Старый 31.07.2009, 18:52   #1
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
По умолчанию HONDA CR-V RD1 Установка EEE PC-701
Всем привет.
Решил таки оформить тему с установкой в мою машинку
CAR PC на основе АСУСА EEE PC 701
На данный шаг меня сподвигла вот эта инсталяция
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7600
уважаемого Genius которую увидел случайно еще зимой.
Стало потеплее, и работа закипела
1-ЗАКУПКА
За 100 уе был приобретен Асус ЕЕЕ ПС 701
с убитой клавиатурой на которой неработало пара клавиш и пробел.
за 20уе подзарядка штатная Кытай. от прикуривателя (которая в последствии была выкинута и было решено делать по схеме уважаемого
Yurich38 http://www.pccar.ru/showthread.php?t...ighlight=eeepc
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9254
За что ему отдельные Респект
По его же схеме питание было подключенно Напрямую к Входу для батарей
А батарея была убранна.
за 60уе ГПС навигатор НОКИА блютусовый ...
(после долгих шаманств он так и незавелся Нормально всё время терялся итд и был сдан на место покупки )
после чего за 90уе был куплен ЮСБшная GPS антенна
были взяты в гараже валяющиеся 2 Хаба D-Link 7 портовые с питанием
Зказан тач скрин 7 дюймовый цена 50уе ... У нас в Одессе с ними тяжело их ТУПО нету !!! ( первый при установке лопнул )
Второй стал нормально (ПОЧТИ)
По схеме уважаемого Юры ( Самоделкина )
был спаян контроллер по запуску
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2372
Куплена Тонкая клава Dinovo Edge
(так на всякий случай клава никогда не помешает)
Так как она тонкая и с мышковым тач скрином то она заменяет и мышку)
Ездит за сиденьем в кармашке её там и невидно
Дорогая правда 200 уе ...
Куплен пульт ДУ WI-FI
за 50уе
Пульт СУПЕРСКИЙ очень нравиться
центральный джостик Может работать как мышка
+ Кнопки ВСЕ настраиваються как угодно
+ кнопки дублируються 2 раза Тоесть на каждую можно навешать по 2 функции
+ даже макросы можно на нем писать
Короче Советую!!!
Куплено Радио LArt FM Качество с внешней антеной на 4-
(Покупал до этого около 4х разных радиоприемников
от Аверов до ноу нейм этот ЕДИНСТВЕННЫЙ нормально работающий )
цкна 35уе.
Купленна память 2гига - 30уе
ИТАК ПРИСТУПИМ
Кмпьютер был распилен на 2 половинки
На проц был установлен ЗАлман
Естественно без Вентилятора ... Стоко Меди достаточно
+ 2 Радиатора с южных мостов на Видяшку и Мост ...
Короче в горячие места ...
В итоге температура в Пасивном охлаждении Больше 55 не поднимаеться.
Штатная панель в авто была снята
и утащена домой ... и из неё получилось вот это
А ниже описано примерно как это было
Комп крепился бутербродом изнутри прямо к ней
Итак сначала была отпилена внутреняя примерно пол сантиметровый
выступ
вокруг Штатной рамки ...
БЫли убраны ВСЕ Защелки кроме Нижней
так же они были срезаны с торпеды авто куда всталяеться
Сама Рамка ...
Изнутри к рамке к штатным местам
был прикручен Монитор на 2х саморезах
перед ним расположилась рамочка выпиленная лобзиком из куска пластика и обклеенная пленкой ...
Итак чтобы было понятно Бутерброд имеет такую последовательность
От себя .
1 - Собственно сама рамка Авто с кнопками кондера (Изнутри)
2 - Слой 2х стороннего скотча для мягкости
3 - Накладная рамка обклеенная под карбон
4 - Тач скрин
5 - немного силикона для мягкости чтобы тач не лопнул (ибо 1 лопнул)
6 - Совственно сам Экран от ЕЕЕ ПС с Убранной передней пластиковой обкладкой
Во всем этом просверленны Сквозные дырки ... и это прикручено изнутри к рамке в 2х Местах ... (там крепились ушки железные для авто ) к уже готовым местам ... Аккуратно рассчитывайте длину шурупов я 1 раз чуть насквозь не прикрутил
Затем ко всему получившимуся бутерброду на 2х сторониий скотч
Приложен Задом Сам корпус ... +притянут Пластиковыми зажимами
(по краям как раз для них оставленны 2 места от фишек крепления
Всё держится Великолепно ничего не трясеться ...
Вот фото сбоку Там видны саморезы видно как приложено друг к другу и видны ушки за которые притянуто затяжками...
За качество извините фотал на Айфон ...
В отдельную коробку были вмонтирован
выше изложенный Блок питания + Котнроллер + Кондеры ...
и размещено сзади за монитором ... и прикрепленно крепко накрепко
Для кнопочек был сделана отдельная панелька
и на неё выведенны все информационные лампочки
+ 2 кнопочки правая это включение самого компа Пауер так сказать
штатный
Левая это функциональная кнопка от Контролера запуска
Допустим если остановился и ненадо чтоб комп вырубился нажимаем кнопочку
и всё работает ...
туда же встроен один из Хабов так что внешних юсб устройств можно подключить хоть Завались !!!
так же к хабам были спаянны по той же указанной выше схеме
преобразователи с 12 - 5 , 3А. Врубаються вместе с Преобразователем компа ... от Контроллера .
Что еще ...
Была купленна камера Логитеч 1.3 мп
и впиндюрена вот тут
(выложу потом с неё запись ... очень даже нормально вышло)
Так же потом допишу как реализована камера заднего вида + включеник её по включению задней передачи .
(она еще в доработке )
так ... что еще ...
а да ...
Была сделана кнопочка которая отрубает ВЕСЬ комп ... Так на всякий случай счелк и уверен
что всё вырубленно ... Вдруг машину надолго надо оставить итд ... УДОБНО короче!!!
Кнопка слева маленькая ... ( справа кнопка от Инвертора на 220 вольт) он под сиденьем водителя
на 800 ватт ... Юзаеться редко ... для всякой фигни ...
Да был утсановлен Усилитель япошка Саньо
4х канальный ПОКА что на штатные колонки авто ... (в планах менять естественно но это будет другой проэкт пока ТАК)
в итоге за почти 2 месяца работы по выходным и иногда в будни
Куче переделок
Куче психов по поводу чего то что неполучаеться или неработает
Получили вот такую инсталяцию
которая мне пока ОЧЕННО нравиться
как видно установленна центрифуга ...
ИГО8
программа CAM для записи камер
а вот видео Плохого качества как это все работает ...
на глюк с Еквалайзером несмотрите тормозило из-за того что я пускал Видео клип и неостановил его
и полез дальше + писалось видео с камеры постоянно ... и видно подтормозило
Потом погнал Ноут вроде не тормозит
http://www.youtube.com/watch?v=htvgykyF6ZI
и как это изнутри ( потом всё было закрепленно все провода упакованны итд итп )
http://www.youtube.com/watch?v=aijbUET-FTM
Вот в прнципе и ВСЁ
Жду коментариев советов
и камней
Зы
Вопросик
За сколько у вас грузиться ЕЕЕ ПС если он у вас установлен
и какую схему вы используете ... для включения!!!
Последний раз редактировалось odessit; 01.08.2009 в 00:16.
Старый 13.08.2009, 22:19   #2
odessit
Апдейт ...
Итак за последнее время немного Апгрейднул системку ...
1 - Добился запуска за 25 сек...
2 - Во время стоянок комп уходит в ждущий режим ... и если я не вернулся через 20 мин он переходит в спящий и отрубаеться
3 - Добился того , что когда заводиш машину комп не Тухнет ... Увеличил провод ведущий от акума и добавил кондеров
4 - Установлен и отстроен ОБД2 контроллер
Показывает всякую фигню аля температура двигателя ... Угол опережения зажигания ... Давления топлива ... Состояние датчиков итд итп ...
Показывает ошибки системы и Там их можно сбросить ...
(это всё показываеться Прямо их Центрифуги программы котоаря используеться для оболочки )
Есть куча программ которые можно юзать отдельно там еще больше всяких параметров ...
Непоказывает РАСХОД топлива что ПЛОХО!!! (Ме то всё равно у меня бртовик мультитроникс он всё Показывает но ХОТЕЛОСЬ бы ... )
5 - приобретена Другая камера заднего вида и планируеться её инсталяция назад ...
Самое смешное Данная Инсталяция УЖЕ спасла мне примерно 100 уе!!!
Это Штраф за проезд на Запрещающий свет Светофора!!!
Итак я проехал на Мигающий зеленый на перекресток а когда был на нем зажегся Желтый !!!
За перекрестком стояли гаишники!!! и ПЫТАЛИСЬ Выписать мне протокол!!!
После чего были приглашены ко мне в машину .... ДОЛГО Спрашивали зачем да почему ...
Я сказал пройдемте там ВСЁ увидите ...
Товарищщщщ летенант уселся в Авто!!! Я Запустил комп и отмотал на пару минут назад ...
и показал что я четко ЗАЕХАЛ на перекресток На мигающий зеленый!!!
Товарищ ДОЛГО Думал и сказал что на мигающий тоже запрещено!!!
После этого был запущен ПДФ файл с Последними правилами дорожного Движения ...
После того как он открылся Весь такой с КАртинками
Товарищ БЫСТРО Вернул мне Права даже не пытаясь показать ГДЕ сказано про мигающий Зеленый
и Спросил одну ВЕЩЬ !!!
Которая меня ДОБИЛА !!!
А это что в ШТАТНОЙ комплектации ???
Старый 13.08.2009, 22:41   #3
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
Отличный проект! Автору респект и уважуха. Блин никак камеру себе не прикручу...
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 22:42   #4
odessit
Всё упаковал в 1 коробочку размеров 20-15 см ... ( можно было меньше но под рукой была она а в Месте проблемм нету в хонде СРВ ...
Сделал Штекера ... чтобы всё снималось ...
Упаковал все проводпа в гофры ...
Короче окультурил ... закрепил ... итд ...
Пока ДОВОЛЬНЫЙ %
Потом счелкну как это всё внутри выглядит !!!
Старый 13.08.2009, 22:47   #5
odessit
Genius
Скажу тебе по секрету ... Хотя уже писал ...
Что ко всему этому Бесчинству меня толкнул ТВОЙ проэкт который я Случайно увидел в яндексе Ища ... Винду под ЕЕЕ пс ...
Это было Зимой ... С тез Пор Меня Непокидало Чувство что НАДО НАДО повторить твой подвиг!!!
Так что ты Идейный отец и Муза данного проэкта
Старый 14.08.2009, 07:03   #6
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
DimSky is on a distinguished road
Очень интересует видео с камеры... Можешь выложить кусочек, что она пишет днем в солнечную погоду, и вечером? Я Пробовал 0.3 Мп, но сильно ее засвечивает. Хорошо ей видно тока вечером. Вот сейчас и думаю между хорошей USB или мудрить аналоговую камеру...
Мой проект: Toyota bB + Asus EEE PC 701.
DimSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 09:55   #7
Genius
Аватар для Genius
odessit, у тебя нет проблемы с тем что в солнечную погоду плохо видно центрифугу? Мне пришлось перейти на скин - Onyx WS, он более контрастный.
Старый 14.08.2009, 12:34   #8
odessit
Гениус проблеммы были ...
Решились тем что в программе eeectl выставляю пересвет матрицы на 100% из штатных разрешенных Асусом 60% ...
+ Машина тонированная ... Вроде хватает !!!
Конечно когда Совсем на экран светит немного есть засвет но так чтоб
СОВСЕМ невидно было нету вроде такого ...
Видео выложу обязательно !!!
Щаз вроде как раз занимаюсь ПЛОТНО им ...
Пробую разные программы для записи кодеки итд !!!
Старый 26.08.2009, 16:22   #9
odessit
Что это Было ???
Старый 26.08.2009, 18:00   #10
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Что это Было ???
Что-то вроде флуда...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
