Старый 07.01.2011, 17:48   #191
daliban
Аватар для daliban
Машина: Mitsubishi Lancer X
daliban is on a distinguished road
Меня смущает вот это соотношение мощностей, у меня 4х(4Ом, 15Ватт) , а усилок 4х40. Он их не разорвет? Или надо ставить крутилку на него, что бы регулировать мощность? Чет не догоняю)))))
Так что там в комплекте или просто эта платка?http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70847
daliban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 00:06   #192
DrCrash
Аватар для DrCrash
Машина: 03\Honda\Accord type-s
DrCrash is on a distinguished road
Сообщение от daliban Посмотреть сообщение
Просто платка. Радиатор еще нужен + возможно корпус. Все.
DrCrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 00:22   #193
daliban
Аватар для daliban
Сообщение от DrCrash Посмотреть сообщение
Спасибо. Я только одного не могу понять, у меня колонки 15 ватт, а усилок на 40ватт канал. Он их не спалит? Я просто сужу по обычному усилку , там настраиваешь усиление (или громкость) . А тут как ?
Старый 08.01.2011, 01:12   #194
awtoap
Аватар для awtoap
Также само прикручуеш регуль громкости...и эти микры в реале не развивают 40 Ватт...они способны отдать такую мощу на доли секунды...а так 24 ватта потолок на 4 ома (сопротивление дина). Кстати стандартное сопротивление автошных динов. Если дин будет 2 ома, то тогда получишь обещанные 40 Ватт.
Старый 08.01.2011, 09:09   #195
DrCrash
Аватар для DrCrash
Правильно. 40 ватт - это максимальная мощность, скорее всего еще при напряжении 18в. Номинал в районе 20-25-ти ватт. Регулятор громкости дополнительный не обязательно. Просто делать громкость так, чтобы колонки не хрипели - может переживут. Я на штатные кларион 15 ватт вешал усилок мастеркитовский на TDA1562Q - на выходе там побольше, чем у TDA7386. Динамики не спалил. Юзал пол-года так
Старый 08.01.2011, 12:13   #196
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Лучше всего между выходом звуковой карты и входом усилителя поставить резистивный делитель Проще всего воткнуть переменник, выставить его на минимум, все регуляторы громкости в винде - на максимум, вращением переменника добиться максимальной громкости без искажений. Затем замерить сопротивления относительно "движка" переменника и впаять постоянные резисторы ближайшего сопротивления.
Скоро представлю вашему вниманию усилитель аналогичный этому + :
- управление через USB
- 3 стерео входа
- общая громкость (MasterVolume)
- Mute
- Loudness
- Тембр НЧ
- тембр ВЧ
- уровень раздельно по 4-м каналам
- программируемое время включения усилителя для исключения неприятных звуков типа пуков
- размер платы: 75х63х25
- софт в фоне, загрузка CPU не видна, выделение памяти ~3Мб, горячие клавиши на все функции.
upd: уже представил
+ отдельно, но конструктивно совместимо (устанавливается вторым этажом) на выбор:
- SPDIF audio модуль
- USB audio модуль
- модуль гальванической развязки земли по аналоговому входу
Последний раз редактировалось Alex-L; 07.03.2011 в 17:58.
Старый 08.01.2011, 13:52   #197
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
все ето просто супер ,ждем
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 14:17   #198
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Alex-L
Усилитель на чем будет?
pccar
Drive2
Старый 08.01.2011, 14:40   #199
Alex-L
Аватар для Alex-L
TDA7850
Софт:
Девайс:
Последний раз редактировалось Alex-L; 07.03.2011 в 18:01.
Старый 08.01.2011, 18:16   #200
CyberSubaru
Вот что нашел :-)
http://www.**************/pruducts/plabs-isoamp
Хм....писикар-лабс забанен ? :-)))
Но все же - не очень хороший выбор.
23 ватта на канал - как-то слабо.
Мне tda1562q на фронты не хватает :-)))
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
