Старый 10.07.2009, 21:55   #1
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
По умолчанию Aux-in в магнитоле Ural, посоветуйте где взять
Есть магнитола Ural RCD/MP3-131SA. Как можно определить какие ноги являются выходом с тюнера и какая нога триггер AM/FM? Взять динамик, тестер и прощупывать все?
Вот вид изнутри:
Распайка:
Чуть крупнее:
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 22:03   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
возьми лампочку, один контакт на землю, вторым тыкай по ногам... звук пропадет в одном и в другом канале, когда тыкать будешь.
похоже, что звук гдето в районе R111,R112
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 10.07.2009, 22:03   #3
(vS)
Аватар для (vS)
или найди даташит на микросхему, ее видно кусок на верхней фото... второй снизу, наверняка это селектор звука.
грандесла
Старый 11.07.2009, 15:18   #4
AndreyAv
Регион: 74
Лампочку найти сложнее чем динамик Попробую все таки динамиком одной ногой на землю, другой перебирать.
Нашел еще одно интересное место на плате:
Справа впаян диод NORDS - как раз у этой модели нет RDS. Я вот подумал, если перепаять его из NORDS в ENAUX (слева), то появится и RDS и AUX? Только где его искать в настройках? Есть кнопка MODE, которая перебирает режимы CD/TUNER. Возможно в ней появится еще и AUX. А другой вопрос - где найти вход AUX на плате?
Старый 11.07.2009, 16:09   #5
AndreyAv
Регион: 74
Сообщение от AndreyAv Посмотреть сообщение
Цитирую сам себя... Нашел нераспаяный разъем AUX на плате, буду эксперементировать.
Старый 12.07.2009, 17:55   #6
AndreyAv
Регион: 74
Завершу общение с самим собой.
Диод на "ENAUX" заработал как надо, на кнопке MODE появился пункт AUX, работает замечательно.
Перемычку на "NORDS" пришлось вернуть, потому что без нее магнитола отказалась в автоматическом режиме искать станции без RDS.
Спасибо за совет, даташит помог найти нужные ноги на микросхеме чтобы вход подпаять.
Вот результат:
Старый 18.07.2009, 22:37   #7
Zaibatsu
Аватар для Zaibatsu
Регион: 86
Машина: 2001\Лада\21083
Zaibatsu is on a distinguished road
А что в качестве перемычки на "NORDS" использовал? Другой диод?
Zaibatsu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 19:51   #8
AndreyAv
Регион: 74
Другой диод не подошел по характеристикам. Перемычку припаял.
В итоге при тестировании магнитолы слабым БП убил контроллер CD... Магнитола стала радиолой с ауксом. Печальный опыт - на будущее буду тестировать аккуратнее.
Старый 03.06.2010, 16:10   #9
НиКамуНиКабельны
НиКамуНиКабельны is on a distinguished road
В итоге при тестировании магнитолы слабым БП убил контроллер CD... Магнитола стала радиолой с ауксом. Печальный опыт - на будущее буду тестировать аккуратнее.[/QUOTE]
Значит я тоже перипоял диод ,но перемычку не ставил CD работает ,радио не ищет .А поставил перемычку радио ищет но CD не читает . Дело в диоде.
надо найти такой же диод и поставить на место ,я так думаю.
И расскажи или лудше выложи фотку куда припоял вход.
И у меня горит все на понельке .Как это дело можно поправить ?
НиКамуНиКабельны вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 17:31   #10
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
подключай к компьютерному 300ваттному! даже усилки тянет легко!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
