Старый 11.06.2009, 13:03   #1
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
По умолчанию Доп АКБ в машине? нет, автомобильный UPS!
Поиск блока питания навел меня на вот такой продукт
PicoUPS-100
Принцип работы в двух словах:
Устройство имеет 1 выход постоянного напряжения и 2 входа - один - бортсеть автомобиля, другой - дополнительная батарея (кислотный гелевый АКБ)
Устройство умеет при пропадани или при просадке основного питания переключаться на батарею, умеет корректно заряжать эту батарею.
После разговора с Самоделкиным пришли к выводу, что такое устройство нужно. И теперь я пишу ТЗ для обсуждения здесь.
Основные характеристистики:
Батарея - кислотно-свинцовая гелевая аккумуляторная батарея емкостью 4 или 7 Ач напряжение 13,8 В. Максимально допустимый разрядный ток для такой батареи - 5 А в течение 4-5 секунд.
Характеристики устройства:
Диапазон входных напряжений - 12-18 В
Максимально допустимый коммутируемый ток - 5А
Метод заряда - постоянным напряжением 13,8В с ограничением по току.
Ток заряда АКБ - 1А макс.
Вопрос: требуется при помощи такого устройства защищать нагрузку с током потребления более 5 А? Если да - то целесообразно использовать сборку из 2 батарей или мотоциклетный свинцово-кислотный аккумулятор емкостью 12 Ач (дорого)
Алгоритм работы:
Нормальное состояние:
На входе постоянное напряжение в диапазоне (U_SRC) 12,6 - 18В
Подключена заряженная батарея с напряжением(U_BAT) > 13В
Выход подключен к SRC
Мониторим напряжения BAT и SRC
Состояние 1 (U_SRC<12,6В; U_BAT>8В)
Выход переключается с SRC на BAT
Мониторим батарею и SRC
При падении U_BAT ниже 8В - отключаем нагрузку.
При возврате U_SRC в норму - переключаем выход на SRC
Состояние 2 (U_SRC>13,8B; U_BAT<13В)
Есть бортсеть, батарея разряжена
Включаем цепь заряда АКБ током не более 1А до напряжения 13,6В
Давайте обсудим:
коммутируемый ток, пороговые напряжения, режим заряда АКБ, алгоритм работы.
Просьба писать по теме.
Старый 11.06.2009, 13:12   #2
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Добавления:
Пик или другая микросхема контроля напряжений должна уметь питаться от любого из входов, где есть напряжение.
Комутируемый ток определяется нагрузочной способностью T-канальных транзисторов и током, который способна отдать батарея.
Старый 11.06.2009, 15:59   #3
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Прикольно. А просто скопировать не проще? зачем разрабатывать?
А может и просто завезти проще.
Я думаю итоговая штучка у нас в $25=800руб не уложится.
Старый 11.06.2009, 16:45   #4
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
я думаю, что уложится... там деталей особо серьезных-то и нет...
Старый 19.06.2009, 19:30   #5
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
если есть возможность перересуй схему
вещь нужная
интересное
Старый 25.06.2009, 18:07   #6
change
Аватар для change
вот сочинил
начал делать
у меня два доп.аккум.поэтому в два раза больше
операционник - счетверённый LM324
полевики какие найду такие и поставлю
схема стаба отдельно
интересное
Старый 26.06.2009, 00:18   #7
когда то искал БП и тоже видел этот девайс, почитал описание и понял что он не нужен.
По той простой причине что большинство БП с легкостью выдерживают просадку напряжения при запуске двигателя (при условии правильного подключения и исправного аккумулятора).
IMXO
Старый 06.08.2009, 22:36   #8
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
А есть ли продолжение этой истории?
Ибо мне видимо такой девайс понадобится.
Буду ставить карписи на максискутер ))) Да, у меня шило в одном месте, но мы не об этом )))
В общем, проблема вся в том, что на ХХ генератор даёт ток, которого едва хватает на свет, ЭБУ и прочую электронику, а еще иногда и вентилятор охлаждения включается. Напряжение борт. сети - 12.2В на ХХ, а на 3000об уже 14.2В и потенциальная мощность под 200-250Ватт. Основной аккум там всего-то 10А/ч...
Поэтому мне просто необходимо, чтобы на ХХ карпутер питался от запасного аккума, а на ходу от генератора и основного, при этом запасной аккум должен заряжаться только когда напряжение в борт. сети достаточное.
(ессно сам карпутер будет собираться с учетом как можно меньшего энергопотребления и т.д.)
В девайсе с первого поста смущает только такая строчка в мануале: NOTE: Unit will work as low as 6V, but battery will not be charged if V(in) is lower than 15V!
Старый 06.08.2009, 23:07   #9
change
Аватар для change
да похоже этот девайс совсем не годится
у него и ток всего 6А а с охлаждением 10А
маловато будет
и входное напряжение номинал 16В
не для АВТО
интересное
Старый 06.08.2009, 23:48   #10
Fasterpast
Да и схемка "By Scott Henion" видимо работает по тому же принципу, на входе написаны те же 15-18В.
Хотя, в другом месте в том же мануале написано:
if Vcc is below 15V unit will work but will not fully charge the Battery.
Так что не известно, насколько она будет недозаряжена.
И если туда добавить импульсный преобразователь на зарядку, то может что-то и выйдет толковое.
А заменив мосфеты можно и ток поднять...
picoups, picoups-100
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
