Старый 16.04.2009, 16:26   #1
modest
modest is on a distinguished road
По умолчанию Land Rover Freelander II - 2008/09. Полная компьютеризация.
Всем доброго дня.
Прочитав огромное количество информации по этой тематике решил сам собрать компьютер. Больше всего на инсталляцию компьютера во Freelander II сподвигло безпордонное предложение от официалов об установке экрана с DVD за заоблачные деньги.
Но от лирики к делу.
Задачи возложенные на мою инсталляцию:
Первый этап:
1. Навигация (GPS);
2. Интернет – Wimax и GPRS;
3. ТВ, просмотр видео и прослушивание музыки;
4. Коммуникации: Bluetooth, WiFi.
5. Диагностика и считывание ошибок (эта очень долгая тема. Так, как ничего по диагностике Land Rovera нет. Поэтому пока никакого решения не вижу)
Второй этап:
Установка камеры заднего вида.
Третий этап:
Установка двух видеокамер (перед и зад) для видео регистрации.
Четвертый этап:
Установка мониторов в задние подголовники.
К сожалению, процесс инсталляции начну не с самого начала, но будут вопросы обязательно отвечу, а так же готов оказать помощь.
Самое первое с чего я начал - это выбор монитора. Выбран был Lilliput GL859-80NP/C/T и собственно куплен. Причин выбора этого монитора было несколько
1. Физическое разрешение 800х600 (родное разрешение винды).
2. 8" - смотрится очень красиво.
Материал для инсталяции (вживления) монитора был выбран двух компонентный пластилин Milliput. Очень удобен.
Пилить пришлось очень много, просто так он туда не влезал. Красилась рамка два раза. С начало в матовый цвет - не понравилось. А потом в глянец. К сожалению я не эксперт и даже не любитель. Но что получилось, то получилось (на работе автолюбителям понравилось, может не сама рамка, а работа). Результатом очень доволен, поэтому буду перекрашивать панель с сеткой под динамик, а что получилось смотрите:
Была куплена материнская плата, и при первой сборке и соответственно запуске был прошит БИОС на более новый (это привычка):
Жесткий диск был организован на CF через CF/IDE переходник. Сначало была куплена карта Transcend х133 32 Гб - винду на нее устанавливал около 2-х часов. Прочитав форум на ixbt.com пришел к выводу, что для установки системы такая карта не годиться. Хорошо, что много разной техники дома, была найдена карта на 8 Гб х266, винда встала (я бы сказал взлетела) от нажатия на кнопку старт, до полной первой загрузки за 27 минут (замеряли время специально). Включение винды занимает 27 секунд, а выключение 12 секунд.
Так же был куплен ТВ-тюнер (общий вид);
Процессор;
И две планки памяти 2х1024 Гб Kingston.
Фотка коробки монитора (к сожалению, монитор был быстро разобран, корпус распилен и вживлен в панель):
Система работает стабильно. Не каких провалов, задумчивости.
По мере подбора корпуса, был найден Desktop-ий корпус - его главная особенность это высота от 85 до 105 мм. Соответственно все остальные размеры подгоняются как Вам надо. У меня в закромах был найден алюминиевый корпус. Все детали пришлось клепать. Было принято решение оставить блок питания на 220В что бы максимально использовать системник. Соответственно теперь в корпусе у меня два блока питания 220В и 12В (системник будет доступен в машине, место установки скорее всего под пассажирским сидением). Были выведены дополнительные разъемы USB на заднюю стенку системника. Была полностью смонтирована внутрянка в копусе. Все разъемные соединения были зафиксированы термоклеем при помощи клеевого пистолета (особенность этого клея, в том, что его потом можно без особых усилий удалить). Была смонтирована вентиляция. Так же был куплен WiFi и Bluetooth. Был куплен GPS BU-353. Пришлось повозиться с софтом, но результат можете увидеть ниже. Так же была написана тема для фрилэндера (в цвет общей подсветки - зеленая). Все программы работают под управлением Centrafuse. Туда были установлены несколько навигационных программа. Igo8 и GisRX (для Windows она распространяется бесплатно).
modest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 16:36   #2
modest
Ну и собственно сам софт:
Стоимость (все комплектующие брал в fcenter.ru а блок питания и монитор в carmonitor.ru):
монитор - 9300 р.;
мат. плата - 2100 р.
процессор - 3600 р.
память 2х1024 Гб - 1300 р.(обе)
карта памяти 32 Гб - 2900 р.
переходник CF/IDE - 354 р.
ТВ-тюнер - 3100 р.
WiFi Asus W130 - 2990 р.
Блок питания 12 В (M2-ITX) - 3900 р.
GPS – 2100 р.
всякие расходники (краска, шпатлевка, шкурки и т.д. порядка - 1500-2000 р.)
Корпус у меня был. А так такого плана стоит 1500 р.
Итого 33644р.
Самые дорогие монитор и блок питания для авто.
Для интернета был выбран Wimax от Комстара.
На сайте Комстара есть тарифы. А что вещь хорошая знаю от знакомых они пользуются вот этим www.yota.ru. Цена контракта с оборудованием 4600 руб.
Ну а так же можно через GPRS и WiFi.
Тот корпус, в который изначально были собраны все комплектующие, хоть и влезал под пассажирское сидение, но душа к нему не лежала.
Было принято координальное решение. Была проделана большая работа по поиску спецификации на форм-фактор ATX и mATX. Не достающие размеры были измерены при помощи штангель циркуля и прецизионной линейки. В итоге в среде Autocad был выполнен чертеж раскройки корпуса (рисунок решеток взят с этого форума, нашел в какой-то ветке). И в последствии отдан на лазерную резку с последующей гибкой. Мне оставалось его только проклепать. Нарезать резьбу, установить стойки для монтажа материнской платы и блока питания. И собственно сборка. Себестоимость корпуса составила 1450 р. В итоге я получил то, что хотел.
Старый 16.04.2009, 16:40   #3
modest
Так корпус размещен под сидением:
А вот сама рамка с монитором. Пока все работает от прикуривателя.
Продолжение следует....
Старый 16.04.2009, 20:34   #4
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Отличный проект так держать!
Штатно там крепление под обычные 7" 16:9.
8" вписался очень гармонично, смотрится намного лучше 7"
Звук завели в разъем аукса что на подлокотнике?
Старый 16.04.2009, 20:55   #5
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
мне рамка понравилась
а может и схему подключения выложишь?
ВАЗ 21093i (2003гв)
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 21:14   #6
modest
Сообщение от Dmitry02 Посмотреть сообщение
Да звук завел на штатный выход AUX между сидениями.
Старый 16.04.2009, 21:16   #7
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Классный black box получился! А рамка не бликует?
Старый 16.04.2009, 21:26   #8
modest
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Нет рамка не бликует. Успел проверить в солнечные дни. А вот отпечатки хорошо видно.
Старый 16.04.2009, 21:27   #9
modest
Сообщение от KapKan Посмотреть сообщение
Схемку чуть позже выложу. До конца не нарисовал.
Старый 16.04.2009, 22:44   #10
Alex_St
Аватар для Alex_St
Хороший подход!
Аккуратно сделано!
Респект!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
