Старый 01.08.2009, 21:05   #1
tiburonovod
Машина: Hyundai Tiburon, 03
tiburonovod is on a distinguished road
Question Выбор энергосберегающего процессора
Собственно сабж. Заранее прошу прощения, если тема была уже не один раз обмусолена.
На данный момент купил amd athlon x2 Energy Efficient вместе с мамкой, но мамку пришлось сдать (сгорела обмотка после моих опытов) и я снова стою перед выбором!
Хотелось бы процессор помощнее атлона старенького.
Имеются несколько вариантов на выбор:
core 2 duo, к примеру e7400, но обязательно последней версии. вычитал, что интел улучшил экономию энергии и в сочетании с системой пониженного энергопотребления мамки (в простое к примеру) должно дать приемлемый результат
celeron самый простенький, ну тут всё понятно - малая мощность, маленькое энергопотребление
ну а все мощные amd требуют мощного питания, на всех тестах что я просмотрел феномы жрут больше других
Хотелось бы услышать ваши мысли, господа! Кто что выбирал и почему.
Чуть не забыл, характеристики системы: m2-atx (160 ват соответственно), 1 hdd, ну и планочка оперативки гига на 2. Всё это добро с процессором должно держаться на одном БП!
tiburonovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 13:31   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
А чем не устраивает 2-х ядерный АМД да еще с низким потреблением? Какие будут использоваться приложения где будут задействованы все 2 ядра?
Обрати еще внимание на встроенное видео в мамке, и на саму мамку, например встроенный чип GF8200 потребляет на много болше чем 7 серии.
Старый 02.08.2009, 13:35   #3
Pinin
Аватар для Pinin
На этот БП ты можешь смело навешать еще столько же
Вообще, ты же не ноутбук собираешь - чего париться энергопотреблением? Пока карпися работает при заведенном двигателе - этот вопрос вообще из разряда гринписовцев-экологов, а при заглушенном - есть хибернейт и тумблер принудительного снятия +12V на случай длительного оставления авто в нерабочем состоянии.
Выбирай проц из соображений производительности, потребной для твоей системы - со временем захочешь сделать видеорегистрацию, и может статься - упрешься в энергосберегающий, но слабосильный проц...
Pinin
Старый 02.08.2009, 15:19   #4
tiburonovod
Дело в том, что в соседней теме вычитал, как человеку пришлось убирать планки оперативки и жёсткий диск, чтобы система заработала. Не хотелось бы столкнуться с такой проблемой на деле)
А на счёт атлона скажу одно - процессор слабенький, большее время загрузки, да и как у любителя компьютеров - всегда будет запущено куча приложений, особенно на первых порах.
Очень интересуют мнения по поводу последней ревизии core 2 duo, может кто-нибудь сталкивался? Думаю взять такой проц + мамку, протестировать дома и если результаты не устроят - вернуть по манибэку.
Старый 02.08.2009, 15:49   #5
Pinin
Аватар для Pinin
У меня сегодня пашет core 2 duo на Zotac`ской мамке с таким же БП + 4 Гига оперативки, SSD, HD 160 Gb. Подробности - в подписи и на моем сайте. После Глюка 2 - вообще песня! И уж о чем точно голова не болит - так это о потреблении...
Pinin
Старый 02.08.2009, 16:47   #6
tiburonovod
Я смотрю у вас как раз атлон. Что скажете про производительность системы? не хотелось бы поменять процессор на более мощный?
Старый 02.08.2009, 16:47   #7
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
сейчас на столе собрал
ZOTAC 9300 + wifi
Core 2 duo (E7400) 2.8Г
2 планки DDRII 2 гига
Винт 2.5" 7400оборотов
Все это дело подключил к 60 ватному (no name, китайскому) блоку питания через преобразователь который выдает 12вольт на 7 ампер.
установка XP SP2, установка софта. Потом конфигурирование этого софта и установка драйверов установка SP3 через Remoute Desctop по WiFi. 5 часов работы в среднем получилось, никаких глюков. Камень холодный. чипсет примерно 50 градусов.
Конечно если запустить 3Д игрушку тогда скорее блок питания не выдержит.
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 16:50   #8
tiburonovod
На незаведённом двигателе, через сколько комп отключается? обычный аккумулятор стоит или гелевый? Хоть бюджет со временем мне и позволит купить гелевый аккум, но всё равно хотелось бы хотяб 10-20 минут работы на выключенном двигателе.
Старый 02.08.2009, 16:53   #9
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Сообщение от tiburonovod Посмотреть сообщение
M2-atx = 160 W
Ближний свет (одна лампа потребляет 55W) 110W
+Противотуманки (примено ) 60W
+Габариты 40W
Сколько времени у тебя машина может простоять с этим добром ?
Комп в максимуму будет потреблять гдето ват 90
Старый 02.08.2009, 16:55   #10
tiburonovod
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
ZOTAC 9300 + wifi
Есть ещё вариант - уменьшить вольтаж процессора, уменьшится частота и потребление. Жрать несомненно будет больше, чем атлон, но мощности должен выдавать в разы больше
Конечно мы выяснили, что работать кор2дуо будет, но вот долго ли? Этот вопрос меня и интересует...
M2-atx = 160 W
+Габариты 40W
Не мерил (: Задолбаюсь потом заряжать аккум
Ну там же не только комп! Монитор, периферия - думаю не меньше чем 140 будет жрать, да и приплюсуем к этому усилок на 6 каналов, тут уже не меньше, чем 200 будет
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
