Старый 03.04.2009, 11:18   #1
Wildcat
Аватар для Wildcat
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Wildcat is on a distinguished road
По умолчанию Silabs + RideRunner
Что-то я туплю совсем, не пойму в чем дело...
Вот такой Silabs у меня:
С RoadRunner'ом декабрьской сборки заработал сразу.
Вчера снес РоадРаннер и поставил новый мартовский РайдРаннер - НЕ РАБОТАЕТ
С родной софтиной работает нормально.
DLL'ку usbradio.dll проверил - один в один в обоих версиях...
Может где какую галочку поставить нужно?
Мой проект Buick Park Avenue Ultra
Wildcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 11:55   #2
Wildcat
Аватар для Wildcat
Попробовать что ли снова декабрьский RoadRunner поставить...
Старый 03.04.2009, 14:35   #3
Z@GR
Аватар для Z@GR
видать гуино накосячил что-то в новой версии
у меня со старой тоже всё идеально работает (ЛАРТ радио)
Старый 03.04.2009, 16:41   #4
Wildcat
Аватар для Wildcat
Вот похожая проблема:
http://www.mp3car.com/vbulletin/road...-usb-help.html
Попробую поставить radioline=0 в RR.ini
Старый 03.04.2009, 18:01   #5
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Я когда копался наткнулся на отдельный плагин для силабза для РР.
Там своя ДЛЛ, которая рекомендуется для замены стандартной.
Старый 04.04.2009, 13:37   #6
Wildcat
Аватар для Wildcat
Поменял usbradio.dll на версию USBRadio-1.7-beta5
отсюда http://code.google.com/p/silabsradiodll/downloads/list
и все заработало...
Старый 09.04.2009, 18:07   #7
Mshow
Аватар для Mshow
Машина: 99\VW\Sharan 2006\BMW 325Xi
Mshow is on a distinguished road
Сообщение от Wildcat Посмотреть сообщение
и все заработало...
А у меня и с заменой не заработало. Родной софт с силабс.ком запускает радио, и светодиодик в корпусе ведет себя также как раньше - переливается цветами, а в раннере тишина и светодиод мерцает зеленым. Хотя станции ловит визуально и рдс показывает. А вот звука нет.
Корпус: G-Alantic GA620iBK, Проц:CPUC2D 2400/4M/800BX/T7700, (MSI) Fuzzy GM965
Mshow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 16:04   #8
Mshow
Аватар для Mshow
Все, разобрался. Взял ноут жены с win xp , поставил райд раннер и - о, чудо! звук появился. Причем с родным usbradio.dll. А пробовал ранее на висте. Так вот. В висте все отлично и стабильно работает (кроме звука). RDS показывает как надо, в отличие от хр, где вместо, например, слова "radio" показывает "2dio" и прочую фигню.
Я думаю, что то с реализацией перенаправлений звука в висте. При запуске родного проигрывателя с сайта силабса, он выдает табличку:
select your fm radio device
где выбираешь "радиоприемник (fm radio)" и звук есть.
Как бы запустить всю эту байду в висте?
Старый 11.04.2009, 11:21   #9
Wildcat
Аватар для Wildcat
Вот в чем я пока разобрался. Если использовать последние версии usbradio.dll с DS на конце(DirectSound) то в эти dll-ки встроен filter.grf, который определяет откуда берется звук и куда направляется. С помощью программы GraphEdit можно создать свой файл и положить его в ту же папку где лежит dll.
Так я и сделал, создал filter.grf, который содержит: RDing PCear FM Radio -> Default DirectSound Device
И после этого у меня заработал TestSilabsDLL.exe.
НО когда я положил эти файлы в папку РоадРаннера - звук с радио не идет!
Короче, нужно разобраться как заставить usbradio.dll брать файл filter.grf в папке роадраннера...
Старый 11.04.2009, 16:49   #10
Mshow
Аватар для Mshow
Аналогичная ситуация. Видимо, fillter.grf читается не usbradio.dll, а самим testsilabsdll.exe. Возможно, чтото в самом раннере.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
