Старый 13.09.2016, 09:22   #131
YAM1966
Аватар для YAM1966
Не, ну Вы много хотите от этой магнитолы
Она из другого ценового сегмента.
YAM1966 вне форума
Старый 13.09.2016, 10:16   #132
жека 3
Машина: логан санта фе
А такой сегмент рассматривается http://www.ebay.com/itm/191954578562...%3AMEBIDX%3AIT
жека 3 вне форума
Старый 13.09.2016, 10:39   #133
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Linux прикольно, но не функционально... Своего ничего не поставить, навигацию не добавить...
YAM1966 вне форума
Старый 13.09.2016, 12:35   #134
Meshchankin
Машина: KIA Sorento
Meshchankin is on a distinguished road
Сори за оффтоп, но не подскажите, как планшет превратить в магнитолу ?
Явно же есть шелы или лончеры, которые любой андроид делают таким ?
http://www.ebay.com/itm/331536898816...%3AMEBIDX%3AIT
Нашел только вот такой
https://play.google.com/store/apps/d....motorcar.free
Meshchankin вне форума
Старый 13.09.2016, 12:53   #135
жека 3
Они вкорячили MIRRORLINK якобы навигацию и прочие с телефона, тач емкостный поставили Только вот как управлять с магнитолы телефоном просто будет дублироваться картинка с навигацией ладно залил и смотри куда ехать, а с другими приложениями как быть?
жека 3 вне форума
Старый 13.09.2016, 19:10   #136
<<BIG,BOSS>>
Регион: 20, 95
<<BIG,BOSS>> is on a distinguished road
Да спасибо, я про прошивку говорю
Сообщение от Hudson Посмотреть сообщение
Этой вкладки на новых прошивках нет.
Вам же объяснили, как поставить свою картинку (логотип) на фон.
Нужно записать на SD-карту нужный вам файл с изображением, размером 800х480, но не обязательно такой размер. Аппарат картинку сам сформатирует. Далее, включить просмотр изображений на магнитоле и выбрать ваш файл с картинкой. Как только картинка отобразится на экране, нужно нажать кнопку не экране, чтобы установить эту картинку на фон. Аппарат спросит подтверждение установки, после чего фон экрана изменится на ваш.
Сам файл с изображением конвертируется в одноименный файл с расширением .bin и кладется в корень SD-карты. Пока эта карточка находится в аппарате, фон при загрузке и работе отображается ваш. Если карту извлечь и выкл/вкл аппарат, фон меняется на стандартный "МР5".
<<BIG,BOSS>> вне форума
Старый 13.09.2016, 20:43   #137
Meshchankin
Машина: KIA Sorento
Все подключил кроме руля
Первые впечатления отличные. За 4300р с камерой вообще песня.
А вот с рулем разобраться не смог.
Нашел в колодке Suzuki SX4 два контакта.
Прозвонил их. Сопротивление меняется.
Схема есть тут. К сожалению, не записал показания, но на всех кнопках они были разные. Черный провод кинул на землю. Зеленый соединил с оранжево черным. Зашел в настройки. Нажал программную кнопку Resert.
Выбрал кнопку. Подержал ее на руле. Галочка не проставляется.
Подскажите, пожалуйста, что проверить ?
ID:	44784   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.09.2016, 20:45   #138
YAM1966
Аватар для YAM1966
Для начала убрать R1. А вообще у Вас очень низкоомные резисторы стоят.
Магнитола может не различить нажатие разных кнопок...
YAM1966 вне форума
Старый 13.09.2016, 20:45   #139
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
не помню мелькала тут такая голова
но скину
https://ru.aliexpress.com/item/Bluet...999.263.b2gusb
ymka-66 вне форума
Старый 13.09.2016, 22:07   #140
Meshchankin
Машина: KIA Sorento
А какие номиналы должны быть ?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
