Старый 10.12.2008, 23:08   #1
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
gt-280 is on a distinguished road
По умолчанию ноут и монитор
одна проблема монитор который в машине нот после перезагрузки не видит а обычный монитор даже не включеный в сеть видит. когда запустится включиш свой работает как решить проблему
gt-280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 00:03   #2
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Три раза прочитал - не понял суть проблемы...
Можно заново? Что и где не работает?
Старый 11.12.2008, 12:44   #3
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
суть в машине стоит ноут без крышки монитор 10" тач оболочка ценрифуга2 . пока выключается автоматом переводом в ждуший и через 1час в спяший пробуждение проходит нормально монитор запускается как из спяш. режима так и из ждущ. стоит перезагрузится монитор не включается приходится выдёргивать svga разьём втыкать разьём стационарного запускать с перезагрузкой ноут потом подключать свой монитор ипользоваться дальше карписи
забыл стац монитор не обязательно включать в сеть 220в определяется и так
Старый 16.12.2008, 17:17   #4
nerazdelenyiatom
Аватар для nerazdelenyiatom
Машина: ГАЗ-2402 83 г.в.
nerazdelenyiatom is on a distinguished road
попробуйте поковыряться в настройках "свойства экрана"..
и ещё на клавиатуре у ноута должны быть клавиши переключающие это дело..
планируется 5ая система
www.nerazdelenyiatom.narod.ru
мои бывшие системловы
nerazdelenyiatom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 16:45   #5
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
Сообщение от nerazdelenyiatom Посмотреть сообщение
нет клавы ноута устроено так китайский тв 10" с входом вга внури корпуса ситемная плата ноута +тач имеются выводы усби и монитора и всё даже блока питания нет просто к клеммам акком ноута прицепил 12в с машины а акком ноута выбросил за ненадобностью ноут пент.4 2ггц 512мг
Старый 17.12.2008, 19:05   #6
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Сообщение от gt-280 Посмотреть сообщение
Э-э-э... хм... прости, а русский у тебя родной язык???
Старый 17.12.2008, 20:00   #7
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
родной и даже в 6 поколении образование верхнее и даже не одно а знаков препинания нет на клавиатуре точнее есть но нехочется их ставить грамотные разберутся и без них вот так! Мне 56 лет 17лет был гл. инженером мотороремонтного завода а комп увлечение на старости так как в детстве был радиолюбителем второе увлечение скоростные машины категории гран туризмо сейчас х-трейл gt сотня за 6 сек владел и галантом VR-4 можеш поинтересоваться что за машина да и с монитором разбирусь 4 ножка на разьёме похоже отвечает за это
Старый 18.12.2008, 13:37   #8
archer
Аватар для archer
Я еще маленький - всего 34.
Но хотя бы энтер можно нажать???? Если ВАМ лень запятую поставить, то почему я и другие голову должен ломать?
Кстати а ноут без аккума и запитанный напрямую с борт. сети не перегружается при заводке?
Старый 18.12.2008, 13:37   #9
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Выписал читательский билет, специально для поиска и изучения знаков препинания.
Старый 18.12.2008, 16:23   #10
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
Кстати а ноут без аккума и запитанный напрямую с борт. сети не перегружается при заводке?[/QUOTE]
нет если в спяшем или в ждушем
схема проста при появлении напряжения генератора срабатывает реле на1сек. включается ноут
двигатель заглох тоже реле отключает ноут -переводит в ждуш. режим
поэтому когда заводиш двигатель ноут и не перезагружается
реле обычное 12в. включено последовательно через конденсатор 4000мкф
можно принудительно кнопкой когда двигатель не работает вывести ноут из спяшего режима на если теперь при работаюшем ноуте завести двигатель то перезагружается
приходится тойже кнопкой перед запуском переводить ноут в ждуший режим
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
