Старый 19.05.2009, 00:39   #1
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
По умолчанию Пара проблем с windows
Добрый день, надеюсь кто нить поможет.
Стоит windows xp. Волнуют две проблемы
Проблема №1. Недавно у меня глюкнуло комп (память), вытащил почистил контакты вставил назад и всё заработало, но при загрузке говорит что найденно новое устройство (звуковая карта), даю папку где лежат дрова, он ищет, потом говорит что дров не найдено. Выбираю установить самостоятельно, подсовываю ему дрова, он их берет и после этого работает до первой перезагрузки. После этого вываливается в синий экран с различными сообщениями, одно из них было про IRQ. Если в безопасном режиме отключить звучку, то комп грузится нормально. С чем это может быть связанно, с учетом того что карта так и стоит в том слоте, в котором стояла. Попробовал переставить винду, дрова становятся, но их панель управления говорит что нет карточки, соответственно и звука нет, а файлы начинают играть (без звука) как ни в чём не бывало.
Проблема №2. При каждой загрузке, у меня запускается chkdsk и проверяет диск D, у меня там вся музыка лежит. Не нанохит ни одной ошибки и эту процедуру так-же нельзя отменить. С чем это может быть связанно?
Hard: БП M2ITX / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Belkin 4-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
Soft: WinXP / Centrafuse 2
Audio: Alpine PXA-701 / CARROZZERIA RS-A50X / Dls A3 / Dls A6 / Hertz Mlk 165 / Focal Utopia Midrange 3W2 / DLS Nobelium 12" / Oehlbach (кабеля)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 00:56   #2
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
А саму звуковуху передёргивал?
Старый 19.05.2009, 01:11   #3
yatsina
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
Передернул и поставил обратно в тот-же слот
Старый 19.05.2009, 06:43   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Скорее всего что проблемы с памятью. Проверь память программой Memtest или ей подобной. Например на диске Hiren'sBootCD в разделе Testing Tools - RAM Test их три штуки. Уверен на 90% что будут ошибки.
Старый 19.05.2009, 10:13   #5
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Да и слот звуковухи тоже неплохо было поменять.
Еще один момент: полная проверка поверхности жесткого диска с проверкой поверхности.
Старый 19.05.2009, 13:27   #6
yatsina
Так что самое интересное, пока дрова от звуковухи не мтавлю, всё работает без проблем и нет никаких ошибок.
Чем можно проверить поверхность?
Старый 19.05.2009, 17:03   #7
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Да чем угодно... Victoria, например.
Если после установки дров, то больше на кофликт прерываний похоже. Тогда смена слота обычно помогает.
Старый 19.05.2009, 22:59   #8
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Сообщение от yatsina Посмотреть сообщение
мне позавчера помогла переустановка винды
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 20.05.2009, 03:53   #9
yatsina
C памятью всё нормально, с диском тоже. Сегодня погонял тесты. А вот звучка так и не заработала. Пришлой оптику от встроенной звучки пускать
Старый 20.05.2009, 08:52   #10
Irenikey
Регион: 60
Машина: Газ 3110
Irenikey is on a distinguished road
Если все также при смене слота и с виндой все отлично ..то попробу визуально посмотреть не вздулись ли кандеры на маме или на звукавухе..просто бывает и такое...если есть вздутые кондеры то причина сразу ясна...еще вариан перепрашивка биоса матки....по поводу проблемы №2 возьми другой жесткий если есть и протестируй его на своем РССаre...бывает просто много причин из-за чего это все... может поможет
Irenikey вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
