Старый 27.04.2018, 13:06   #521
vnil
vnil is on a distinguished road
Так надо в /system/usr/idc положить файлец с описанием девайса...
на резистивный тач вроде бы есть такой там, но проверю, спасибо.
vnil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 20:04   #522
deminpavel
Машина: SX-4
deminpavel is on a distinguished road
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если я возьму вот такой комплект поддержка по подключению и настройке с вашей стороны будет? или лучше взять панельку и контроллер у Вас?
deminpavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 20:45   #523
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от deminpavel Посмотреть сообщение
Можете даже такой тач и мой контроллер
Разницу в цене надеюсь сами подсчитаете
Старый 14.05.2018, 16:03   #524
pivo-minsk
pivo-minsk is on a distinguished road
Добрый день! Имею автомагнитолу с емкостным тачскрином. Контроллер и разъем (15 пинов, но не все задействованы - на фото видно) емкостного тача ниже на снимках. Подскажите пожалуйста, каким образом перехватить сигналы с тача, чтобы можно было управлять внешним источником видео (мобильный, андроид-свисток, видеоинтерфейс и т.п.). Распиновку разъема тача не знаю... Спасибо...
pivo-minsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 16:16   #525
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от pivo-minsk Посмотреть сообщение
....Подскажите пожалуйста, каким образом перехватить сигналы с тача, чтобы можно было управлять внешним источником видео....
Ну, судя по описанию чипа он имеет I2C интерфейс.
Значит всего по идее 4 линии управления:
SDA, SCL шина
RST сброс
INT прерывание от нажатия
берем проц с USB, например тот-же STM32F103R8T6, к нему подключаем шину I2C, сигнал INT разделяем на два, один должен идти с тача в процессор, второй из процессора в магнитолу.
Когда нет перехвата - просто транслируем входной INT на выход.
Когда необходимо управлять чем-то внешним - разрываем эту связь и по сигналу INT на входе читаем шину сами, декодируем нажатия и передаем по USB.
Вот так все просто
Старый 20.09.2018, 11:11   #526
pivo-minsk
Вот так все просто
YAM1966, огромное спасибо за ответ...
Старый 28.09.2018, 15:06   #527
avic
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Это разъем шлейфа с емкостной тач панели (с кнопками) Pioneer SPH-DA210. Хотя бы примерно- физически разъем есть куда вставить в Вашем контроллере емкостных тачей?(вопрос электронной совместимости не поднимаю)
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 15:11   #528
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от avic Посмотреть сообщение
С таким качеством фото - никуда
Если есть распиновка шлейфа тача - тогда скажу куда.
Обычно используется 4 сигнальных:
SDA, SCL, RST, INT
и 2 для питания
Старый 28.09.2018, 15:17   #529
avic
Машина: Android
Спасибо, другого фото нет.
Старый 28.09.2018, 15:43   #530
avic
Машина: Android
А этот контроллер позволяет попеременно отдавать сигнал с тач панели на андроид и на штатную систему (и что может служить переключателем?)? Простой USB HID контроллер 4-й версии под Windows или Android/Linux для резистивных, кажется, это позволял
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
