Старый 01.10.2009, 17:17   #1
genius_p
Машина: Nissan Note
genius_p has a spectacular aura aboutgenius_p has a spectacular aura about
По умолчанию Телефон в карпутер - BluePhone
Здравствуйте!
Предлагаю Вашему вниманию предварительную версию программы BluePhone.
Программа позволяет:
- Совершать звонки по набранным номерам;
- Выводить звук через устройство вывода карпутера и получать звук с микрофона;
- Уведомляет о поступлении входящего вызова;
- Показывает прогресс вызова;
- Выводит информацию о уровне сигнала, операторе связи, и уровне заряда батареи.
- Список контактов.
- Избранные контакты.
Связь с телефоном осуществляется через Bluetooth по профилю Handsfree(HFP) через стек BlueSoleil. Также предусмотрена возможность поддержки других стэков.
Для работы программы требуется:
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Full (231 Мб)
IVT BlueSoleil 6.4
Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 (x86)
Версия 0.10.0
Утилита экспорта контактов из Outlook в формат vCard
Тип файла: rar BluePhone_0.5a.rar (615.5 Кб, 1785 просмотров)
Последний раз редактировалось genius_p; 06.06.2011 в 19:02.
genius_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 18:46   #2
danclax
Аватар для danclax
Регион: 62
Машина: Nissan Leaf ZE0
danclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura about
Вылетела программа при запуске. В буфере обмена ошибка: Не удалось найти провайдера Bluetooth.
Также предусмотрена возможность поддержки других стэков - что это значит? Что еще нужно поставить? Пробовал на ноутбуке, ничего дополнительно не ставил. .NET уже был, ОС: Win7
Возможно все, стоит только захотеть!
danclax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 19:01   #3
genius_p
Машина: Nissan Note
Судя по всему не установлен IVT BlueSoleil.
что это значит?
Из популярных библиотек реализующих на компьютерах Bluetooth кроме BlueSoleil
есть стандартная Microsoft`овская (в ней нет поддержки профиля гарнитуры), а так же Widcomm. Писалось под BS т.к. Widcomm с моими донглами работать не стал.
Но программа построена таким образом, что реализовав набор требований можно реализовать проввайдер для другого стэка не модифицируя программу.
Последний раз редактировалось genius_p; 02.10.2009 в 10:41.
Старый 01.10.2009, 19:16   #4
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
не пойму, какой смысл писать программу был? неужели нету готовых?
Старый 01.10.2009, 19:18   #5
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
это при разговоре наблюдается?
Старый 01.10.2009, 19:48   #6
Serg_w
Машина: Nissan Almera Classic 06
Serg_w is on a distinguished road
У меня то же не запускается. Выдает ошибку - на картинке...
Телефон SonyEricson W810i. BlueSoleil его видит. NET 3.5 поставил.
Программ таких действительно нет, ну кроме CarPhone с этого форума, но он у меня полностью не заработал.
_______________________
Мой проект: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9730
Serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 04:23   #7
Alexx13
Alexx13 will become famous soon enoughAlexx13 will become famous soon enough
Smile
Класс прога реально работает!!!!!
в отличае от BlueSoleil Dialler не чего не ставит в телефон
Сначала не запускалась вообще,
но я не посмотрел, небыло Microsoft .NET Framework 3.5
поставил Framework всё сразу заработало
У меня 3 вопроса:
1. как делать скины?
2. планируется смс?
3. планируется список вызовов?
Alexx13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 07:15   #8
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Как настроить на НЕ BlueSeil ?
выдал ошибку при запуске:
TypeName: BTPhone.Model.BT_HFP_Service
Message: Инициализатор типа "BTPhone.Model.BT_HFP_Service" выдал исключение.
Data: System.Collections.ListDictionaryInternal
InnerException:
Message: Не удалось найти провайдера сервиса Bluetooth.
ParamName:
InnerException:
TargetSite: Void .cctor()
StackTrace: в BTPhone.Model.BT_HFP_Service..cctor()
HelpLink:
Source: BTPhone.Model
TargetSite: Void add_PropertyChanged(System.ComponentModel.Property ChangedEventHandler)
StackTrace: в BTPhone.Model.BT_HFP_Service.add_PropertyChanged(P ropertyChangedEventHandler value)
в BTPhone.Model.RelayCommand..ctor()
в BTPhone.Model.RelayCommand..ctor(Action`1 execute, Predicate`1 canExecute)
в BTPhone.Model.StatusViewModel..ctor(ViewModelBase owner)
в BTPhone.Model.MainViewModel.InitializeViews()
в BTPhone.Model.MainViewModel..ctor()
в BTPhone.App.OnStartup(StartupEventArgs e)
в System.Windows.Application.<.ctor>b__0(Object unused)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatch When(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
HelpLink:
Старый 02.10.2009, 10:02   #9
genius_p
Машина: Nissan Note
На данный момент реализована поддержка только BlueSoleil.
Но при желании и навыках можно реализовать провайдер для другого стэка самостоятельно.
Для этого нужно реализовать интерфейс IBlueTooth из сборки BTProviderModel.dll. После чего зарегистрировать провайдера в файле конфигурации приложения (BTPhone.exe.config).
Старый 02.10.2009, 10:37   #10
genius_p
Машина: Nissan Note
Сообщение от Alexx13 Посмотреть сообщение
У меня 3 вопроса:
2. планируется смс?
1.
Т.к. программа написана на WPF то скины делаются с его помощью. Для создания скинов нужна программа Microsoft Visual C# 2008 Express (можно Visual Basic 2008 Express) или Microsof Expression Blend.
Скин представляет собой сборку с ресурсами WPF. В одной сборке может содержаться несколько скинов. Если эта информация не отпугнула то в дальнейшем расписать более подробно создание скинов.
Для тех кому изложенная выше информация понятно в кладываю в сообщение файлы описания библиотеки ресурсов стандарной темы программы.
2. вообще планирую, но пока даже технически не разбирался как это реализовать. Все же пока приоритет на список контактов.
3. На данный момент занимаюсь добавлением в программу поддержки списка контактов который хранися в файле XML. Потом планирую реализовать провайдера контактов получающий контакты из телефона через профиль PBAP, который также позволяет получить данные о вызовах. Но на данный момент API этого профиля не документированно.
Тип файла: rar Theme.rar (9.4 Кб, 1398 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
