Старый 20.03.2008, 12:34   #51
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Cool
а это шотики
при 640х480 в принцыпе все хорошо, не считая того что на 2 точки примерно подрагивает по вертикали и ничерта не влазит
при 640х468 высота замечательно но ширина не влазит на 20-30 точек с каждой стороны, не влазит ни фига
при 640х520 ширина в идеала, частоты в идеале, только снизу дохрена невлазит, нижние кнопки в РР невлазят
капец
ID:	6144   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6145   Нажмите на изображение для увеличения
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 20.03.2008, 14:26   #52
(vS)
Аватар для (vS)
Wink
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
Попробуй контроллеры местами поменять или мониторы. И все же PS, погибче он имхо
ага...
впаяный и PCI? %) мониторы бестолку менять, ИНТЕЛ и НВИДЕА, на ИНТЕЛ нет чрезстрочноо, изза чего и весь сыр-бор
грандесла
Старый 20.03.2008, 15:27   #53
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
По умолчанию (vS)
Не знал, что второй контроллер от интел. PS на нем отпадает.
А вот с interlaced на интел я бы с удовольствием поигрался. Но нет пока такого в моем хозяйстве, одни ATI да NVidea. Если в нашем эльдорадо в наличии, то возьму сегодня еее асусовский и буду GMA 900 тренировать
Рекомендую, на досуге покурить ресурс по теме:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=947830
Сам только что наткнулся, еще не прочел и к резюме не готов .
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 19:21   #54
Chip
Аватар для Chip
вот так выглядят фотографии
У тебя с уровнем синхры все в порядке?
Уровень синхры должен быть 1в +-0,3в
Чем смешиваешь сигнал, Резисторами или ЛП5 ?
Старый 20.03.2008, 20:54   #55
Chizh
Аватар для Chizh
Машина: 03\Mazda\3
Chizh is on a distinguished road
Если это про то, что описывал в другом посту:
Методика поиска неисправностей:
1) подключи в видеовыходу компа обычный монитор и убедись, что с цветом все нормально. Проверять без PS! Если все нормально, то п.2.
Иначе - у вас проблемы с видеокартой компа.
2) Проверьте, не исказили ли вы настройки цветов в PS. Поставьте все движки в центральное положение. Если все в норме, то к п.3
3) Проверьте правильность подключения и сопротивление линий RGB относительно земли на кабеле, идущем к монитору. Оно должно иметь одинаковое значение и составлять 75 +\-5 ОМ. Между линиями RGB - не звонится. Если все нормально, то к п.4. Иначе - постарайтесь понять в чем причина. Возможные причины:
- короткое на землю провода одного из сигналов. Ищите, устраняйте.
- короткое (и не очень) между проводами RGB. Ищите, устраняйте.
- у монитора имеются значения сопротивления, отличные от указанного в п.3 значения. Доведите до номинала подпайкой в параллель дополнительных резисторов. Если знаете закон ОМА, то не проблема. Иначе - ищите, кто знает.
4) Зовите того, кто исправит Вам контроллер монитора. Иначе - п.5
5) Бросьте эту затею!
1, 2 и 5 отпадают сразу. так что пошёл искать кого-нибудь..
Мы же русские — живём как умеем: smile1:
Chizh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 09:03   #56
(vS)
Аватар для (vS)
Cool
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
ты немного не прав, в лексусе синхра 5В, а смешиваю как обычно, Y вот так
грандесла
Старый 21.03.2008, 12:32   #57
Chip
Аватар для Chip
Сам лично измерял на 2-х разных машинах, уровень синхры с выхода штатной нави 1в
А ты почему решил что 5 в ?
Самое корректное смешивание на ЛП5 , скручивание синхр без резисторов не безопасно сильно большая нагрузка на выход.
Судя по фото штатный моник не ловит второй полукадр, а это похоже на то что с синхрой не все в порядке. Да и в настройках у тебя много неточностей которые могут дать такой эффект.
Старый 22.03.2008, 08:30   #58
(vS)
Аватар для (vS)
Red face
всем известная проблема подключения TVR 05 V.03 к лексусу, там синхра 1В, и лечится это внешним "усилителем" RGB SYNCRO который как раз синхру делает 5В
попробую через резюки, если чтото изменится... с меня магарыч
про параметры... кто мне расскажет, как их менять "свобдно"? а то меняю частоту кадра, уплывает строка, меняю строку, уплывает DAC ну и по кругу...
грандесла
Старый 22.03.2008, 10:33   #59
Chip
Аватар для Chip
Если сигнал стандартной формы и длительности, то ничего усиливать не нужно, не будет ни каких проблем.
Про параметры ты читал не внимательно наверно
Для регулировки нужно заблокировать частоту, есть в PS такая галочка.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
