Старый 14.04.2009, 13:20   #1
Max Damage
Max Damage is on a distinguished road
Post Использование ноутбука (в частности - ЕЕЕ)
Есть вопрос ко всем, кто использует в качестве cappc ноутбук с внешним монитором.
Как вы решали вопрос включения ноутбука и выключения его родного экрана?
Мне сейчас приходится делать так: приоткрывать крышку ноута, жать на нем кнопку включения, закрывать ноут и далее уже пользоваться компом как обычно (через тачскрин внешнего монитора).
При закрытой крышке ноут включаться по нажатию кнопки не хочет.
Полагаю, что тот же датчик, который выключает подсветку монитора при закрытии крышки не дает ему же включаться в закрытом состоянии.
Думаю, что убрать магнитик или контактик, который сигнализирует о закрытии крышки, будет несложно. Но тогда возникнет другая проблема - экран ноута будет светиться всегда, а это лишний нагрев и расход энергии.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Мне что-то пока ничего умного в голову не попадает...
Max Damage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 13:59   #2
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
gt-280 is on a distinguished road
[QUOTE=Max Damage;95197]Есть вопрос ко всем, кто использует в качестве cappc ноутбук с внешним монитором.
в настройках видеокарты ставиш только внешний монитор а дисплей просто снимаеш
gt-280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 14:11   #3
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
[QUOTE=gt-280;95201]
Сообщение от Max Damage Посмотреть сообщение
как только поставиш один внешний монитор экран погаснет на ноуте .я когда ещё ездил с крышкой. просто над контактом который работает от закрывания крышки сделал сверлом маленькую дырку для рычага контакта .потом вывел провода от этой кнопки к реле контрольной лампочки генератора .двигатель заглох это крышка закрылась заработал крышка открылась. а внастройках поставил переход в спяший режим при закрывании крышки
Старый 14.04.2009, 21:58   #4
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
[quote=gt-280;95203]
Сообщение от gt-280 Посмотреть сообщение
Оригинальное решение
Старый 15.04.2009, 22:04   #5
Max Damage
[QUOTE=gt-280;95203]
С автовключением интересно придумано
Спасибо!
Старый 16.04.2009, 10:46   #6
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Может я не в теме, но кнопки там нет.
Подтверждение здесь
И нахрена выключать ноут, когда глушишь двигатель?
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 12:56   #7
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
например чтобы не высадить АКБ
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 13:05   #8
Max Damage
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
Подтверждение здесь
В общем буду делать так:
Выну магнит как описано в вики.
Переключу ноут на использование одного внешнего монитора.
Старый 16.04.2009, 15:18   #9
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
у кого как у меня кнопки в обоих
Старый 16.04.2009, 16:05   #10
strong01
strong01 is on a distinguished road
У меня Acer Aspire 110 и сделал следующее:
Со штатной кнопки вкл\выкл вывел провод (не землю) на ближайший USB - разъем, при этом ножку разъема выпаял с платы.
Таким образом, на одном разъеме USB у меня замыкание 1 и 4 го контактов выполняют те же функции, что и кнопка питания.
strong01 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
