Старый 05.12.2008, 12:47   #1
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
ПУК при включении и выключении происходит вот по каким причинам.
Каждый канал - это два провода: земля и сигнальный.
Земля везде висит на массе. А вот с сигнальным происходят некоторые фокусы.
После выхода с операционных усилителей сигнал имеет некоторый потенциал относительно земли. То есть когда в сигнале тишина - вольтметр покажет при этом + сколько-то вольт относительно земли.
Это напряжение называют DC Offset (смещение по постоянному напряжению). Чтобы избежать проблем с некоторыми недорогими устройствами звуковоспроизведения. От этого смещения надо избавляться.
Для этого производители плат применяют проходные конденсаторы. Таким образом связь операционных усилителей с джеками выходов делается емкостной. и качество этой связи определяется качеством конденсатора.
Не вдаваясь в подробности, пук происходит, когда инициализируется звуковая карта.
Кодга включается ПК, на карту подается напряжение включаются ЦАПы и операционники, в этот момент на конденсатор подается напряжение смещения и он заряжается.
Почти во всех звуковых платах перед разъемами джеков по выходам стоят транзисторные ключи, задача которых - отключать неиспользуемые каналы. Ключи эти управляются процессором платы через драйвера.
Так вот, когда компютер загружается, усилитель уже включен. В момент загрузки драйверов звука ключи открываются и подключают заряженный конденсатор ко входу усилителя.
ПУК!!!!!!
Про избавление от этой напасти уже писали. - либо выбрасывать из схемы ключи, либо пускать сигнал напрямую, минуя конденсаторы.
Современные усилители имеют высокоомные входы около 10-50 КилоОм, поэтому небольшое напряжение смещения они просто не замечают.
Последний раз редактировалось Don_ik_kot; 05.12.2008 в 20:54.
Don_ik_kot вне форума
Старый 05.12.2008, 12:54   #2
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Обсуждение - в этой теме http://www.pccar.ru/showthread.php?t=5394
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
