Старый 04.02.2009, 15:04   #1
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
По умолчанию Mazda 3 на все случаи жизни
Поскольку проекти близится к завершению, пожалуй начну рассказывать.
Часть первая - функциональная схема.
На схеме указаны не все физические соединения, а только функциональные связи. Также на схеме не указаны мышки-клавы, блютус-вайфай модули и модемы.
Зато понятно что к чему подключено, и что не подключено.
Последний раз редактировалось Don_ik_kot; 04.02.2009 в 16:21.
Старый 04.02.2009, 15:05   #2
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Часть вторая - оборудование.
Audio: - родная магнитола оставлена в покое. Работает на тыловую акустику на случай внезапного приступа желания послушать вещательное радио.
PC: ссылка на пост в данной теме
материнка - mITX MSI Fuzzy GM2 (i945GM)
проц - Core2Duo mobile T7200
память 1G SODIMM
винт 2,5" 60 Гб
ET-332 GPS модуль
БП - M3-ATX
Все в корпусе Gigabyte Thin Client
MON:
XDX084 8,4" с тачскрином, вмонтирован в торпедо.
Переделана посветка монитора на светодиоды с регулировкой яркости вручную.
В корпус монитора встроен 10см динамик (на схеме - SP-5).
TRX:
Мобильная вседиапазонная КВ/УКВ радиостанция YAESU FT-857D
работает на 2 антенны одна для УКВ диапазона, другая Си-Би
Позволяет отделить "морду" со всеми органами управления от основного блока и поставить "в разнос".
ЗВУК:
Усилитель DLS CA450, 2-х полосный фронт MB Quart DSF-216, САБ - Hertz ES-250
Источник звука - Стерео USB интерфейс Sound Rigor.
DVR:
Тайваньский GDV-460M-S. 4 канала, 720х560 50к/с на все каналы. Отображение координат + скорости по GPS (приемник встроенный), фиксация поворотников, стопов и прочих событий. Запись на 2,5" HDD 250Gb
Последний раз редактировалось Don_ik_kot; 16.06.2009 в 00:28.
Старый 04.02.2009, 15:05   #3
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Пока для затравочки - морда радиостанции
Последний раз редактировалось Don_ik_kot; 10.02.2009 в 17:03.
Старый 04.02.2009, 15:13   #4
ab
Андрюх, а звук с магнитолы попадает только на Rear? А Front только с компа? Или, всё же, комп через AUX?
Старый 04.02.2009, 15:44   #5
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Именно так как нарисовано. Я не фанат радио с одной стороны, и фанат стерео с другой. В данном случае все закономерно.
Старый 10.02.2009, 16:35   #6
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
У меня стояли DSF 216-е в машине, недолго. Они слабоваты для усилителя, середина заглушена немного, а верхи, наоборот , слишком резкие. Там дешевые титановые твитеры R серии. Я сначала твитеры сменил, а потом мидбасы на Q серию, когда она в техносиле была по 5500р. QSD 216. Причем твитеры поставил не штатные, а морел MT23.
В принципе, твитеры можно и отдельно купить, б.у. на форуме магнитола.ру, как и фронты поинтереснее.
Усилок достаточно качественный и позволяет реализовать поканальное подключение, так что отрегулировать и согласовать твитеры с мибдасами не будет очень сложно.
Саб этот усь не потянет никак, поэтому к нему в пару надо брать что-то типа D, небольшое, честных ватт на 300 - 4 Ом, 500 - 2 Ом. Если DLS нравится, то MA23 интересный вариант, там можно менять частоту буста. А вообще, у них там MAD есть и подобное.
Если сажать саб на 2 канала от CA450, то они провалят б.п. на максимальной мощности и фронтам от этого поплохеет. При этом, когда ты это осознаешь, у тебя уже будет полностью готовая разводка и подиумы под один усилитель.
Как вариант, взять усилок типа ETON EC500.4, где два канала могут качать фронты, два - саб. Или подороже ETON PA1054, там все 4 канала раскачают саб 10".
Кстати ES250 он слабый. У меня такой был, не мог машину прокачать, постоянно затыкался. У него плюс один - чутье побольше, чем у одноклассников. Но если хочется херца, то брать HX250 причем тот где 2х4Ом. чтобы посадить их в параллель на мост. Но там лучше брать отдельный усь класса D чисто под саб.
Штатную магнитолу распаять под линейный выход и убрать выходные фильтры. Комп посадить на линейный вход (есть там он допускается, хоть как-то, типа ченжера) через переходник CAR2PC или типа того. Фронт пустить на усилитель, тыл оставить штатный.
Вот такие персональные рекомендации по собственному опыту.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 10.02.2009, 16:59   #7
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Ну вот опять все к схеме Фронт+тыл свел. Зачем, если меня устраивает?
С головой возиться совершенно не охота.
Я за децибеллами не гонюсь.
PS, за рекоммендации спасибо.
Старый 11.02.2009, 10:58   #8
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Расскажи скорей про радиостанцию!!!
Я тоже ставлю радио себе такое, но пока "десигн" не сделал с красной подсветкой, поэтому еще не установил ее. А вообще, мне нехватает места спереди на панели, хочу еще EMU 0202 USB вывести наружу, а не так, как сейчас, она на полу валяется.
Хочу такую радиостанцию (!!!), один фик, у меня алан 100+, он хорош только размерами, а в остальном - туфтовый.
Это походу FT-857, который с CB работать не может?? Или есть еще подобные ?
[/B].
Старый 12.02.2009, 17:09   #9
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Это FT-857D - отличие от не-D - установлен термостабилизированный опорный генератор + блок DSP (раньше он был опцией)
Путем нехитрых манипуляций с радиостанции снимаются блокировки на передачу во всем диапазоне приема, кроме АВИА. Соответственно CB - туда же.
Единственное, что тебя может остановить от покупки - это ценнег и необходимость по-хорошему иметь радиолюбительскую лицензию хотя бы 3-ей категории.
Старый 12.02.2009, 17:18   #10
Parador
Аватар для Parador
Машина: 2006 TOYOTA FJ Cruiser
Parador is on a distinguished road
Поподробней про лицензию. Обязательно курсы? Или можно по-русски?
Душа не жоп@ - выср@ться не может.
Ф.Раневская.
Продаю домик у моря.
Parador вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
