Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 13.02.2009, 20:59   #1
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
По умолчанию Замена подсветки монитора на светодиодную
огромная просьба если есть у кого наработки по данной теме--поделитесь опытом.Расчёты, типы применяемых сверхярких светодиодов, какие использовались драйвера и т.д.
Заранее огромное спасибо!
Turbych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 12:51   #2
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Sergey_L делал свою подсветку на 60 ярких светодиодах в корпусе PLCC-2 - поверхностный монтаж, 3х3,5 мм то ли 500 то ли 800 мКд. итого яркость около 30000. Были отпаяны с гибкой светящейся полоски, которая была куплена на авторынке.
Питание - схема регулятора напряжения по датчику освещенности.. Недостаток регулировки напряжением - при пониженном напряжении у диодов изменяется цвет. Причем непонятно в какую сторону - характеристика очень нелинейная. Белый диод на пониженной напруге отдает или зеленым или фиолетовым.
Мой вариант - это 6 диодов Cree P4. по 80 люменов - это почти 40 ваттная лампа накаливания. Питание - токовый стабилизатор, модулируемый ШИМом. По есть ток всегда постоянен через диод, а яркость задается скважностью импульса. от 0 до 100%. Частота шим - 500 герц. глазом не видно. Регулировка пока вручную..
недостаток - что диодов всего 6 и чейчас думаю над хитрым отражателем, чтобы матрица подсвечивалась более равномерно наверху, где как раз и стоят диоды.
В моем варианте использовал Мастеркитовский набор "светильник на светодиодах" Там стоит регулятор - LM3104, ШИМ генератор NE555.
Если задумаешь заморочиться, неважно с какими диодами - делай на регуляторе с ШИМом. Хороший сайт по регуляторам. - pitaemled.biz
Следующий вопрос, который у тебя возникнет - как включать диоды вместе с монитором. - читай мою статейку в разделе "Сделай сам" об N-транзисторах - у меня сделано именно так. Найден на микрухе котроллера вывод, на котором высокий уровень при включенной подсветке. На него и припаян затвор.
Старый 14.02.2009, 14:16   #3
Turbych
Аватар для Turbych
Ок, спасибо.
Визуально разница заметна лапмы-светодиоды после замены?
Старый 14.02.2009, 14:32   #4
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Диоды ярче... но на максимуме они начинают греться.
Старый 25.09.2009, 15:42   #5
user7843188
Машина: УАЗ Патриот 2008, Мерседес Вито 112 CDI
user7843188 is on a distinguished road
А что это за линейка и что за светодиоды там стоят на 800 мКд ? Изучив даташиты ничего подходящего более чем на 360 мКд в корпусе до 3.5 мм не нашел. И хватает ли этого в яркий солнечный день ? Видел у Сергея этот монитор, но дело было в гараже, толком тогда не оценил.
Этот вариант интересней, но есть вопросы...
Какие именно Cree P4 применены ? Какие габариты их корпуса ? Какие есть нюансы размещения вместо длинной узкой лампы ? У меня на лилипуте 10" ширина секции под лампу около 3.5 мм. Как их туда засунуть ? Если 6 диодов действительно мало для равномерного подсвечивания, то сколько оптимально для матрицы 10" или с каким шагом их лучше размещать ? Как решена проблема теплоотвода и крепления ? Ведь их обязательно надо охлаждать. Не нужен ли отдельный микрокулер в монитор ? С методом питания и регулировки вроде все очевидно, но 40 Вт на подсветку это около 3А дополнительного питалова в монитор и почти половина потребления типового системника. Не жирно ли ? Может стоит поставить побольше менее мощных излучателей ? Как берется питание с контроллера монитра на включение светодиодов ? Осталась ли возможность регулировки яркости с пульта? Или же только своим переменником ? Т.е. есть ли связь с контроллером монитора ?
P.S. А может стоит купить пару мастеркитовских наборов типа BM6120. Там уже будет 6 ламп XR7090WT ? Кстати разница в цветовой температуре 5350K и 6000К заметна ?
Мой второй проект CarPC (УАЗ Патрит 2008, SL PSU 5.45, Liliput FA1042-NP, ASUS P5Q-VM, Core2Duo E7300, 4 Gb RAM, 3 HDDx320 Gb, AVerTV Hybrid Speedy PCI-E, VIP Hi-Live I-4, BU-353 USB, A4-Tech GKS-670MD, Helix DB FIVE, Yota, Centrafuse, LeoCAR, OziExplorer и прочая фигня)
user7843188 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 16:26   #6
kostyaer
Машина: 1998\ваз\21099
kostyaer is on a distinguished road
Это эквивалент светового потока как от лампочки 40 Вт...
kostyaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 12:13   #7
user7843188
Мой вариант - это 6 диодов Cree P4. по 80 люменов - это почти 40 ваттная лампа накаливания....
вчера посетил авторынок на предмет поиска светодиодов. Видел гибкие клейкие полосы с мелкими прямоугольными светодиодами размером в 1.5 - 2 мм. Но яркость свечения показалась недостаточной. Также видел плафонные фонари на 32 круглых светодиода. По внешнему виду похожи на Cree. Хотя я сомневаюсь что за 700 руб там будут настоящие Cree. Субъективно светит хорошо, но сравнить с оригинальной лампой трудно. Цвет свечения вроде бы нейтрально белый. Вероятно куплю такой светильник и попробую его отпрепарировать...
Старый 28.09.2009, 13:12   #8
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
user7843188, авторынки - не место поиска радиокомпонентов.
Если обратишься в личку, расскажу, как купить качественные яркие светодиоды
Старый 27.12.2009, 21:28   #9
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
может это попробовать
http://www.chip-dip.ru/product0/9000068814.aspx
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 21:29   #10
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
а лучше вот это попробовать
http://www.chip-dip.ru/product0/9000068812.aspx
Старый проект
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
