Старый 19.08.2009, 10:10   #1
svzhilkov
Машина: Subaru Forester SG5
svzhilkov is on a distinguished road
По умолчанию Помогите идеей как сделать, Выезжающий Монитор в очечник
Собираюсь инсталировать CarPC, есть идея встроить 8" моник в перед в торпеду вместо бордачка будет неподвижным, а 7" в очёчник. Выезд и въезд моника как сделать уже идея есть, а вот чтоб крышка за ним закрылась ни как не додумаю, микро движки использовать планирую от электро зеркал, на рынке их много и они на 12Вольт, направляющие от мебели (шариковые) они самые компактные. Принцып выезда монитора взят у городского автобуса (как дверь закрывается одностворчятая). А вот крышку за монитором закрывать незнаю как сделать, хотелось бы простой вариант придумать, использовать тотже движок или систему рычагов может какую. Есть идеи поделитесь. Толщина корпуса монитора 2см, если отделить матрйцу от платы управления то корпус получится толщиной 1см и оставить второй отсек для очков. Корпус планирую из нержавейки 1мм, механизм редукторный (2 шестерни). Вот фото куда планируется инсталировать 7" монитор. поширине встает как раз, а по длине монитор выезжать за край крышки в низ порядка 1-1.5 см. должен, второй отсек планирую заглушить.
svzhilkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 12:12   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Сообщение от svzhilkov Посмотреть сообщение
7" в очёчник. Выезд и въезд моника как сделать уже идея есть, а вот чтоб крышка за ним закрылась ни как не додумаю, микро движки использовать планирую от электро зеркал, А вот крышку за монитором закрывать незнаю как сделать, хотелось бы простой вариант придумать, использовать тотже движок или систему рычагов может какую.
телепатией не все обладают, как ты планируешь задействовать движок? сколько движков?
чтобы задействовать "тот-же" необходимо хотябы знать, как он уже задействован.
самый простой способ - резинка или пружина.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 19.08.2009, 15:39   #3
svzhilkov
Все пока в стадии разработки. Вот приблизительно сваял (художник из меня тот ещё). Движок небольшой размер 2 х 2.5 х 1.5 мм (длина х ширина х толщина). Редуктор пока неопределен.
Старый 21.08.2009, 23:22   #4
AxelE
Регион: 86
Машина: 2007\Субару\Форестер
AxelE is on a distinguished road
У тебя я так понимаю субару форестер! Сам думал как приделать. Родилась идея что отсоединить второй очечник (под который ты хочешь моник втаскивать) и использовать его как крышку к монику. Таким образом крышки приделаны намертво к спинке моника, не нужна конструкция для подъема. можно просто рукой на место задвигать, лишь бы держала штатная защелка
AxelE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 10:44   #5
svzhilkov
Сообщение от AxelE Посмотреть сообщение
При такой конструкции масивность будет больше и обзорность ухудшится. У меня монитор 7". То что Ты предлагаешь это больше для 8"-10" подойдет.
Старый 25.08.2009, 12:59   #6
eea_2M
Аватар для eea_2M
Машина: Peugeot 406
eea_2M is on a distinguished road
Ты уверен, что это удачное место для монитора? Я у себя пытался туда же прилепить доп монитор - не понравилось. Уж больно далеко взглядом шарить и на дорогу даже краем глаза смотреть не получается
В принципе, конструкцию можно изготовить с использованием сервомашинок - одну, помощнее, на экран (типа http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_40/RC9317/); вторую, на крышку поменьше (типа http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC5746/).
В чем преимущество - нет проблем с редуктором: он уже встроен в сервомашинку, примитивная схема управления. Для синхронизации работы машинок можно использовать микрики.
eea_2M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 19:01   #7
джи-дай
Я, к примеру, второй монитор поставил вместо зеркала ЗВ...Оч удобно...
Старый 25.08.2009, 20:18   #8
eea_2M
Аватар для eea_2M
Машина: Peugeot 406
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
Это кому как, у меня их там три стояло:
в итоге распилил и переставил в другое место.
Да и топикстартер хочет поставить их еще выше и ближе. отсюда и мои сомнения.
Но - тут кому что нравится
Старый 25.08.2009, 20:20   #9
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
а ЗАЧЕМ так сложно то ???
Берем ящичек второй который поменьше ДЕМонтируемс!!!
и крепим его намертво к 1 ящичку который Защелкиваетьси!!!
ТОЕСТЬ чтобы конструкция открывалась Одной плоскостью так сказать!!!
Монитор прикрепляем внутри ненужное отрезаем от ящичков внутри ...
Ящички снаружи внутри шлифуем чистим шпатлюем красим...
внутри ставим Простейший моторчик без Всяких сложных штивов итд ...
и всё ...
А то вот это затягивание под второй ящичек как по мне ненадежно!!!
Старый 28.08.2009, 11:16   #10
svzhilkov
и всё ...
Идея автоматически заезжающего монитора остается в силе. Выглядить это будет поэргономичней. И круче чем то что предлогаешь. Вопрос стоит как сделать крышку закрывающейся. Желательно самым простым способом при использовании минимум деталей. От сложного к простому.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
