#5271 |
Регион: 89
Приветствую!
Настроил планшет дома, всё работало безупречно. В автомобиле подключил камеру заднего вида к питанию авто и появились сильные помехи видеоизображения. Думаю, что сдох изикам. Подскажите, верной дорогой иду? |
#5272 |
Регион: 01
Всем доброе время суток, у кого нибудь получалась присобачить на Nexus 7 2013 USB car DVR, то у меня планшет видит память car DVR но не видит картинку с него.
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...ECAgQGQ&adurl= |
#5273 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Возможно, что не хватает напряжения в линии USB. Можно попробовать подключить через USB HUB с внешним питанием. Ещё может нужен Андроид выше 7 версии.
#5274 |
Регион: 01
Питание хаба внешнее 5 А, запустил на Lineage OS 20.0, ну как по мне 13 android тяжеловат для этого планшета.что можете подсказать ?
#5275 |
Выше 8 версии Андроид на Nexus никогда не ставил -- не было таких задач... USB регистраторы тоже не использовал. Только USB модули для захвата видео, а с ними проблем у меня не было. Поэтому, что-то конкретное по Вашему случаю подсказать не смогу.
#5276 |
Регион: 01
Всем привет , кто скажет почему отваливается USB Hub ( питание отдельное) все устройства USB отваливаются потом опять появляются
#5277 | |
#5278 | |
Регион: 01
Это чип моего роутера, а он как подходит? Но он USB 3.0, но он поддерживает mtt |
#5279 |
С таким HUB не приходилось сталкиваться. Да, он с архитектурой МТТ. Тогда нужно проверить основной кабель USB и входной разъём. Из-за некачественного кабеля могут быть "отвалы" соединения. Плохой контакт -- тоже один из вариантов "отвалов"...
#5280 |
Регион: 01
Кабеля менял, пробовал использовать разъем заводской на nexus также фигня. Я не разорвал линию питания "+" между Nexus и Hub , hab запитан от блока питания 12 в по отдельному входу. До этого был другой хаб также фигня , поставил новый хаб два дня поработал и опять в отвал пошел. Если питание разорвать он вообще хаб не видит.
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
