Старый 11.06.2009, 21:31   #1
Boch
Машина: Chrysler Grand Voyager
Boch will become famous soon enough
По умолчанию Chrysler Voyager '97
Вот наконец и дошли руки до небольшого отчета по проделанной работе.
Пациент: Chrysler Grand Voyager 97 г.в. (деревомобиль)
Имплонтант:
Pentium Core 2 Duo
Мать MB ASUS P5B-MX +Video + sound;
HDD SATA 160 Gb 2,5”;
Оператива 2 Гига ;
БП SL;
GPS
DVD-RW
Монитор Лиллипут 8,4"
Долго ломал голову куда поставить монитор
вариантов немного
1. вместо блока климата и магнитолы - соответственно переносить блок климат.
2. вместо центральных воздуховодов
вместо климата не удобно т.к слишкуом низко да и геморою предостаточно наращивать кучу проводов хотя
Владельцы караванов и вояджеров 96-00 годов поймут какой геморой ставить моник сверху тут и перепад высоты и облицовка приборки мешает и т.д короче гимору тож много
К сожалению фотика небыло под рукой чтоб заснять весь процесс изготовления и резки панели. (но там и ничего существенного все есть здесь на сайте)
Машина используется каждый день поэтому снять панель и изготовить корпус не представлялось возможным. Делалось все прям на машине не снимая панели и прочих элементов а потом подгонялось по месту.
На работу в сумме ушло около 30 часов вместе с покраской и т.д.
Все работает проект почти закончен осталось доделки установка усилителя, FM-тюнера и прочего. Сейчас магнитола используется как усилитель. а потом ее место займет СиБИ рация
Фото почти законченого проекта
Я человек творческий.... иногда такого натворю...
Мой деревомобиль http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8902
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7389&page=4
Boch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 22:09   #2
JokerJek
JokerJek is on a distinguished road
Красиво!
Как делал покрытие под дерево?
JokerJek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 22:37   #3
Boch
Сообщение от JokerJek Посмотреть сообщение
Красиво!
я в принципе этим (отделкой) на жизнь зарабатываю
Старый 12.06.2009, 00:00   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сделано реально классно! Сначала хотел поругать вставки под дерево, если смотреть со стороны лобового стекла. Но они гармонично смотрятся с козырьком панели приборов. Да и при виде сбоку бе них никак. Отлично!
А почему решил на "взрослом" железе собирать? Оно ж много (АКБ) кушает! Тем более если, как я понял, собираешься нормальный усилок ставить - еще плюс десяток амперов. На ходу хрен бы с ними, а на стоянке...?
Как сделал управление (вкл/выкл) компом?
Нет ли ненужных звуков, звук завел через линейные входы магнитолы?
На фотке "под сиденьем" - системник?
А куда спрятал DVD-юшник?
Но главную задачу ты решил - гармоничная инсталляция монитора в интерьер авто - смотрится как заводское!
Старый 12.06.2009, 02:21   #5
Boch
Системник я хапнул с полгода назад немного не подумав да и фиг с ним. пока не до жиру. Апгрейд еще не отменяли.
Пока включение только от АСС
Звук через AUX магнитолы но помех нет по звуку. Питание монитора сделал через блок универсальный (это пока)
Под сиденьем - системник, DVD и HUB в бордачке.
Инстал - на что фантазии хватило лучше придумать не смог . Я человек творческий - иногда такого натворю.......
Старый 12.06.2009, 02:43   #6
Boch
да и кстати панель до переделки выглядела вот так:
Старый 12.06.2009, 05:08   #7
filosof
Аватар для filosof
Машина: 1998 S8,1996 А8.
filosof is on a distinguished road
все таки расскажи как делал отделку под дерево,как попал в цвет и фактуру..у меня рамка наподобие по цвету.
filosof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 12:38   #8
Boch
Сообщение от filosof Посмотреть сообщение
Технорлогия наз. ИМЕРИС но там нужно специальное оборудование.
Если нужна будет помощь или совет в реализации твоего проекта (по инсталу) звони пиши.
Старый 12.06.2009, 12:50   #9
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
OFF: как BU-353 поживает?
Старый 12.06.2009, 15:44   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от Boch Посмотреть сообщение
...Пока включение только от АСС...
Не знаю как там у блока питания SL, а M2-ITX и E10000 имеют даже в выключенном состоянии ток потребления 100-200мА, что есть достаточно для высасывания АКБ за несколько дней. Поставь еще одну релюшку: http://compcar.ru/forum/showthread.p...7799#post27799
...Звук через AUX магнитолы но помех нет по звуку...
Повезло
...Питание монитора сделал через блок универсальный...
Да не обязательно это. Можно напрямую от 12в питать. Главное чтоб все из одного места - и комп и моник.
...Инстал - на что фантазии хватило лучше придумать не смог...
Отличный инсталл - см.ниже
да и кстати панель до переделки выглядела вот так...
Видел я твою панель до переделки. Работа по преобразованию проведена грандиозная. И результат очень впечатляет
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
