Старый 13.05.2009, 17:14   #1
wazzoo
Машина: BMW 530iA (E39)
wazzoo is on a distinguished road
По умолчанию Давление в шинах косвенно через датчики ABS
Есть идея по реализации программной сигнализации падения давления в шинах. Основана на показаниях скорости вращения отдельных колес, полученных от ABS.
Идея такова:
- считается, что на автомобиле установлены шины одинакового типоразмера, накачанные до одинакового давления (или с небольшой разницей между передними/задними)
- таким образом при прямолинейном движении по шоссе скорости вращения всех колес будут одинаковы +/- шаг измерения
- в случае критического падения давления в каком либо колесе, скорость его вращения будет увеличенной (вследствие уменьшения радиуса)
- таким образом, интегрируя на относительно длинном участке (например 3 км) скорости вращения всех колес мы, даже с учетом поворотов, должны получить показания примерно равные с небольшим отклонением. В случае же заметного вылета показаний в положительную сторону у одного/двух из колес, сигнализируем о падении давления в нем.
Некоторые дополнительные пояснения:
- резкое падение давления до нуля мы и сами всегда заметим, так что эти случаи в расчет не берем
- основное назначение - сигнализировать в случаях, когда давление плавно падает например до 1-1,2 атмосфер - именно при таких ситуациях обычно падение и незаметно для водителя и при этом приводит к порче колеса
Ехал сегодня на работу, смотрел графики - кроме достаточно резких поворотов скорости колес совпадают +/- 1км/ч (единица измерения). Прикинул - на 14 дюймах уменьшение радиуса на 1 см примерно дает 1 км/ч на 40 км/ч и соответственно 2 км/ч на 80 км/ч скорости, что явно будет заметно на участках движения со скоростью 60-80 км/ч.
Попробовать чтоли проехаться со спущенным колесом
У кого есть какие мысли по поводу?
wazzoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 17:53   #2
Breed
Аватар для Breed
Регион: Казахстан
Машина: Audi A6 1998
Breed is on a distinguished road
Интересная мысля...
Breed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 18:23   #3
ashu
Аватар для ashu
Сообщение от wazzoo Посмотреть сообщение
К сожалению далеко не всегда и не на всех машинах это можно заметить.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 13.05.2009, 19:13   #4
wazzoo
Попробуем взять экстремальный вариант - например колеса R20 285/35. Диаметр в норме - 71 см. При падении до нуля возьмем диаметр обода 51 см + накинем по 4 см сверху снизу - будет 59. Т.е. падение на 12 см. Это даст разницу на скорости 20 км/ч +4 км/ч. Т.е. даже на маленькой скорости разница настолько велика, что можно просчитывать на дистанции например в 200-300 метров.
Старый 13.05.2009, 19:57   #5
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Реально эта система измерения применяется на серийно выпускаемых машинах
Тема уже пондималась http://compcar.ru/forum/showpost.php...8&postcount=67
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 20:16   #6
Breed
Аватар для Breed
Регион: Казахстан
а идеи возникли тогда?
Старый 18.05.2009, 19:49   #7
zamalatb
Машина: 2008\Opel\Astra H Sedan
zamalatb is on a distinguished road
разве от АБС? мне кажется ЕСП следит за оборотами колеса..
zamalatb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 11:33   #8
Kadyroff
Аватар для Kadyroff
Машина: Chrysler Sebring LX '04
Kadyroff is on a distinguished road
такая схема реализована на опель астра. ЕМНИП, это как то завязано на ESP систему
Kadyroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 21:41   #9
Otard
Машина: ВАЗ
Otard is on a distinguished road
Контроль давления в шинах на принципе контроля скорости вращения колёс используется, например VW-Audi. Завтра могу скинуть программу самообучения VAG на эту тему.
Otard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 22:27   #10
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ну если уж на то пошло, то такая система есть в тойота-кариб 1996 г.в.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
