#1781 |
Регион: 13
всем здравствуйте. есть несколько вопросов по сабжу.
есть матрица k101 b2m40m fpc c 10.1'' 1920х1200 40pin fpc разъём, можно ли ее подключить к контроллеру, через переходники? есть еще также несколько 7'' матриц от планшетов 30pin fpc можно ли их тоже подключить к контроллеру через переходники? да и хотелось бы использовать контроллер как универсальный тестер матриц на работоспособность, такое можно осуществить? прошу ответить более развернуто, чтобы исключить ненужные вопросы. контроллер пока не купил т.к. если нет возможности подключить данные матрицы смысла в покупке не будет... |
#1782 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
При наличии прямых рук , светлой головы и желания, можно много чего осуществить, а это тем более.
Более развернутого ответа чем в первом посту, нет. Читаем, вникаем и осуществляем необходимое. |
#1783 | |
Регион: 13
Т. Е. Чтобы подключить ttl 40pin fpc матрицу мне нужен скаллер, переходник fpc ttl 50pin на, fpc ttl 40pin 1fpc шлейф 50пин и 1fpc шлейф 40пин, и прошивка под разрешение матрицы. Может еще что нужно? |
#1784 | |
#1785 | |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Hyndai Genesis Coupe
Теперь не знаю что с ним делать( |
#1786 |
Регион: 13
всем здравствуйте, есть народный контроллер на rtd2660, есть матрица V216B1-DL02 rev d1.1 разрешение 1376 на 768 6бит 1 канал какую прошивку залить в скаллер чтоб все это заработало? есть еще скаллер LA.MV9.P на TSUMV29LU прошил его под примерно похожую матрицу все заработало. а через "Народный" не але...
#1787 |
Выбирай, все рабочие.
#1788 |
Регион: 13
серый экран и полоски, как будто линии лвдс перепутаны, хотя на другом скаллере с этим проводом все работает
#1789 |
ну так матрица 8 битная и питание 5 вольт в архиве есть 8 битная прошивка, но с питанием проблема, может и не хватить, тут только проверять
#1790 |
Регион: 13
а провод лвдс 6 бит 1 канал и прошивка на LA.MV9.P на TSUMV29LU под 1376 на 768 6бит 1 канал и все работает, меняю на рдт2660 и бамбук в рдт заливаю 1376 на 768 6бит 1 канал что вы дали и серый экран и полоса по середине
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
