Старый 26.02.2009, 03:14   #1
АлександрК.
АлександрК. is on a distinguished road
По умолчанию Из чего сделать корпус для матрицы?
Идея такова - разбирается 7" монитор, все внутренности прячутся под торпеду, а сама матрица с тачскрином закрепляется на торпеде.
Необходимо изготовить компактный корпус для матрицы, чтоб при этом она осталась максимально тонкой. То есть нужен тонкий корпус - макрофлекс и всяческие пластилины не подойдут, как я понимаю.
Видел в чьем-то бортовом журнале некий термо-пистолет, который извергает расплавленный пластик. Насколько твердый этот пластик после остывания? Может можно с помощью этого пистолета "наплавить" прямоугольные плитки чуть больше размера матрицы, а потом после застывания пройтись фрезерным ЧПУ-станком (есть в свободном доступе). Что из этого получится?
АлександрК. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 07:50   #2
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
Если есть доступ к чпу, мож сразу с люминия, или толстого пластика фрезеровать...
А вообще советую сделать набросок того, чего хотите воплотить так понятнне както..
Старый 26.02.2009, 10:08   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
я согнул из тонкого металопластика - что идет на отливы
Андроид ГУ.
Старый 26.02.2009, 10:19   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Могу вырезать рамку из 2 мм пластика, а саму матрицу закрепить в 6 мм пластике
Старый 26.02.2009, 18:26   #5
АлександрК.
Сообщение от serg_wolf Посмотреть сообщение
Думал на счет дюраля, но сейчас его отфрезеровать не получится (с фрезами проблема).
А вот с фрезеровкой пластика проблем не будет. Что можно взять в качестве заготовки? Может какие-то доски разделочные бывают толстые? Толщина корпуса д.б. около 11 мм
Старый 26.02.2009, 19:35   #6
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а зачем праздник?
что за машина? может все проще делается?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 26.02.2009, 23:59   #7
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
Слоеный пирог из склеенных дихлорэтаном нескольких листов пластика, как вариант. Клеить ест-но, на ровной плите, под грузом.
Например:
Первый лист - задний - с ушами крепления - полистирол 2,5- 3 мм толщиной.
Второй и третий листы -всего 5-6 мм- по сути рамка вокруг матрицы. В одной из сторон рамки сделать проемы для шлейфов.
Всего получается 9 мм.
Для крепежа матрицы спереди - рамка из металл листа, 0.8 мм.
Сама матрица - 8мм, допустим.
В итоге имеем - 11-12мм толшина всего пакета.
Еще вариант - заменить первый лист пакета - листом дюраля 2-3 мм. А весь верхний клееный пакет крепить к нему снизу дюральки саморезами "впотай". В этом варианте "монитор" получится очень жесткий и крепкий на изгиб, что очень не плохо.
LN 10000, 1Gb, винт 80Gb, E10000, Liliput 8" 800x600Centrafuse 1.2.
Михаил-Andover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 00:16   #8
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Можно конечно и так сделать. Но в твоем случае скорее всего рамку для матрицы лучше согнуть из листового металла, а потом ее покрасить.
Старый 27.02.2009, 01:25   #9
(vS)
Аватар для (vS)
мне всеже интересна машина-носитель
грандесла
Старый 27.02.2009, 04:12   #10
АлександрК.
Спасибо за советы, буду пробовать.
Audi A6 (2004 г.в.). Если нужно сохранить штатную музыку - нормальных вариантов установки монитора просто нет
Хочу сделать вот так http://pccar.ru/showpost.php?p=73519&postcount=9 . В принципе, если бы не стекло тачcкрина, можно было бы использовать переднюю блестящую часть матрицы как элемент дизайна.. и приделать только закрывашку сзади
audi, объемное макетирование
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
