#1 |
![]() Регистрация: 29.10.2010
Регион: 70
Используем сборку . Она использует разрешение 800х480. Собственно как и монитор у многих из нас. У кого получилось красиво встроить ее? У меня пока две попытки более-менее стабильные были:
1. шаблон с играющим треком сверху - экран иго начинается с верхнего левого угла и потому низ и правая сторона обрезаны, в общем в экран не помещается 2. шаблон с треком сверху и кнопками слева-справа. Встраивается в экран, но сжимается и потому картинка навигации теряет сильно в качестве. Пропорции видать не совпадают. |
#2 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Либо меняй монитор на монитор с большем разрешением, либо встраивай iGo в полноэкранный скин. Выбери шаблон FSReal и включи режим наложения и всё. Во всех других шаблонах при твоём мониторе будут искажения, но зато есть кнопочка ПОЛНЫЙ ЭКРАН, которая может в любой момент развернуть iGo во весь экран. Есть ещё вариант использовать скин для iGo с другим разрешением
#3 |
Регион: 70
ну эти решения я и использовал по сути, кроме полноэкранного скина, попробую вечером,
а если сжать с сохранением пропорций - четкость линий все равно пропадет? |
#4 |
Запускай igo просто без какой-либо оболочки, и мышкой меняй размеры как хочешь, вот и узнаешь ответ на свой вопрос. Вопросами прорисовки при изменении размера окна занимается сам iGo, поэтому что будет при изменении окна мышкой, то будет и при изменении окна любой оболочкой.
#5 |
Регион: 70
хорошо. кнопка разворота программы в полный экран - нормальный консенсус. Только тогда прозрачная кнопка самого приложение накладывается на кнопку "поиск" в программе иго.
Я правильно понимаю, что кнопку икаровскую нельзя подвинуть и вышеописанного не избежать? Последний раз редактировалось PGTomsk; 29.01.2011 в 15:54. |
#6 | |
![]() Да и вопрос не в тему ![]()
#7 |
Регион: 70
ага сорри, перепутал окна. я так и подумал, что тут икар ни при чем. Хорошо бы побольше циферных часов просто. А то в основном циферблаты, я просто стремлюсь к максимальной читаемости, а часы у меня в машине только в икаре
![]() Последний раз редактировалось PGTomsk; 30.01.2011 в 21:13. |
#8 |
Регион: 70
Ну вот в общем пока чего удалось добиться.
1. открывается иго по кнопке НАВИГАЦИЯ - кстати буду благодарен если кто объяснит откуда она знает какую прогу запускать? По ощущению она просто берет последнюю запущенную из "Выбор ГПС". По самому встраиванию проблема в кнопке экрана - верхний левый угол - она раздвоенная 2. ну а чтобы иго отображалась, не сжимая картинку, открываю в полноэкранный режим ее (имеющейся кнопкой в скине) тут та же проблема с кнопкой экрана - она накладывается на кнопку "Поиск" самой программы, но с этим можно жить. |
#9 | ||
Поменяй координаты на нужные тебе, две циферки справа от кнопки режим наложения в настройках
#10 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
так и есть
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
