Старый 15.06.2009, 23:08   #1
YUPiter
Регион: 47
YUPiter is on a distinguished road
По умолчанию Фрезеровка по пластику???
Друзья, подскажите пожалуйста......уже весь мозг убил и все пальцы об клавиатуру стер...ГДЕ В ПИТЕРЕ можно фрезеровать деталь типа этой http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7756&page=3 ???
Буду очень благодарен за помощь
YUPiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 02:43   #2
cat157
Машина: Estima, Windom, Газель
cat157 is on a distinguished road
Сообщение от YUPiter Посмотреть сообщение
Имею фрезерный станок с ЧПУ. Можно попробовать.
С пластиком не работал. Думаю, плексиглас будет резать. Если из дерева то вообще без проблем.
Пиши в личку.
cat157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 07:50   #3
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Не парься! Делай (из дерева, пенопласта, парафина и тд) макет всей электроннной начинки (можно и монтажные болты, гайки, отверстия), замешивай эпоксидку с волокном и заливай!
Уверяю получится быстрее, крепче и красивше.
Старый 16.06.2009, 11:27   #4
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
быстрее не получится
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 16.06.2009, 23:09   #5
Gosha39
да Представляю скока ты с ней намучаешся её гнуть, уводить будет! Переходы между проходами получатся! На доработку стокаже времени потратиш, да и с первого раза не получится. А потраченное время на макетирование окупится отсутствием брака. Вот!
Старый 17.06.2009, 03:24   #6
cat157
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
Да уж! Быстрее! Крепче! Красивше!
Я то, дуралей, всегда считал, что монолит, это лучше.
Старый 17.06.2009, 12:08   #7
Gosha39
У меня приличный стаж работы на металлообрабатываюших станках, поверь изготовить рамку из пластика очень геморойно будет!
1 - мат модель
2 - CAD/CAM система (построить модель, обработать её, вывести на пост)
3 - на станке (2 установа, всё отработать надо, ещё и переделывать обработку придётся)
В сумме от 3х дней до недели времени потратиш и результапом недоволен будеш!
А эпоксидка тоже полимер и монолит ещё и с арматурой и легко переделать (зачистил, залил, вырезал и покрасил)!
У меня в мониторе джойстик-крутилка, 6 кнопок, 2 USB. Год проездил и ощютил нехватку ещё двух кнопок (яркость день-ночь), сделаю вместо USB портов, причём очень легко!
Старый 17.06.2009, 22:24   #8
YUPiter
Регион: 47
Спасибо всем за помощь!!!
Объясните мне.....если делать из эпоксидки, то под нее тоже форму надо ведь клеить!!! А ее из чего сделать? Была идея вырезать из пенопласта и покрыть стеклотканью с эпоксидкой - не пошло, пенопласт плохо обрабатывается, неровно. Макет получился кривой.
Сейчас почти доделал чертежи на миллиметровке, надо что-то придумать.
Варианты:
1) Фрезеровать из пластика
2) Лепить из пластилина
3) Сделать форму и залить ее эпоксидкой.
Первый вариант многие забраковали, хотя для меня он кажется наилучшим.
Второй вариант не особо хороший т.к. потом доводить эту рамку долго буду....(или это не так???)
Как исполнить третий вариант не знаю.....ПРОСВЕТИТЕ ПЖЛ
Спасибо еще раз всем помощь!!!
Старый 17.06.2009, 23:31   #9
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Да не так уж и долго рамку слепить. Посмотри на форуме кто как слепил. Для крепления матрицы к ней удобно термопистолет использовать. А печатную плату к матрице двухсторонним скотчем можно приклеить.
Спасибо учителю.
Старый 18.06.2009, 01:37   #10
Gosha39
Тк обьём большой кроиш из ДВП послойно модель всей электроники и собираеш на саморезы к основанию, пальцами обмазываеш всё пластилином и шпателем подгоняеш геометрические параметры (размеры, перпендикулярность, штамповочные уклоны). Снаружи из картона или ещё чего лепиш опалубок. Заводиш 150 грамм эпоксидки а колеры и наполнители (древесные опилки, стеклоткань, нитки и тд) по вкусу!
Через 5-8 часов можно легоничко разбирать, разогрев хозяйство под горячей водой, пластилин размягчится и макет выпадет. Скребочком удаляеш остатки пластилина и протираеш любым растворителем даже мылом и счёткой. Дальше ручками за 1 час на наждаке али на камне и нааждачной бумагой обрабатываеш лицевую плоскость!
Я себе сделал так! Периметр из оцинковки с отбартовкой с дырками влит в лицевую плоскость а отверстия под кнопки - это шприцы 2х кубовые стояли.
ID:	11536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11537   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
