Старый 16.07.2013, 21:22   #91
s.m.
Сообщение от ivanpin Посмотреть сообщение
почитал возникло еще больше сомнений .
BA3121 похоже не мой вариант ,так как наводки от генератора то я как раз поборол а вот помехи от импульсника будут чудо микрухе побоку .
попробуйте, микрухе побоку, какие помехи.
Или вы не верите в балансные входы в усилках? И что это все фантастика?
Тут тот же принцип - вычитание помехи. Даташит обещает не менее 41Дб подавление - это примерно в 100 раз.
Старый 16.07.2013, 23:25   #92
ivanpin
Регион: 51
ivanpin is on a distinguished road
спасибо заказал микруху попробуем
ivanpin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 20:59   #93
ivanpin
Регион: 51
Подключил SoundBlaster Play для выравнивания уровня громкости и за одно качества звука в целом ,но проявился один "косяк" после некоторого времени сна планшета звуковуха "хрипит" , помогает перезагрузка .Передергивать не пробовал т.к все уже засунул под торпедо . У тебя небыло такой проблеммы?
Старый 27.07.2013, 20:41   #94
alexvtk
Аватар для alexvtk
Именно хрипит или звук прерывается? Хрипов точно после просыпания не было.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 27.07.2013, 22:46   #95
ivanpin
Регион: 51
именно жрипит как будро питания усилку нехватает звук
Старый 28.07.2013, 20:27   #96
alexvtk
Аватар для alexvtk
Хммм... А после перезагрузки карту подхватывает и хрипов нет?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 28.07.2013, 23:15   #97
ivanpin
Регион: 51
да после перерезагрузки все нормально
к стати флешка при хрипе не отваливается .
Старый 29.07.2013, 01:17   #98
Rage2
Машина: Ford Focus III
Это косяк креативов! у меня Creative SB X-Fi HD тоже бывало после сна начала хрипеть, пока ее не передернешь в хабе. Решил путем заменой на другую карту.
Старый 29.07.2013, 12:15   #99
ivanpin
Регион: 51
ЁПТ ок .
Передергивание точно помогает ? Можно реле поставить на питание хаба чтоб разрывало + 5 вольт скажем при выключенн зажигания теоретически должно работать так?
Старый 29.07.2013, 16:10   #100
Rage2
ИМХО, в вашем случае с SoundBlaster Play, я бы не стал даже заморачиваться...карта ниочем...закажите MUSE PCM2704
Вот хороший обзор карты.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
