Старый 09.07.2009, 13:28   #1
sage
Аватар для sage
Машина: Suzuki GV new
sage is on a distinguished road
По умолчанию Два USB HUB
Можно ли включить два usb хаба последовательно, (одного мало по питанию и закончились свободные входы) или брать вход с другого порта компа?
Спасибо.
sage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 13:50   #2
по идее и последовательно заработает, но все таки лучше втыкать на прямую в мать
Старый 09.07.2009, 17:44   #3
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
При последовательном включении пропускная способность канала будет делиться на все устройства. Так что лучше в мать, и не в соседний разъем (они там парами), а чуть подальше.
Старый 09.07.2009, 19:07   #4
sage
Аватар для sage
Проблема в том, что у меня infill, а там их всего 3, один из них на фронте стоит, а два выходят сзади корпуса.
Lilliput 8", Intel Core2Duo E7500 2.9GHz, 2GB, 320GB, M2-ATX, NVIDIA GeForce 7050, GPRS, GlobalSat BU-353,Yota,OBD2,GoTView,3Dconnexion, 4-х канальный видеорегистратор DVR-4T и т.д.
Старый 09.07.2009, 19:14   #5
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
ну вот два в два и втыкай.
А ваще хоть цепь из 100 сделай, если тока не под винты и флехи делаешь. А то реально скорость упадет...
А напрмер мышки, гпс, датчики, камеры, блутузы, .... мона тыкать
Но правильнее воткнуть в отдельны разъем)))))))))
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 19:15   #6
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
ну по питанию второй точно не спасёт ... если у него не будет внешнего источника питания .... может имеет смысл взять один с достаточным количеством портов?
Старый 10.07.2009, 10:44   #7
sage
Аватар для sage
Спасибо за советы.
У меня d-link активный с питанием стоит на 8 портов. Но много жрут модемы, 3d connecxion и Тюнер GOtwiev. Хочу поставить второй d-link с питанием.
Старый 10.07.2009, 19:01   #8
Gorynch
Аватар для Gorynch
Ну по питанию +5 на форуме разные мнения ...
я лично использую схемку на ld1084
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
