#1 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Предпосылки: не определяется компьютером, не работает ОТГ, быстро разряжается(высокое потребление) с учетом того что все программы спят как младенец.
Первое, проверяем разъем usb и шлейф. Всеми комутациями в 2013 управляет SlimPort ANX7808, даты D+ D- с разъема usb через шлейф идут именно на него и уже с него в проц. Так вот, по каким то не веданным причинам он дохнет, у меня так и случилось. Можно конечно его заменить, если найдете, но я поступил проще, удалили его и линии дат подал непосредственно в проц. Минуса два для авто не критично: не работает ОТГ без внешнего питания, ну и вся лабуда с hdmi. Дальше все в фото: Последний раз редактировалось Denkos; 05.10.2016 в 10:16. |
#2 |
![]() Регистрация: 16.08.2013
Машина: Opel Vectra B
Вот это по нашему))!! Зачем нам лишние запчасти! Молодец, что нашёл выход из ситуации. На нашем зверьке (wexler tab7t, аналоге уксуса) шина данных сразу в проц идёт.((
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T |
#3 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
Скинь фотку пожалуйста. То у меня такая же проблема на домашнем планшете.
#4 |
Ничего вроде. Правда я вставлять не пробывал. Кинь в ящик сылку и само фото. Будет чем вечерком занятся)))
#5 |
Машина: Ситроен С4L
Беда-бедская произошла и со мной(. Решил переделать свой карпс на nexus 7 2013. Вапаял релелюшки из сигналки и одна косячная была при подаче питания на катушку 12В, внутри проводок катушки коротил на контакты релюшки, которые замыкают OTG. Я сначала думал, что в плате косяк, проверил катушка без питания не коротит на контакты, а при замыкании К.З. День вчера был тспорчен. Так что с б/у релюшками надо быть аккуратнее. Сейчас не пашет OTG и не работает зарядка. Все остальное пашет. Поможет ли мне Ваш метод? По идее должно. И есть ли схема этого планшета? Заранее спасибо, хоть за какой-нибудь ответ.
#6 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
А у меня такой вариант не заработал, но у меня и звук пропал. Вообщем видимо тут как повезет)
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai Последний раз редактировалось armlive; 05.10.2016 в 11:19. |
#7 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Не мешало бы защиту по входу поставить (хотяб пару супрессоров) , а то следующий будит проц если что...
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#8 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
красавец, чо. Спасибо, что поделился.
yuriy m, а SlimPort ANX7808 не защищён получается?
#9 |
Внутри может быть, даташит нужно читать... Но уж лучше слим спалить ,но не проц..
#10 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
Защита есть, я поделился только куском схемы слима. Но от .... ни одна защита не спасет. Так что делайте и не парьтесь.
POLO SEDAN Nexus7 2012 переход на 2013lte[/B] |
