Старый 19.12.2008, 12:58   #1
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
По умолчанию Одна камера на два устройства....
Господа, подскажите как сделать чтоб одна камера (задний обзор) работала и на плату видеозахвата, и на AV вход монитора. Тупо запараллелить как то не поднимается рука. Сплитер какой нибудь что ли... Это нужно чтоб камера выполняла функции видеорегистрации и камеры заднего хода.
А зеркалить можно как нибудь?
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 14:21   #2
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
В Мастерките есть набор - Усилитель-разветвитель видеосигнала.
Подойдет на 100%
А зеркалить - это задача либо самой камеры, либо регистратора.
Старый 19.12.2008, 14:23   #3
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Два варианта :
1 "Тупо запараллелить" как сделано у меня
2 Но мы не ищем лёгких путей нужен видео развитвитель чтонить типа этого девайса http://www.techhome.ru/catalog/auto/1AB001E8_1.htm
А зеркалить это см. функц. моника и проги которой будешь писать.
Старый 19.12.2008, 14:35   #4
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
Какая прога????? При включении задней передачи, монитор просто переключается на вход AV... Или как вообще это можно организовать с прогой....
Старый 19.12.2008, 14:41   #5
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
Что то не нашел. Дай наводку
Старый 19.12.2008, 14:52   #6
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=387
На водку дать не получилось...
Прекратили их выпуск... если только по магазинам еще поискать.
Старый 19.12.2008, 14:53   #7
johni
Аватар для johni
Регион: 40
В некоторых мониторах есть есть функция зеркального отображения вх av
А прога я например пользую CamGrabber а там в настройках есть зеркальное отображение
Старый 19.12.2008, 15:07   #8
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Кстати, схема этого усилителя-разветвителя - из разряда "проще не придумаешь" - можешь и сам собрать!
Старый 19.12.2008, 15:22   #9
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
Сообщение от johni Посмотреть сообщение
Что для заднего хода CamGrabber используешь?
Старый 19.12.2008, 15:34   #10
джи-дай
обычный резистивный делитель...Выход с камеры на резюк 10ком(второй его конец на корпус)и из этого же места два резюка по 1ком(один на AV второй на комп).
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
