Старый 23.10.2008, 11:30   #1
Stuff07
Аватар для Stuff07
Машина: Subaru Impreza GDA WRX Turbo
Stuff07 is on a distinguished road
Arrow TOYOTA Caldina PC (готовый проект + апгрейды)
Toyota Caldina PC (готовый проект + апгрейды)
После завершения инсталляции было принято решение создать отдельную ветку, посвященную усовершенствованиям. О процессе инсталляции можно почитать по этой ссылке.
Имеем следующее:
Автомобиль:
Toyota Caldina 2000 г.в Японка:
PCCAR:
дисплей: 7" Chinavision сенсорный (800х480 точек)
корпус: M200 ATX
мат. плата: Intel 945GLCF
процессор: Atom 230 1.6ГГц
оперативная память: 1Гб DDRII
жесткий диск: 120Гб SATA
блок питания: M3-ATX
ПО: Windows Speed XP SP3 + Centrafuse 2.x + кодеки
Музыка:
фронт: Hertz 165
тыл: родная японческая
усилитель: два канала Prology Club CA-200 c подключением к сабу
саб: Prology 1250 12"
Запитано по следующей схеме:
От усилителя расположенного под пассажирским сидением идет три провода на блок питания. После включения магнитолы подается сигнал на включение усилителя, а вместе с ним и компьютера. Монитор включается отдельно, запитан он от магнитолы вместе с камерой заднего вида, которая к нему имеет прямое подключение в обход компьютера.
За непосильную помощь в разработке схемы и установке компа огромнейший респект Serj48 и его брату Алексею.
Камера заднего вида:
Теперь о планах:
  • установка скоростной карты памяти CF во встроенный в корпус ридер и использование ее в качестве свопа для винды
  • переделка бардачка под механическое убирание монитора в торпедо in progress
  • смена магнитолы на более простую с AUX на задней панели сделано, утановлен Pioneer DEH-50UB
  • установка IRlink c пультом управления на руле (предоставлено iRlink) in progress
  • установка и настройка Bluetooth-адаптера + микрофон для hands-free на козырек + мобильный 3G интернет in progress
  • покупка GPS-модуля GlobalSat BU-353 (установка и настройка навигации) in progress
  • обгонная камера на базе Web-камеры сделано
  • установка 7-портового активного USB хаба и решение вопроса с его питанием
Последний раз редактировалось Stuff07; 05.11.2008 в 13:27.
Stuff07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 11:53   #2
Stuff07
Аватар для Stuff07
В данный момент занимаюсь адаптацией iRlink для CarPC на обычном компе (в выходные буду под торпедой прокладывать):
Пульт Pioneer CD-SR110 на руль + нашелся еще SR100 попробую раскидать все необходимые действия в Centrafuse на два пульта установленных на руле.
Собственно сам комплект iRlink Auto
+ по новой заказал:
Пойдет по передней стойке на козырек
Для связи телефона с компом.
Сразу вопрос:
Нет возможности тестировать и выбирать, посему посоветуйте нормальную магнитолу с AUX на задней панели и возможностью подключения уже существующей системы.
Последний раз редактировалось Stuff07; 23.10.2008 в 12:37.
Старый 26.10.2008, 08:44   #3
Stuff07
Аватар для Stuff07
Переобулся вчера в шипованную резину, теперь звук при езде как у ГАЗ-66 )) Поставил обгонную камеру на основе мини-веб-камеры. протянул проводку для пульта под рулевую колонку. Фотки буду позже.
Старый 27.10.2008, 04:32   #4
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Arrow
а чо, снег уже???
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 27.10.2008, 11:21   #5
Stuff07
Аватар для Stuff07
а чо, снег уже???
Нагрянул внезапно, а потом резко потеплело, говорят что к 30 числу стоит ждать снегопадов
Update:
Демонтировал бардачок с монитором, разрабатывается механическая конструкция защиты от пионеров.
Старый 28.10.2008, 11:34   #6
Stuff07
Аватар для Stuff07
Немного об обгонной камере:
В закромах нашел вот такой вот девайс:
Mustek M6323 на гнущийся ноге.
Провел по левой стойке под обшивкой с 3-х метровым USB-удлинителем.
Фотка плохая, ибо ночью и с мобилы, преимущества в том, что камеру не видно из-за полосы тонировки и в том, что ее можно всячески гнуть, меняя угол.
Минусы - это CIF Веб-камера, чувствительность сенсора которой оставляет желать лучшего, однако для поездки днем по трассе вполне неплохое решение. На раз определяется центрифугой.
Update:
К печали моей, веб-камера не просыпается после выхода из спящего режима, нужно обязательно перегружаться. Буду думать как решить вопрос, но судя по форуму пока никак.
Старый 01.11.2008, 09:23   #7
Stuff07
Аватар для Stuff07
M3-ATX окончательно утомил, то ли напряжение низкое для него то ли еще что-то. Но этот "№;нюк не желает сразу работать, только после 20 минут езды включается, что за напасть то такая
PS:
Поставил бардачок с убирающимся вручную монитором. Колхозно конечно выглядит, но может модернизацию придумаю (фото позже)
Последний раз редактировалось Stuff07; 19.11.2008 в 09:27.
Старый 05.11.2008, 13:23   #8
Stuff07
Аватар для Stuff07
Update:
Китайское музыкальное чудо Velas было ликвидировано. Его место занял Pioneer DEH-50UB
Звук стал на порядок лучше, AUX сзади, работает - красота! С пульта на руле можно все регулировать.
Об M3-ATX:
Блок то похоже не виноват, провод питания слаб, придется менять проводку от аккумулятора.
Старый 09.11.2008, 09:00   #9
Stuff07
Аватар для Stuff07
Update:
Установлены подиумы под фронтальную акустику
Протянут от аккумулятора новый силовой кабель (6 квадратов) + предохранитель
PS: Первый снегопад
Старый 18.11.2008, 19:30   #10
Sema23
Регион: Казахстан
Sema23 is on a distinguished road
Вот скажите пожалуйста зачем ставить магнитолу если есть комп??? Разве с компа со звуковой картой худе ??
Sema23 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
