Старый 15.07.2009, 16:45   #1
Indigo 12
Машина: Audi A6 2009 3.0T
Indigo 12 is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите как сделать переключение для аудио входа
Столнулся с такой проблемой:
Хочу сделать, чтобы для вывода звука с компьютера использовалась штатная магнитола.
Поэтому в данный момент рассматриваю подлючение по AUX входу как наиболее простое.
Еесли использовать AUX, то например еду я слушаю радио штатное и звук с компа (например с навигации на компе) не идет на колонки, т.к. нужно переключиться на аукс на магнитоле.
Впрос вот в чем: может есть какие-нить автоматические переключатели для аудио входов, которые например имели бы два аудио входа и включали тот аудио вход, на котором есть звук?
Тогда я этот переключатель впаял бы между колонками и магнитолой и подключил бы туда комп - когда с нави шел бы звук он бы автоматом прерывал звук радио)
Indigo 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 17:07   #2
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
http://www.car2pc.com/compatibility_full.html#honda
А радио тогда пускать через комп...
Старый 15.07.2009, 19:27   #3
Indigo 12
Спасибо за линк
Только AUX вход у меня и так стандартно есть
Нет смысла за фигнюльку эту доплачивать)
Старый 15.07.2009, 19:44   #4
Z@GR
Аватар для Z@GR
а какая на аккорде магнитола - нужно изучить
может у неё ещё есть входы для нави (штатной) или для телефона (штатного)
у моей аудевской есть такие входы - планирую к ним подключиться компом именно для этой цели, чтобы мешать 2 сигнала
Старый 15.07.2009, 19:58   #5
Indigo 12
Когда авто с нави, там другая немного идет магнитола
А блутус опциональный подлючается туда же в аукс вход, через оригинальный переходник
Старый 15.07.2009, 20:39   #6
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а ты уверен, что у тебя магнитолла с внешним усилителем?
хотя должна быть с внешним... стоит под пепельницей внизу...
непомню, балансный ли у него вход... а вообще тебе нужен микшер, можно сделать простейший на 4х транзисторах... или ваще на 4х резисторах/конденсаторах
можно в схему усилителя вмешаться...
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 15.07.2009, 22:40   #7
Indigo 12
Магнитола с усилителем, насколько я понимаю он балансный
Может схема поможет)
Можно подробнее про микшер)
Старый 16.07.2009, 19:27   #8
(vS)
Аватар для (vS)
из этих данных можно понять, что усиливатель у тебя внешний, на него идет стерео балансный сигнал, усиливатель управляется по цыфре.
в этом варианте микшер выглядит как AZ-FM "врезаный" в звуковой тракт... без входа, только на выход.
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
