Старый 10.11.2008, 00:14   #1
KotKin
Регион: 74
Машина: 2002 Infiniti G35
KotKin is on a distinguished road
По умолчанию INFINITI G35 '02
Приветсвую всех! Хочу поделиться своим проектом и возможно решить сложившиеся проблемы.
Есть вот такой авто:
есть желание установить комп. Для этого дела закуплен монитор китаец "XDXP070Z"
По середине консоли есть бардачек-перчаточник. Даже не знаю для чего он там, но бывший владелец проявил находку и запихал туда монитор Challenger FD-6569, подключил его к чейнджеру. Абсолютно не удобный монитор для карпутера!
Размеры этого "бардачка": глубина 185мм, высота 90мм, ширина 130мм
В сложенном виде практический нет свободного места:
но т.к. от нового дисплея будет устанавливаться только матрица и плата, то возможно немного места появиться.
Дело в том что хочется этот монитор еще моторизировать, в чем собственно и проблема. !!!
Предположительные варианты такие:
1. Установить двигатель от моторизированной антенны и тросиком выдвигать крышку. Из плюсов я думаю шум двигателя будет не слышен т.к. установить его можно где угодно.
2. Установить сервопривод от авиамодели или принтера. Но вот только куда и какой мощности...
Может кто сталкивался с таким авто или может есть свои мысли по этому поводу, буду рад выслушать.
Последний раз редактировалось KotKin; 10.11.2008 в 01:10.
KotKin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 09:12   #2
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
slavako is on a distinguished road
Помнится, в форумах обсуждалась такая проблема. Поищи. Но насколько я помню, многие отказались от моторизации и сделали механическое открывание-закрывание монитора.
Создадим CarPC в корпусе от минивэна!
Начало положено!
slavako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 18:45   #3
KotKin
Регион: 74
да по идее можно и жестко зафиксировать дисплей, но хочется попробовать
Если оставить родные пружины поворотного механизма, то под весом дисплея на кочках крышка закрывается. Так было с предыдущим дисплеем.
На русскоязычных форумах почитал что делают... или используют механизм комплектации уже с дисплеем (покупать такую консоль дорого), или вставляют диспл. в панель с комлпектацией с 2DIN`овой дыркой вместо CD дейнджера (такой вариант мне не нравится, т.к. придется смотерть вниз)
Последний раз редактировалось KotKin; 10.11.2008 в 20:16.
Старый 10.11.2008, 21:55   #4
KotKin
Регион: 74
Не много покапавшись нашел вот такое готовое решение.
Наглядно посмотрев видео, считаю что это порнография. Вот если было бы это моторизировано!!!
Последний раз редактировалось KotKin; 10.11.2008 в 22:41.
Старый 11.11.2008, 02:59   #5
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Решение интересное, вот только не продумана фиксация монитора в рабочем состоянии. При резком торможении он будет летать. Самое простое - на торец монитора и на низ крышки бардачка наклеить липучки.
Поищи у нас на форуме еще решения. Помнится совем недавно я читал. К примеру посмотри http://www.pccar.ru/showthread.php?t=4817&page=3. Интересный вариант с пружиной.
Начало положено!
Старый 11.11.2008, 23:48   #6
KotKin
Регион: 74
Нашел вот такую еще беду.
1. http://www.carelectronicsworld.com/a...rmonitors.aspx
2. http://www.mobilevideo4less.com/Merc...t_Code=INF3569 - здесь интересное разрешение дисплея.
Появились мысли как сдлеать такое же с 7" матрицей...
...Но все таки идея с открывающейся крышкой мне больше нравиться.
3. http://www.mp3car.com/vbulletin/show...carputer.html- как вариант, но крышка на торце... да и места мне кажется не хватит...
Старый 12.11.2008, 03:13   #7
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Сообщение от KotKin Посмотреть сообщение
Это решение, конечно, интересное, но там нигде не сказано про touchpad и про VGA. А что разрешение хорошее, так это соответствует HD для просмотра видео. У этого монитора 3 обычных видеовхода. Однин для навигации, второй для DVD и третий для камеры заднего вида. И на кой черт тебе такое нужно, без touchpad?
Начало положено!
Старый 12.11.2008, 03:34   #8
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Нашел вот такую еще беду. здесь интересное разрешение дисплея...
на 3 подели это имеется ввиду количество точек R + G + B
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 12.11.2008, 09:28   #9
KotKin
Регион: 74
Сообщение от slavako Посмотреть сообщение
Не-е. покупать я ничего из перечисленного не собираюсь. Ищу чтоб собрать побольше идей для своего проекта.
Я хочу сделать чтобы открывалась крышка с дисплеем, как бы это сказать... по своей траектории, т.к. механизм крышки не переделывать, а добавить двигатель, который вылакивал бы ее. Увы так еще никто не сделал...
не смотрел только на японских форумах...
а по поводу разрешения по вторй ссылке, то мне кажется это опечатка. вот и все.
Старый 13.11.2008, 07:53   #10
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Это не опечатка. Скорее всего если этот монитор подключить к компу по видео, можно добиться такогоразрешения Правда все будет нечитаемо, но в черный экран мониторчик не уйдет. Многие телевизоры нового поколения и большее разрешение поддерживают.
Начало положено!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
