Старый 20.01.2009, 11:23   #1
Fedorych
Question 2 или 4 ом?
Имеются вот такие колонки http://www.infinity-caraudio.ru/asp/tovar/74 Полное сопротивление 2,7 Ом и такой усилок http://www.infinity-caraudio.ru/asp/tovar/77
Вопрос,как подключать колонки к усилку? вешать на 4 ома 75 Ватт или на 2 ома,но уже будет 90,что соответствует номиналу колонок.
Старый 20.01.2009, 11:29   #2
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Я не понял, как можно повесить 2,7 ом на 4 ома?
Для усилителей тебе указывается мощность при нормированном сопротивлении нагрузки - 2 Ом, 4 Ом и т.д.
А если ты подключишь то, что по ссылке - усь будет работать на нагрузку 2,7 Ом. Мощность будет где-то между 75 и 90.
Старый 21.01.2009, 22:07   #3
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
Хотел пройти мимо, но очень заинтересовал вопрос о том, как-же действительно подключать к усилителю динамики с разным сопротивлением.
У динамиков есть величины, которые характеризуют его электрические параметры, из них рассмотрим только две:
Z - Номинальное электромагнитное сопротивление динамика (обычно 4 или 8 Ом).
Re - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току (Ом)
Думаю теперь ясно, что речь идет о двух совершено разных характеристиках...., просто ты немного забыл, что номинальное сопротивление динамика еще связано с индуктивностью звуковой катушки и подаваемой на него частотой....
Для справки: сейчас у всех динамиков с номинальным сопротивлением 4 Ома омическое сопротивление катушки колеблется в основном от 2,5 до 3,6 Ом.... (а раньше не снижалось ниже 3,2 Ом)... поэтому то, что ниже 3,2 ом - это все выкрутасы производителей, показать типа какая крутая чувствительность динамика и чтобы выдать побольше мощности, а на самом деле просто напрягают усилитель...
Поэтому колонки, которые указаны в ссылках предназначены для работы с усилителями, расчитанными на нагрузку 4 Ома, но надо иметь в виду то, чтобы этот усилитель умел работать и на 2 ома...
А чем ниже сопротивление катушки, тем хуже контроль усилителем динамика на нижних частотах... иногда возникает гудёж.....
Мой проект: Мазда3 PCCar
Последний раз редактировалось Halin; 21.01.2009 в 22:47.
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 22:42   #4
Leha080
Сообщение от Halin Посмотреть сообщение
Для справки: у всех динамиков с номинальным сопротивлением 4 Ома омическое сопротивление катушки колеблется в основном от 2,5 до 3,6 Ом....
Поэтому колонки, которые указаны в ссылках предназначены для работы с усилителями, расчитанными на нагрузку 4 Ома.
Истину глаголит
Старый 11.02.2009, 12:12   #5
Kavalsky
Регион: 41
Kavalsky is on a distinguished road
Некоторые усилители не расчитанны на работу в нагрузку на 2 Ом. - Сгорят.
Все другие, чем ниже нагрузка тем выше коэфициент нелинейных искажений.
Есть уси на работу вплоть до 1 Ом.
Kavalsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 00:38   #6
sam01
Аватар для sam01
Машина: Chrysler Vision '93
sam01 is on a distinguished road
От себя могу добавить, чем выше сопротивление у динамика, тем усилителю легче его контролировать (улучшается демпфинг-фактор) и, как уже было сказано, уменьшается коэффициент нелинейных искажений.
sam01 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
