Старый 23.03.2008, 14:08   #1
DrCrash
Аватар для DrCrash
Машина: 03\Honda\Accord type-s
DrCrash is on a distinguished road
По умолчанию NISSAN Cefiro Media Project
Собрал комп на intel G201GLY, 512 RAM, HDD 100g ноутбучный, Creative X-FI pro audio, БП SL + моник тачскрин 8" + GPS BT-338. Сам корпус системного блока собрал из видеоплеера, там же разместил усь для передних динамиков (MB QUART ESA 216) на микрухах TDA 1562Q, также установил шумоподавитель от Мистери (были помехи от мышки, бп и прочего - фильтр убрал все). Софт установлен, Системник готов на 100%.
Сам системник:
Доделываю Панельку для моника:
DrCrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 18:09   #2
DrCrash
Аватар для DrCrash
Сама панелька сделана из воздуховодов и штатной магнитолы не стандартной трапецевидной формы. При создании юзал епоксидку + шпатлевка для пластика. Дополнительное управление медиа центром помимо тачскрина будет осуществляться кнопками на панели (места под них закрыты картоном на фото) + регулятор громкости (он от магнитолы) + режим mute, если нажать на него. Вобщем регулятор будет работать в штатном режиме. Также уже встроены 2 порта USB (закрыты картоном) + светодиод - индикатор работы HDD (на фото его еще нет). Громкость регулятором управляется через PS/2 интерфейс (взята платка с мм клавиатуры - нашел через этот форум, как и многое другое). Дополнительные кнопки также управляются через PS/2 для мыши. Т.е. 3 кнопки, включая mute - это как раз и есть те самые кнопки мышки.
Старый 27.03.2008, 21:41   #3
DrCrash
Аватар для DrCrash
Доделал. Уже работающий вариант:
Старый 27.03.2008, 21:42   #4
DrCrash
Аватар для DrCrash
Вид панельки сзади:
Старый 29.03.2008, 10:49   #5
DrCrash
Аватар для DrCrash
Фото пациента:
Старый 29.03.2008, 22:50   #6
DrCrash
Аватар для DrCrash
Сегодня парился с навесным монтажом за панелькой - плата от мыши не вошла, да и плата от клавы тоже мешала. Пришлось немного переставить.
Думаю над размещением системника. Буду ставить под кресло водителя. Из фоток установок разных пользователей заметил, что в кресле у некоторых есть короб. Вот не знаю - есть ли он у меня. Если да - буду встраивать внутренности компа прямо туда.
Старый 09.04.2008, 01:24   #7
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
хотелось бы увидеть уже установленную всю эту конструкцию, приятно сделанно
Старый 10.04.2008, 18:17   #8
DrCrash
Аватар для DrCrash
Пока погода не дает . т.к. в гараже ставлю. Боюсь на холоде пластик повредить в процессе установки
Старый 22.04.2008, 18:43   #9
DrCrash
Аватар для DrCrash
Пробовал подключать камеру к монику - работает. Одна проблема - моник включается только с сигнала входа, на который он в данный момент включен. Т.е. если активный VGA вход, то моник будет включаться только от компа и соответственно на камеру при ее включении переключаться не будет(. На этом форуме нашел кой-какое решение, но что-то оно мне не очень нравится... Вобщем ищу выход.
+ Еще винт спалил
Старый 30.04.2008, 19:10   #10
DrCrash
Аватар для DrCrash
Некоторые подвижки с установкой и примеркой, но до завершения еще далеко.....
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
