверей и тд), а некоторые просто добавляй, которые обновляются редко. В список команды добавляй в функции приема с компорта, а чтение команды из списка,удаление ее и реакцию на нее(отображение) осуществляй либо по таймеру (например с интревалом 50мс) либо перекрой функцию Application.Idle, если память не подводит. Или в отдельном потоке TThread.
Старый 26.01.2019, 03:00   #388
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
да наверно надо все в один stringlist сыпать,
но попробую сначала этой штуковиной, может проблема в том что было 2 хаба по 4, может решиться..
Старый 26.01.2019, 03:10   #389
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
чето смотрю я на концепты.. отстаем..
надо попробовать..
для этого понадобится 2 матрицы типа LTA149B780F
ну и видюха на 4 канала
Старый 26.01.2019, 13:29   #390
БОМБА!
mazda 3, mazda3, мазда 3
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
