Старый 21.02.2009, 17:56   #1
_Mad_
Аватар для _Mad_
Машина: Prado 120 '04
_Mad_ is on a distinguished road
По умолчанию TOYOTA PRADO 120 '04
День добрый!
Как говорится "Чукча читатель, чукча не писатель".
Но решил написать про свой проект.
Тем более масса вопросов есть.
Форум читал. Прадиков много было. Одним больше стало.
До этого был Isuzu Vehicross. На нем я тоже компьютер собирал.
Немного кустарно получилось, но зато опыт какой то появился.
Из Японии пришла такая
Мой колхоз. Поставил вниз магнитолу, ноутбук выход наушников пустил на магнитолу.
Веха была продана вместе с компьютером. Честно говоря покатался с настроенным компом не больше недели. Но не о Вехе речь.
Имеем TOYOTA PRADO 120, 2004год
Касетник и ченджер на 6 дисков. Ни то, ни другое не надо за исключением может радио и регулировки громкости. Но ради это оставлять такую дуру не вижу смысла.
что было
Купил рамку. http://www.autoperehodnik.ru/catalog/frames/75/
Но 1700р жаба не одобрила, спросил по треснутые. Т.к. все равно пилить. И мне со склада дали на выбор четыре рамки. Все удовольствие 400р.
Купил монитор 8.4"
Распилил его полностью. Переднюю рамку монитора встроил в купленную рамку.
Собрал на столе
Управлять монитором решил через ИК порт.
Выпаял светодиод. Припаял для удобства разбора через USB Соединение
Сам диод спрятал под стекло бортового компьютера
Встроил временно в машину.
Пока все.
Теперь главная задача звук.
Что делать? В голове крутятся три варианта
1. Самое простое на мой взгляд, но не самое удобное и идеальное Хотелось бы использовать штатный усилок.
2. Есть мысль под климот "приклеить" морду от Alpain. саму тушу где-нибудь спрятать. С компа пустить на алпайн. С алпана на штатный усилок или если это невозможно, то заменить усилитель.
3. Поставить внешнюю звуковую карту 5.1 к ней усилок 5.1. но это не бюджетно совсем.
Последний раз редактировалось ab; 26.02.2009 в 11:13. Причина: Требование администрации: без ссылок на коммерческие ресурсы, извините
_Mad_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 01:36   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
фотки не смотрел
прада какова года и какой руль? от этого зависит какой усилитель
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 22.02.2009, 02:34   #3
не понял почему временно, вроде моник красиво вписался.
to vS
на фотках явно видно что авто леворульная
Старый 22.02.2009, 10:05   #4
_Mad_
Аватар для _Mad_
to vS
временно, потому как еще сто раз снимать.
хорошо, что там всего 4 болта.
Машина действительно леворукая 2004год.
Рабочий журнал TOYOTA PRADO 120 - 20%
Старый 24.02.2009, 14:44   #5
_Mad_
Аватар для _Mad_
Решил пока закать AZ-FM - адаптер звука
http://www.vega-absolute.ru/producti...log/44/76.html
И пустить на выход с наушника ноутбука.
Только вот сейчас подумал.
А без штатной магнитолы работать будет?
Или регулировка громкости требуется штатная?
Регулировать буком не получится?
Старый 26.02.2009, 00:27   #6
_Mad_
Аватар для _Mad_
Сообщение от _Mad_ Посмотреть сообщение
Купил монитор 8.4"
Последний раз редактировалось ab; Вчера в 12:57.
Уважаемый ab. Зачем редактировать мое сообщение.
Разве оно противоречит правилам форума?
На мой взгляд это выглядит некрасиво.
И всеже я купил монитор на http://carmonitor.ru/ru/
Я как покупал у Андрея мониторы еще до появления сайта http://carmonitor.ru так и планирую там покупать. И Андрею благодарен за сервис.
Последний раз редактировалось CarMonitor; 14.06.2011 в 21:20.
Старый 26.02.2009, 01:51   #7
mr.Crown
mr.Crown will become famous soon enough
Ну аб насколько я понял это ******** и судя по всему модератор, раз сообщения трет..
Кстати, я тоже покупал моник у львовича. насколько я знаю, они покупают все тоже у него и перепродают.
Последний раз редактировалось CarMonitor; 14.06.2011 в 21:25.
mr.Crown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 02:15   #8
Никитос
Никитос is on a distinguished road
И как дальнейшие успехи?
Никитос вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
