Старый 11.06.2025, 21:16   #5271
ishabalda
Регион: 89
ishabalda is on a distinguished road
Приветствую!
Настроил планшет дома, всё работало безупречно. В автомобиле подключил камеру заднего вида к питанию авто и появились сильные помехи видеоизображения. Думаю, что сдох изикам. Подскажите, верной дорогой иду?
ishabalda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2025, 23:07   #5272
Ponteor
Регион: 01
Ponteor is on a distinguished road
Всем доброе время суток, у кого нибудь получалась присобачить на Nexus 7 2013 USB car DVR, то у меня планшет видит память car DVR но не видит картинку с него.
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...ECAgQGQ&adurl=
Ponteor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2025, 23:53   #5273
Возможно, что не хватает напряжения в линии USB. Можно попробовать подключить через USB HUB с внешним питанием. Ещё может нужен Андроид выше 7 версии.
Старый 05.10.2025, 19:00   #5274
Ponteor
Регион: 01
Питание хаба внешнее 5 А, запустил на Lineage OS 20.0, ну как по мне 13 android тяжеловат для этого планшета.что можете подсказать ?
Старый 05.10.2025, 19:27   #5275
Сообщение от Ponteor Посмотреть сообщение
Выше 8 версии Андроид на Nexus никогда не ставил -- не было таких задач... USB регистраторы тоже не использовал. Только USB модули для захвата видео, а с ними проблем у меня не было. Поэтому, что-то конкретное по Вашему случаю подсказать не смогу.
Старый 27.10.2025, 23:52   #5276
Ponteor
Регион: 01
Всем привет , кто скажет почему отваливается USB Hub ( питание отдельное) все устройства USB отваливаются потом опять появляются
Старый 28.10.2025, 00:07   #5277
Какой именно HUB используете? На каком чипе? Если чип без архитектуры МТТ, то отвалы вполне предсказуемы. На сегодня один из доступных с МТТ на чипе VL817 -- это DEXP MH4U.
Старый 28.10.2025, 00:59   #5278
Ponteor
Регион: 01
Это чип моего роутера, а он как подходит? Но он USB 3.0, но он поддерживает mtt
Старый 28.10.2025, 01:15   #5279
С таким HUB не приходилось сталкиваться. Да, он с архитектурой МТТ. Тогда нужно проверить основной кабель USB и входной разъём. Из-за некачественного кабеля могут быть "отвалы" соединения. Плохой контакт -- тоже один из вариантов "отвалов"...
Старый 28.10.2025, 01:39   #5280
Ponteor
Регион: 01
С таким HUB не приходилось сталкиваться. Да, он с архитектурой МТТ. Тогда нужно проверить основной кабель USB и входной разъём. Из-за некачественного кабеля тоже могут быть "отвалы" соединения.
Кабеля менял, пробовал использовать разъем заводской на nexus также фигня. Я не разорвал линию питания "+" между Nexus и Hub , hab запитан от блока питания 12 в по отдельному входу. До этого был другой хаб также фигня , поставил новый хаб два дня поработал и опять в отвал пошел. Если питание разорвать он вообще хаб не видит.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
