#1 |
Творец LeoCar'a
![]() Регистрация: 28.03.2007
Качаем
Размер: 34,2 мегабайт, полная версия без библиотек. В комплекте скины под разрешение 640*480, 800*480, 800*600, 1024*600. Программа будет (должна) работать до 1 февраля 2010 года. Про "тревоги антивирусов" информация в конце поста! Необходимые библиотеки качаем здесь ![]() Основные новости Исправлено реально много ошибок. Жаль, что как обычно не успел реализовать до конца все задуманное, но и сделано тоже много! Приношу свои извинения за то, что не успел выложить обновление до конца лета. Что сделано: 1. Добавлен скин под разрешение 1024*600 - владельцы нетбуков с диаметром экрана 8,9" должны оценить ![]() 2. Опция "Не использовать клавишу CTRL в сочетании с горячими клавишами". Если она включена, то для перехода к музыке достаточно просто нажать кнопку M, к радио - R и так далее, то есть модификатор CTRL не нужен. 3. Исправлена досадная ошибка, из-за которой при сохранении скинов не сохранялись данные тегов списков (при перезапуске список оказывался на старом месте). Опять же приношу извинения разрабочикам скинов. 4. После возобновления работы из Ждущего режима сбрасывается статистика поездки (ситуация, когда после включения компьютера через 5 минут программа говорит, что "проехали столько-то километров", имея в виду предыдущую поездку) 5. Голосовой движок изменен!!! Программа теперь разговаривает, используя движок "Аленка". 6. Поправлена ошибка произношения времени суток и пробега голосовым движком 7. Немного изменен механизм прокрутки списка Бортового Журнала (курсор не меняет положения, а прокручивается только сам список). 8. Пофиксена ситуация, когда при клике несколько раз подряд по плейлисту программа запускала одну и ту же песню с начала несколько раз 9. Опция установки определенного уровня громкости при запуске/возобновлении работы (если до этого музыку слушали на полную громкость, то после возобновления программа выставит заданный уровень, например, 10%, и при начале воспроизведения музыка не будет оглушать пассажиров) 10. Опция установки уровня системной громкости (не путать с громкостью Медиаплеера) при произнесении голосовых подсказок (ситуация, когда музыка играет на максимуме, и тут "Кукушка" на всю улицу сообщает текущее время) 11. Опции установки максимального (при прослушивании музыки) и минимального (при голосовых подсказках) уровней громкости встроенного Медиаплеера (не путать с системной громкостью). Этого давно ждали те, кто жаловался на слишком тихие подсказки ![]() 12. Исправлена ошибка, при которой плейлист в режиме Навигации не обновлялся после смены папки 13. Исправлена ошибка при обновлении плейлиста в режиме Медиаплеера, когда он (плейлист) находится в "широком" режиме 14. Внутренние данные ЛеоКара (Песня, Альбом, Исполнитель, координаты ГПС, скорость, температура и т.д.) теперь доступны для других программ. ЛеоКар ежесекундно обновляет файл "SharedData.txt" в своей папке, и любая другая программа может считывать из него даныые. 15. Изменен заголовок в режиме Медиаплеера - теперь он тот же, что и на Главном Экране. 16. Кнопка "Избранное" переключает режимы вывода Избранных песен циклически. 17. Переделан дизайн диспетчера задач LeoTaskManager - кнопки и список прокрутки стали больше, и на ходу им более удобно пользоваться. 18. Удалены: встроенный ДВД-проигрыватель (так как последняя версия Windows Media умеет самостоятельно проигрывать ДВД), встроенная камера и видеозахват (все равно эта опция была недоступна), ссылки к программам Bluetooth, Wi-Fi, Звуковой Микшер удалены из Главного Меню. 19. Исправлено множество мелких ошибок в движке Макросов. 20. Ошибка, при которой постоянно проговаривалось "Найден сигнал ГПС" 21. Ошибка, когда при возврате на Главный Экран отображалось окно Меню или ярлыки Рабочего Стола, а Панель Инструментов слева при этом была как для Главного Экрана. 22. Опция запуска макроса при старте программы или завершении работы (доступна в Редакторе Макросов) 23. Опция периодического репозиционирования окна программы по заданным координатам (доступна в Редакторе Макросов) (например, при смене разрешения экрана карта может изменить свое положение, если часть окна оказалась на краем экрана - с включенной опцией ЛеоКар постоянно будет располагать окно карты по заданным координатам). 24. Если выбрана опция "Скрывать курсор мыши", то при сворачивании программы курсор мыши будет автоматически показан 25. Клик по Медиаплееру (переход в полноэкранный режим) обрабатывается только если ЛеоКар активен (ошибка, когда при клике по областям над Плеером, например, набор текста на Экранной Клавиатуре, окно которой находится "над ним", приводил к тому, что Медиаплеер переходил в полноэкранный режим). 26. Добавлена настройка уровня прозрачности Экранной Клавиатуры 27. Добавлена настройка уровня прозрачности Окна Поиска 28. Для тех, кто пользуется навигацией Garmin - добавлена новая Экранная Клавиатура специально для этой программы! При открытом окне Гармина в верхнем правом углу появится иконка с клавиатурой, при клике по ней открывается клавиатура с русскими буквами, позволяющая вводить текст в окно поиска объектов. (Примечание 1: Программа находится в папке Actions\LeoKey4Garmin.exe, я бы советовал поместить ярлык для нее в папку "Автозагрузка", чтобы она автоматически запускалась при старте системы. Примечание 2: Для работы клавиатуры языком по умолчанию должен быть Русский. Примечание 3: Для работы клавиатуры опция "Не использовать CTRL с горячими клавишами ЛеоКара" должна быть ОТКЛЮЧЕНА! В противном случае при каждом нажатии любой клавиши фронт-енд начнет "жить своей жизнью", думая, что нажата какая-либо горячая клавиша.) Внимание! 1. Что касается "тревог" антивирусов - на моей машине стоит регулярно обновляемый Avira Personal Antivirus, после компиляции ЛеоКар упаковывается и защищается особой программой (на алгоритмы защиты которой и ругаются антивирусы), а затем выкладывается на ФТП селика-клуба. Так что реально опасности быть не должно. Вроде бы все! Всем удачи в пользовании! Жду отзывов! |
#2 |
![]() Регистрация: 12.05.2007
Машина: 1994 LEXUS GS300
УРА первый
#3 |
![]() Регистрация: 16.07.2007
Машина: Ssang Yong Actyon Sports
Спасибо за обновления!!!
![]() А я недавно сам переделал основные голосовые подсказки именно с помощью "Алёнки"... остальные не стал делать, как чувствовал. Так и получилось. Теперь нет этого "мэйджик гуди"![]() Завтра поставлю в машину. Будим тестить. Кстати. Мне тут пришло предложение от "СитиГада" купить PC версию. Планирую перейти в ближайшие дни с версии 2.5 на 3.4. Вопрос: помню, писали, что в предыдущей версии LeoCar были проблемы в совместной работе LeoCar и "СитиГада". Как ситуация теперь?
PCCar in Ssong Yong Actyon Sports. Installation *****************100% Adjustment ****************_95% ![]() Suzuki Grand Vitara 3D - 1th project Спасибо LI()n. |
#4 |
Машина: 2008 Skoda Octavia RS
Спасибо! А то сегодня аж немного подрасстроился что фронт истек! Ещё раз огромное спасибо за смелые руки и умную голову ![]() |
#5 |
![]() Регистрация: 27.11.2008
Машина: 92/Митсубиси/Паджеро
Спасибо, щас качнем,
как ее установить -чтоб не потерять старые настройки |
#6 |
скачал, DrWeb опять ругался, но поверив тебе занес леокар в исключения.
запустил, указал все новые папки, зачем то просит указать программу просмотра ДВД, далее просит добавить новые программы, добавить не получилось. захожу в настройки что бы добавить ситигайд, нажимаю "плюсик" - выкидывает в главное меню. навигашку так и не запустил. громкость не регулируется (звук интегрированный, через S/PDIF) яркость экрана не регулируется ( Nvidia GF5700) |
#7 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Тоже качнул,установил(в 1 раз),начал пробовать....указал пути к папкам,попробовал активировать-музыку открывает,а при нажатии кнопки папки ВИДЕО выкидывает в папку МУЗЫКА,а если есть фильм в корне,то запускает. Так же похожие проблемы, как и у Александра(mcf1).
Позже попробую ещё поковыряться,может не по всем настройкам пролез и разобрался,но интересно. |
#8 |
![]() Регистрация: 02.06.2008
Регион: 70
Машина: TOYOTA TOWN-ACE, теперь PAJERO-2
Спасибо!!!
Вроде работает... только не привычно красным шрифтом все.... как сменить на белый? Отдельное спасибо за клавиатуру в гармине! |
#9 |
![]() Регистрация: 01.05.2009
Регион: Казахстан
Машина: Audi A6 1998
Спасибо. Качаю буду пробовать вечером. А то как то прям не удобно вчера было с плеером...
- Вы меня больше слушайте, я вам ещё и не такой х#йни наговорю! Мой проект - Audi A6 |
#10 |
Регион: 70
Шрифты поборол..... а вот еще и визуализация во встроенном проигрывателе при воспроизведении музыки не пашет.... где чего не включено?
