Старый 23.09.2009, 17:00   #1
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Помогите идеей, как сделать удалённую сирену (через сеть)
СтоИт такая задача:
есть 2 компа в одной локальной сети, они стоят в разных районах города, около них сидят охранники
мне нужно реализовать удалённое оповещение на втором посту, если на первом посту охранник нажимает кнопку, чтобы на втором посту заорала сирена какая-нибудь.
Я так понимаю это с помощью какого-то контроллера можно реализовать (возникает вопрос какого именно), а вот как сигнал от контроллера переслать по сети на второй комп и чтобы второй комп отдал его другому контроллеру, который заставит орать сирену (опять же возникает вопрос какого именно) не понятно мне что-то.
помогите пожалуйста - кто в теме контроллеров-софтов...
Старый 23.09.2009, 17:45   #2
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
можно собрать контроллер для TCP/IP.
Чтоб работал 10Мб, нужно минимум 20Mhz контроллер. Схем в инете навалом.
Работать будешь по айпи. Если захочешь еше какуюту вебу на устройство, то частота контроллера нужна выше. Выгоднее сразу собрать на ARM7. Например на атмеловском SAM7S32. купить деволопер платки так же не проблема с RJ45 на борту.
Старый 23.09.2009, 18:17   #3
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
если не сложно - ткните носом - где поподробнее почитать?
Старый 23.09.2009, 20:24   #4
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Да не прься ты... так Сильно ...
поставь на обе машины что то типа Скайпа ...
а на компах поставь какие нить выносные кнопки с клавы
( допустим можно от мышки кнопку удлинить сделать большой
а мышку как контроллер юзать
И на кнопку мыши 3 например сделать автонабор абонента номер 2
тоесть нажал кнопку у второго абонента вызов пощел ...
Работы на 1 день как по мне ...
Контроллер ваять сложнее!!!
Старый 23.09.2009, 20:24   #5
odessit
да и при контроллере реал айпи надо на всех компах...
Старый 23.09.2009, 22:53   #6
kostya740
2Z@GR
Перед тем как давать ссылки, у меня вопрос. Ты в состоянии написать программу для микроконтроллера? А то я все так описал, как будто это просто, и даже не спросил, умеешь ли ты программировать, в частности программировать МК.
Старый 23.09.2009, 22:57   #7
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Z@GR, самый простой вариант я вижу в софтовом исполнении - на экране программулина с кнопкой, при нажатии ее на втором компе просыпается музыка, например. Делается довольно просто на сокетах - программа-сервер + две программы-клиента.
Норм?
Старый 24.09.2009, 13:20   #8
Z@GR
Аватар для Z@GR
2Z@GR
да, я тоже попозже вдумался и понял - что это сложновато - скорее мне бы какой-нить мастер-кит или уже готовый контроллер от чего-нить, чтобы на его базе софтом нужным управлять...
Сообщение от Urvin Посмотреть сообщение
Норм?
как вариант!!! как реализовать - можно поподробнее?
Старый 24.09.2009, 13:30   #9
danclax
Аватар для danclax
Регион: 62
Машина: Nissan Leaf ZE0
danclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura about
Thumbs up
5 сек, сча забацаю
Возможно все, стоит только захотеть!
danclax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 13:38   #10
Urvin
Аватар для Urvin
В любой книжке по программированию обязательно идет пример для создания какого-нибудь чата для локальной сети или подобного. Реализуется довольно быстро. Суть такая: есть приложение-сервер, слушает по UDP команды, если с одного из компов появилась команда аварии, то надо эту команду размножить на всех. UDP прост тем, что в нем не используется адресация как в TCP, просто "выброс" в сеть.
Клиенские приложения слушаются сервер, а в нужный момент посылают на него команды.
Приложение-сервер ставится на один из компьютеров, клиентские - на оба.
Примерно так.
Попозже смогу написать, но на qt.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
